3252 connectés
  [Aidez Moi] Carte Mere K7N2 Delta2-LSR, processeur grillé?
n°3845660
moystard
Don't you know pump it up?
Posté le 04-02-2005 à 19:11:06  profilanswer
Voila je vous explique mon probleme:
Hier je recupere ma 9800 pro du SAV, je la monte sur ma ABIT NF7-S, 5-6 secondes après le démarage, odeur de brulé, le pc s'éteint, l'alim est morte! Test avec une vieille alim, meme chose! J'en déduis que ma carte mere est cramé...
Aujourd'hui je vais donc au magasin, je change mon alim en SAV, et j'achete une nouvelle carte mere , une K7N2 Delta2-LSR qui va me servir juste le tps que je récupere ma ABIT dans un mois... Je rentre remonte tout, et la ca s'allume, mais pas d'affichage, j'ai testé avec une autre carte graphique, pareil... Aidez moi svp, dites moi la ou j'ai fait une erreur, le 2600+ M est il compatible avec la K7N2 Delta2-LSR? j'ai besoin de votre aide car la ca commence a faire bcp... :(
J'ai remarqué qu'il y a une petite tache sous le proc, de couleur noir/marron, ms légere, et le core a rien, le proc aurait il cramé? Les mecs du magasin ont testé la 9800 pro, elles fonctionnent nickel, l'alim et la carte mere sont neuves... je vois que le processeur, et c'est ca qui me fout les boules!
Je vous remercie poru toutes les infos que vous pourrez me donner!
Message édité par moystard le 05-02-2005 à 10:45:45
n°3845666
Burn2
ça rox du poney
Posté le 04-02-2005 à 19:12:38  profilanswer
Ce pross est compatible je pense qu'il a cramé :(
Mon topic sur OpenSuse ;)
n°3846919
moystard
Posté le 05-02-2005 à 10:28:51  profilanswer
roh lles boules, :( y a t'il un moyen vite fait de vérifier si le proc est cramé? j'aurais pas des bips de partout s'il était cramé? un pote ma dit que quand son proceseur avait cramé, il avait encore l'affichage de l'écran bios, mais que ca se figeait après! vous en pensez quoi?
n°3846977
moystard
Posté le 05-02-2005 à 10:58:35  profilanswer
Ah oui je précise que le disque dur se met en route! Le probleme sur cette carte mere c'est qu'il n'y a pas de LED indiquant le déroulement du boot :(
Message édité par moystard le 05-02-2005 à 10:59:09
n°3846995
Snip
Working as intended
Posté le 05-02-2005 à 11:07:13  profilanswer
si, elles sont sur l'équerre avec les 2 usb, à brancher sur la carte mère
n°3846999
moystard
Posté le 05-02-2005 à 11:11:08  profilanswer
ah ok
ca sert donc a ca, merci beaucoup :) en plus la je suis pas chez moi, j'ai plus de pc ca va etre dur de vous faire le diagnostic en meme tps :D
n°3847022
moystard
Posté le 05-02-2005 à 11:24:20  profilanswer
Ou set ce qu'on trouve la signification des LEDs? car sur le manuel j'ai pas trouvé :( je dois etre bete!
n°3847030
Snip
Working as intended
Posté le 05-02-2005 à 11:29:02  profilanswer
ha oui, ils ont oublié de mettre ça dans la doc [:petrus75]
http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp#1_4
n°3847060
moystard
Posté le 05-02-2005 à 11:42:15  profilanswer
merci c'est cool, je rentre chez moi demain, je testerais ca!
mais sans rire, la petite tache brune en dessosu du processeur, ca veut dire qu'il est mort? si le core a rien ca peut aller nan? rassurez moi svp, j'ai les boules, j'ai pas les moyens d'en racheter un :(
n°3847067
Snip
Working as intended
Posté le 05-02-2005 à 11:44:15  profilanswer
à mon avis c'est mal barré, surtout que c'est risqué de mettre un nouveau CPU sur une CM qui en a déjà grillé un
n°3847085
moystard
Posté le 05-02-2005 à 11:49:18  profilanswer
nan ms la c'est une nouvelle cm, c'est ma abit qu'a cramé mon alim, et peut etre mon cpu!
n°3847106
Snip
Working as intended
Posté le 05-02-2005 à 11:53:43  profilanswer
ha ok
bah CPU HS a priori
n°3847113
moystard
Posté le 05-02-2005 à 11:54:45  profilanswer
ben ce qui me parait étrange, c'est que j'ai booté avec deux alims, els deux ont cramé après 5-6 secondes, ms ca démarrait nickel, dc le cpu devait etre ok... la pa pu claquer entre deux quand meme...
carte mère évolutive (quel bios/socket ? ) AMD ou IntelCarte Mere HP "SkyHawk"
Problème carte graphique - mise en veillePb avec une carte wifi
avis sur une carte mèreCarte mere nforce220 qui ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : [Aidez Moi] Carte Mere K7N2 Delta2-LSR, processeur grillé?
Hit-Parade
