2638 connectés
  Problème d'assignement de carte graphique et de chipset graphique
n°9706664
sirpoulp
Posté le 09-01-2016 à 18:31:33  profilanswer
J'expose tout d'abord ma configuration :
Système d'exploitation : Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit
Processeur : AMD A4-3300 APU with Radeon(tm) HD Graphics (2 CPUs), ~2.5GHz
Carte Graphique : AMD Radeon R7 200 Series
Mémoire : 8192MB RAM
RAM : 8 Gbs
Carte mère :
- Modèle : A75M
- Fabricant : ASRock
Voici mon problème : Dès que je lance un jeu, il se lance sous le chipset graphique de mon processeur.
Pour les petits jeux, ce n'est pas un problème, tout marche bien, mais pour un jeu dans le genre CS:GO ou SWTOR, ça devient injouable, j'ai beau tout mettre le plus bas possible, ça ne dépasse pas les 20 FPS (et encore, je suis gentil).
Or, quand je lance Skyrim, vu que le jeu est bien fait, il me demande quelle carte graphique je veux utiliser. Forcément, il utilise ma R7, et tout de suite, je peux tout mettre en full ultra HD, et je suis à 60 FPS !
J'en déduis donc que mes autres jeux se lancent automatiquement sous mon chipset graphique du processeur. Le problème est que dans le nouveau logiciel d'AMD (qui n'est plus Catalyst), il n'y a plus l'option des "Switchables Graphics", et je ne peux donc pas changer tout ça !
J'ai donc besoin d'aide, si vous le voulez bien ! Merci d'avance,
Cordialement.
n°9706682
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-01-2016 à 18:46:39  profilanswer
Bonsoir
Question sur quoi branches-tu ton moniteur ?
n°9706684
sirpoulp
Posté le 09-01-2016 à 18:47:23  profilanswer
Je suis branché en DVI sur ma CG.
n°9706697
alein
Posté le 09-01-2016 à 18:58:19  profilanswer
OK.
Dans ton BIOS, (chipset, advanced), tu as quel adaptateur en prioritaire : le PCI-E ou l'intégré ?
n°9706699
sirpoulp
Posté le 09-01-2016 à 19:02:45  profilanswer
Dans le BIOS, j'ai rien trouvé qui me parlait du PCI ou PCI-E, c'est bien le problème
n°9706700
sirpoulp
Posté le 09-01-2016 à 19:03:04  profilanswer
Je vais y refaire un tour, et je répondrais en conséquence.
n°9706704
alein
Posté le 09-01-2016 à 19:09:38  profilanswer
Dans ton UEFI, tu vas sur l'onglet "advanced", puis dans "south bridge configuration".
n°9706715
sirpoulp
Posté le 09-01-2016 à 19:17:54  profilanswer
Voilà ce que ça donne :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 190622.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 191236.jpg
Or, je ne vois rien en rapport avec le PCI ou PCI-E
Message édité par sirpoulp le 09-01-2016 à 19:18:38
n°9706777
Gato66
Posté le 09-01-2016 à 20:22:40  profilanswer
Bonsoir ,
ça voudrait dire que le Radeon R7 , qui est ici une CG externe si j'ai bien compris , pourrait faire office de simple passerelle ? Je pensais que pour utiliser le module graphique intégré au processeur il fallait passer par le connecteur graphique de la carte mère (le même que l'on utilise lorsque la carte mère possède une CG intégrée).
n°9706784
sirpoulp
Posté le 09-01-2016 à 20:27:10  profilanswer
C'est à dire ?
n°9706820
Gato66
Posté le 09-01-2016 à 21:13:00  profilanswer
Tu dis que que ton moniteur est connecté au Radeon R7 donc c'est lui qui t'envoie l'image non ?
n°9706822
sirpoulp
Posté le 09-01-2016 à 21:14:45  profilanswer
Logiquement, oui.
n°9706830
sirpoulp
Posté le 09-01-2016 à 21:26:12  profilanswer
(J'ai vérifié au cas ou, et donc oui, mon moniteur est connecté à la R7)
n°9707100
Gato66
Posté le 10-01-2016 à 09:48:30  profilanswer
Tu as regardé dans le gestionnaire de périphérique la liste des cartes graphiques ?
n°9707108
sirpoulp
Posté le 10-01-2016 à 09:58:44  profilanswer
Il n'y a que la R7 dans la liste
Message édité par sirpoulp le 10-01-2016 à 10:21:29
n°9707138
alein
Posté le 10-01-2016 à 10:48:11  profilanswer
Comme tu as un APU, c'est peut-être dans la partie CPU de ton UEFI que tu peux agir sur la partie graphique intégrée.
n°9707147
sirpoulp
Posté le 10-01-2016 à 10:55:21  profilanswer
Je ne trouve que cela dans la partie CPU :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 105313.jpg
n°9707167
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2016 à 11:02:36  profilanswer
Dans le bios, selon la doc, les options CG sont dans "North Bridge Configuration", mais les options par défaut pour
"Primary Graphics Adapter"
et "Dual Graphics"
devraient donner satisfaction.
Tu as quel bios?
n°9707179
sirpoulp
Posté le 10-01-2016 à 11:10:42  profilanswer
A75M P1.20
n°9707184
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2016 à 11:14:30  profilanswer
Le dernier bios est le 2.00
n°9707186
sirpoulp
Posté le 10-01-2016 à 11:15:49  profilanswer
Et ? Il faut que j'installe la version 2.00 ?
n°9707195
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2016 à 11:24:03  profilanswer
Tu fais comme tu le sens, mais personnellement oui je passerai au dernier bios.
n°9707202
sirpoulp
Posté le 10-01-2016 à 11:27:51  profilanswer
Aurais-tu un lien ?
n°9707212
Gato66
Posté le 10-01-2016 à 11:34:50  profilanswer
http://www.asrock.com/mb/AMD/A75M/index.fr.asp
Fais gaffe quand même en jouant avec le bios !
Si l'on en croit ce lien ta CG externe et le module graphique de ton processeur sont censés bosser ensemble :
http://www.amd.com/en-us/innovatio [...] graphics#3
En gros ce serait du cross fire mais pas entre deux CG externes.
Va falloir le passage d'un expert par ici !
Message édité par Gato66 le 10-01-2016 à 11:40:59
n°9707214
sirpoulp
Posté le 10-01-2016 à 11:38:52  profilanswer
Justement, c'est pour ça que j'hésite.
Sinon, j'ai remarqué que c'est vraiment QUE dans le cas de CS:GO que ça me fait ça.
Je suppose alors que c'est plutôt l'équilibre entre ma CG et mon proco (Sachant que je n'ai qu'un dual core) qui est mauvais.. il suffit que je descende CS en résolution 4/3 au lieu de 16/9 et je gagne en FPS.
J'ai aussi le souvenir qu'il y a l'une de mes barrettes de RAM qui "boîte", ayant eu un problème avec mon clavier après l'installation de cette barrette en question.
Donc je me tâte sur la question du chipset graphique, qui n'y est en fait peut-être pour rien..
Et comme tu le dis, AMD est sensé lier les deux.
Message édité par sirpoulp le 10-01-2016 à 11:41:42
n°9707234
Gato66
Posté le 10-01-2016 à 12:05:16  profilanswer
Et si tout simplement le jeu était trop gourmand pour un R7 , même aidé du 3300 ?
n°9707248
sirpoulp
Posté le 10-01-2016 à 12:22:42  profilanswer
Sûrement, de toutr façon je ne pense plus prendre du AMD pour mon prochain matos, j'ai trop de problème avec !Merci de votre aide, au moins j'ai la source problème.
Bonne journée, vous pouvez lock le sujet !
n°9707312
Gato66
Posté le 10-01-2016 à 13:17:18  profilanswer
Pourquoi avoir choisi ce processeur pas vraiment orienté jeux ? J'ai eu pas mal d' AMD et jamais de problème.
n°9707317
sirpoulp
Posté le 10-01-2016 à 13:22:12  profilanswer
Enfait, le pc a 4 ans, et j'ai changé de CG. Ce n'est pas vraiment un pc gaming à la base.
n°9707322
Gato66
Posté le 10-01-2016 à 13:25:25  profilanswer
Je pense que le Radeon R7 n'est pas en cause mais que tu es "cpu limited".Et les possibilités d'évolution du processeur ne doivent pas être énormes.Donc ...
n°9707328
sirpoulp
Posté le 10-01-2016 à 13:30:34  profilanswer
D'accord
Problème CG ventilateur tourne de façon aléatoireCarte graphique à fond : démarrage | Sans échec
Problème configuration Broadwellchangement de carte graphique
probleme demarrage windows 8 avec carte mere H81M-P33probleme detecte plus usb cle et disque
Carte graphique HS ?? (gtx 580)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'assignement de carte graphique et de chipset graphique
