2652 connectés
  Problème (équation) totalement personnelle
n°2726978
frankie
Posté le 15-09-2003 à 16:24:45  profilanswer
Bonjour
Je voudrais faire ma petite salade spéciale "silence" avec un Taisol AQUA 690 et un adaptateur 80 -> 60 mm + PAPST 12 dBA en utilisant le processeur le plus approprié...
Mais je ne sais pas lequel choisir : Duron 1.3 Ghz FSB 200 Mhz ou un XP 1800+ 0.13 µ... ce serait pour mettre avec une des 3 cartes mères actuellement dépourvues de ventilos chipset : Asustek A7N8X, Asustek A7V8X ou MSI KT4V et bien sûr 256 DDRAM PC3200 (siemens-infineon, samsung ou kingston d'ailleurs ? -128 * 2 pour l'a7n8x...-)
Dites moi que dois je prendre pour avoir une machine fiable et "relativement" performante ? (et de combien faudrait il baisser les CPU pour avoir un truc VRAIMENT FIABLE si c'est impossible de les garder à leurs fréquences actuelles... tout en restant STABLE -j'y tiens !-)
Est ce que la différence entre les deux cpu est vraiment phénoménale pour une application purement multimédia (films...)
Allez, un petit effort, c'est po facile pour moi...
Merci beaucoup @+
NB : dites, keksi marche mieux ; un DURON 1.3 ou un TBIRD 1 Ghz ?
un DURON 1.3 underclocké à 1 Ghz, ça représente un combien en TBIRD ?
Merci 2
n°2726995
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 15-09-2003 à 16:35:45  profilanswer
avec un aqua 690 tu peux largement mettre plus gros, j'ai un 2000+ 0.18 OC a 2200+(1800mhz) en 1.85 V, et crois que ca chauffe bcp ;) ben l'aqua assure tres bien avec un enermax reglable au mini sur le dos :)
Message édité par -JiM- le 15-09-2003 à 16:41:45
n°2727004
xanack
Posté le 15-09-2003 à 16:41:13  profilanswer
prend l'xp pour la difference de prix, ya pas photo.....
pourquoi tiens tu absolument a underclocké le proco  :??:
n°2727744
frankie
Posté le 16-09-2003 à 01:30:00  profilanswer
j'underclockerais pour éviter que ça chauffe trop... (je vais y coller en ventilo cpu un papst 8412 ngl...)
merci à vous
(euh le but du jeu c'est de rester assez bon marché quand même...)
n°2727750
-JiM-
Posté le 16-09-2003 à 01:46:45  profilanswer
merci à vous
Mais avec un aqua t'as aucun risque de chauffe meme sur un XP faut pas t'en faire, mon Four XP2000+ @ 2200 est a 42idle/46full
alors un CPU en 0.13 c'est vraiment sans risque ;) enfin prend pas un plus de 2400+ non plus hein ;)
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2730770
tuoa
Posté le 17-09-2003 à 19:40:21  profilanswer
attention!! il veut mettre un PAPST 12dB dessus!!
Ca ne souffle vraiment pas bocoup....
enfin moi c'est ce que j'ai sur mon 1800+ 0.13µ
avec un rad de cooler master bas de gamme (60*60 tout en alu)
bon, c'est un DLT3C, donc normalement chauffe pas bcp et j'ai 42° en idle...  :/
avec un taisol tu peux à mon avis prendre sans risque un 1800+, et si ça se trouve, ca passerais meme en l'o/c avec un FSB@166...
rapport perf/prix le meilleur à mon avis :D
n°2730839
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 17-09-2003 à 20:22:57  profilanswer
2000+ (=1667MHz) 0.13µ @ 1900MHz (9.5*200)
+ Aqua690 ailettes tordus & Noiseblocker S2 a 12V
= stable pendant la canicule ...
Donc pas besoin d'udercloker, tu as de la marge (en tout cas avec un boitier ventilé correctement) ...
Shw.
Message édité par shawy le 17-09-2003 à 20:26:10
ptit problemeProblème BIOS
probleme carte mere MSI K7N2 deltaProblème de carte graphique
Probleme ide1/hdd sur msi 845 pe maxProbleme radeon 9600 Pro et PCTV pro
Gros probléme merci de m'aider please!!!!!!!!!!!!!!Problème de changement de RAM
Problème Lecteur DisquetteProblème de ralentissement du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème (équation) totalement personnelle
