2032 connectés
  Processeur normal avec carte mére overclockable.
n°9706825
lionii
Posté le 09-01-2016 à 21:21:53  profilanswer
Bonjour, j'ai commandé sur TopAchat un processeur i5 6600 et une carte mére ASUS 170-P D3 (DDR3).
Seulement aprés le montage et installation des pilotes, j'ai l'écran bleu ! mon pc bloque complétement, et au bout de plusieurs dizaine de seconde l'écran bleu apparait.
Ma question serait: une carte mére qui est faite pour un processeur overclok fonctionne bien avec un processeur non overclock ?
merci d'avance.
n°9706833
gigui
Posté le 09-01-2016 à 21:26:55  profilanswer
merci d'avance.
Oui tout devrais être compatible , le problème doit venir d'autre part.
C'est quoi l'erreur du bsod ?
n°9706847
lionii
Posté le 09-01-2016 à 21:44:29  profilanswer
Bonjour gigui et merci pour votre réponse.
voici une image du fameux écran: http://i68.tinypic.com/34imlit.jpg
n°9706851
lionii
Posté le 09-01-2016 à 21:47:54  profilanswer
petit information suplémentaire: j'ai installer un ventirad be quiet un peux trop grand... du coup les 2 barette de ram que j'avais, j'ai dus les déplacer de A1,B1 a A2, B2 cela pourai expliquer le problème ?
Message édité par lionii le 09-01-2016 à 21:48:27
n°9706903
sebg@33
power is within us
Posté le 09-01-2016 à 22:54:35  profilanswer
Salut, éventuellement un soucis de mémoire, faire un test avec memtest. Le disque dur est neuf ? La config entière c'est quoi ?
n°9706950
lionii
Posté le 09-01-2016 à 23:56:46  profilanswer
Voici ma config:
CPU: i5 6600 3.3 ghz
Carte M:Asus Z170-P D3 (DDR3)
RAM: Kit Extreme3 2 x 8 Go 2133 MHz Trident X CAS 9 (DDR3)
Disque D: Samsung 850 EVO 256 GB (SSD)
Message édité par lionii le 09-01-2016 à 23:59:00
n°9706959
gigui
Posté le 10-01-2016 à 00:07:33  profilanswer
+1 , essaye de faire tourner un memtest pendant quelques heures  :bounce:
Problème d'assignement de carte graphique et de chipset graphiqueProcesseur i5 48°C
[Upgrade] Processeur socket 1155Carte graphique à fond : démarrage | Sans échec
changement de carte graphiqueprobleme demarrage windows 8 avec carte mere H81M-P33
Quel processeur mettre dans ce PCCarte graphique HS ?? (gtx 580)
carte graphique ou alim ou CM H.S ?
Plus de sujets relatifs à : Processeur normal avec carte mére overclockable.
