894 connectés
  Probléme CPU !
Probléme CPU !
n°6018498
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:16:05  profilanswer
Je vous explique mon prôbléme :
Je vien de changer de CPU (ocassion).
Quand je démare mon PC mon écran reste en veille, (tout mes ventilateur fonctionne, ainsi que mes dd et lecteur)
donc j'ai demonter remonter plusieur fois toujour le même souci,
Je décide de remonte mon ancien CPU, premier démarage et tout fonctionne.
Es-que celà signifie que mon CPU et H.S ?
Merci d' avance pour vos réponces.
Arnaud
n°6018500
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 16-11-2007 à 18:16:58  profilanswer
Quel cpu sur quelle mobo?
tu as peut etre une mise à jour de bios à faire.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6018512
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-11-2007 à 18:21:00  profilanswer
Hello,comme le dit DraCuLaX ,il nous faudrais plus d info..
n°6018514
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:22:01  profilanswer
Donc j' avais un "AMD Athlon XP 1700+ 1.4ghz socket A / 462" je suis passer à un "AMD Athlon XP 3200+ Barton 2.2ghz 512Ko socket A / 462"
Message édité par Bertaky le 16-11-2007 à 18:24:13
n°6018522
chriskenob​y
Posté le 16-11-2007 à 18:23:32  profilanswer
donc d un Tbred tu passe a un Barton ,faut voir si ta carte mere accepte ce type de proco ,a tu fait un clear Cmos ?...
n°6018527
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:24:42  profilanswer
Non je net pas fait cette manip
n°6018536
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:27:04  profilanswer
Nom de la carte mère MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition
n°6018538
chriskenob​y
Posté le 16-11-2007 à 18:27:29  profilanswer
alors ,tu eteind ton pc tu debranche, tu enleve la pile (2 a 3 mn ) tu remet la pile et tu redemarre,tu rentre dans le bios et tu remet l heure et la date......
edit: il me semble que la k7 T turbo2 n accepte que le 133 mhz de fsb......
Message édité par chriskenoby le 16-11-2007 à 18:28:51
n°6018549
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:29:22  profilanswer
d' accord, merci pour vos réponces rapide ;)
je vous tien au courant
n°6018551
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:30:05  profilanswer
Ou es-que je pourrais savoir la compatibiliter ?
n°6018552
DraX
Posté le 16-11-2007 à 18:30:25  profilanswer
un barton sur un kt133a, c'est pas gagné...
n°6018572
chriskenob​y
Posté le 16-11-2007 à 18:37:08  profilanswer
Alors d apres la notice "K7T Pro2 MS-6330"
CPU
Socket A for amd pga Duron/Athlon processor
Support 500Mhz,550Mhz,600Mhz,650Mhz to 1.2 Ghz.
voila ce que j ai dans la notice...
n°6018582
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:39:13  profilanswer
D'aprés ce site Le Duron s'installe sur des cartes mères équipées du Chipset VIA Apollo KT133.
http://jmr.hardware.free.fr/amdduron.htm
n°6018586
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:40:15  profilanswer
Es-qu'il faud que je face une mise à jour du bios ?
n°6018589
DraX
Posté le 16-11-2007 à 18:41:18  profilanswer
et hop: http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu
tu ne peux pas faire fonctionner ton xp3200+ sur cette carte.
n°6018601
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:46:30  profilanswer
d' accord, j' aurrais du me renseigner avant ! :(
n°6018603
cayou
Posté le 16-11-2007 à 18:47:02  profilanswer
Et son xp 1700+ n'est pas non plus compatible selon ton lien ??
n°6018612
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 18:48:07  profilanswer
Ah exact ! pourtant il marche trés bien
n°6018665
DraX
Posté le 16-11-2007 à 19:05:23  profilanswer
j'ai sortie la compatibilité pour la kt7 pro2, il doit avoir une kt7 pro2a qui accepte les athlon xp en 0.18 bus 133, mais pas au dessus.
hop²: http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu
Message édité par DraX le 16-11-2007 à 19:06:48
n°6018750
chriskenob​y
Posté le 16-11-2007 à 19:35:00  profilanswer
si tu veut je te propose un TBird 1.2 ghz (compatible avec ta cm )contre ton Barton 3200+ (non compatible)....... :whistle:  :lol: non j deconne;sinon il est vrai qu a l epoque cette cm etait du tonnerre avec un Tbird. :love: ....c est pour cela que j ai tout conserver :sol:
n°6019179
Bertaky
Posté le 16-11-2007 à 22:18:33  profilanswer
merci pour votre aider,
  Probléme CPU !
Problème températures CPU ?Probleme de chauffe de CPU
Probleme au demarrage : CPU ou CM ?Problème CPU
Problème température CPU anormal!Problème de température élevée de CPU
ideq 210v : probleme CPUT2P update bios 1009 : Problème t° du CPU
Problème coefficient CPU sur K7S8X
Plus de sujets relatifs à : Probléme CPU !
