1571 connectés
  Problème de changement de RAM
n°2725815
PMH
Posté le 14-09-2003 à 19:34:08  profilanswer
J'ai réussi à dégoter 2 barettes de 256 SDRAM PC133 pour remplacer ma barette de 128 SDRAM PC133. Le blème c'est qu'une fois installé, mon PC ne démarre plus. J'ai essayé de interchanger les barettes de slots(j'en ai 2) mais ça ne marche toujours pas. Je remet ma barette de 128 et MIRACLE, ça marche. Alors est-ce une incompatibilité, ce qui m'étonnerait, ou alors est-ce qu'une barette de mémoire peut griller (mon père a récupérer les barettes à son boulot sur un PC qui ne marchait plus. Le diagnostic du technicien était que la carte mère était foutue. Etait-ce en fait les barettes de mémoire??)????
J'ai pas d'autres ordi acceptant la SDRAM PC133 à portée donc je ne peux pas savoir si elles ont vraiment grillé.
De plus (c'est Sandra la source) ma cm peut accepter au max 2x512. Je cite:
Mémoire Maximum Installable : 1024MB
Banque 1 - DIMM_A : DIMM Synchrone SDRAM 128MB/64 @ 133Mt/s
Banque 2 - DIMM_B : Vide
Merci de votre aide.
Quand le sage montre sa lune, l'imbécile est celui qui y met le doigt.
n°2725818
Julien31
Posté le 14-09-2003 à 19:37:20  profilanswer
t'as essayé 1 barette de 256 a la fois?
Sinon, une incompatibilté entre les barettes, voir avec ta carte mere est envisageable. C'est de le fucking-noname je suppose?
n°2725845
PMH
Posté le 14-09-2003 à 19:47:16  profilanswer
Ouais j'ai essayé 1 barette à la fois sans résultat. C'est effectivement de la noname. Et je ne vois pas pourquoi elle serait incompatible avec ma cm vu que c'est la même référence que ma barette 128. Ca ne peut pas être une incompatibilité entre les 2 barettes vu qu'elles ont déjà fonctionné ensemble sur un même ordi.
Problème Lecteur DisquetteProblème de ralentissement du PC
Problème de boot après...Changement d'alim et depuis gros problème...
Problème Bizzare ...Problème A7N8X Deluxe et Radeon 9600 Pro
A7v8x-x probleme de ramProblème plantages --> 512DDR 400Mhz
Gros probleme de DD sous XP (probleme de PIO)
Plus de sujets relatifs à : Problème de changement de RAM
