1592 connectés
  Probléme asus rampage III extreme
n°8058964
kesass
Posté le 27-09-2011 à 14:21:30  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un petit souci avec ma carte mére asus rampage 3 extreme quand je demare mon pc le bios reconait bien mn clavier et quand il m'affiche F1 windows et F2 bios les touche ne repond pas je suis obliger d'enlever le clavier du pc pour que sa demarre sur windows quelqu'un a une solution?
Merci de votre aide
n°8058969
JML19
Posté le 27-09-2011 à 14:24:08  profilanswer
Bonjour
C'est un clavier USB ?
Le démarrage devrait se faire directement sur Windows pourquoi as-tu ce choix ?
n°8058979
kesass
Posté le 27-09-2011 à 14:28:11  profilanswer
Je sais pas du tout pouquoi j'ai se choix c'est bien un clavier usb du coup je peut pas accédé au bios
n°8059059
JML19
Posté le 27-09-2011 à 15:03:11  profilanswer
As-tu fait un essai avec un autre clavier celui ci semble planter le BIOS.
n°8059070
kesass
Posté le 27-09-2011 à 15:08:40  profilanswer
Sur mon autre pc le clavier marche niquel je comprend pas
n°8059082
JML19
Posté le 27-09-2011 à 15:16:22  profilanswer
Cela ne veut rien dire as-tu fait un essai sur un autre type de prise USB devant ou derrière pour changer de contrôleur USB.
n°8059107
kesass
Posté le 27-09-2011 à 15:34:43  profilanswer
Oui j'ais eseiller du usb2 et usb3 toujours pareil je comprend pas pourtent quand j'arrive sur windows le clavier marche bien
n°8059122
JML19
Posté le 27-09-2011 à 15:41:49  profilanswer
Oui mais lors de la détection de l'USB par le BIOS il plante il me semble.
n°8059133
kesass
Posté le 27-09-2011 à 15:52:43  profilanswer
Oui je pence quand le clavier et brancher sur le pc et que j'allume le bios m'affiche f1 windows f2 bios et la le clavier repond pas et quand le clavier et debrancher et que j'allume le pc sa me mes keyboard non detecter et il y a 10sec qui s'ecoule et aprés sa boot sur windows
n°8059162
JML19
Posté le 27-09-2011 à 16:12:26  profilanswer
As-tu bien branché les ports USB sur la carte mère ?
Il semble y avoir un problème d'alimentation des ports USB.
n°8059187
kesass
Posté le 27-09-2011 à 16:28:09  profilanswer
C'est a dire bien branché?
n°8059193
kesass
Posté le 27-09-2011 à 16:30:30  profilanswer
Quand j'arrive a la page f1 ou f2 mon claviercet allumé donc je pence pas que sa soit sa
n°8059198
JML19
Posté le 27-09-2011 à 16:33:01  profilanswer
L'allumage du clavier n'indique en rien la puissance de l'alimentation qui doit être de 500 mA en USB2.
n°8059221
kesass
Posté le 27-09-2011 à 16:49:48  profilanswer
Je vais testzr avec un clavier qui et pas en usb je verais bien
n°8059465
JML19
Posté le 27-09-2011 à 19:54:18  profilanswer
Bonne idée !
n°8060050
kesass
Posté le 28-09-2011 à 08:37:37  profilanswer
Bon bas j'ai tester sa marche toujours pas je comprend pas
n°8060065
JML19
Posté le 28-09-2011 à 09:09:23  profilanswer
Bonjour
Ceci vient donc du démarrage BIOS et n'a rien à voir avec le clavier.
Met le mode SATA du BIOS de AHCI à IDE pour faire un test.
n°8060139
kesass
Posté le 28-09-2011 à 11:13:20  profilanswer
Comment je fait?
n°8060266
JML19
Posté le 28-09-2011 à 13:14:51  profilanswer
Tu enlèves le disque dur pour aller dans le BIOS.
Tu cherches SATA et tu modifies son affectation.
n°8060270
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-09-2011 à 13:20:22  profilanswer
Ton correcteur orthographique doit ètre trop solicité , du coup il fait planter ta R3E :(
Désactive le ! :jap:
Ma cinémathèque
n°8061272
kesass
Posté le 29-09-2011 à 10:15:36  profilanswer
Probléme résolu merci JML19 ppur ton aide
[HFR] Dossier : Comparatif de cartes mères Z68 Express ASRock, Asus, Gigabyte etProbleme avec SSD M4 128 Go, HELP
Probleme processeur reste bloquer a 800 MHZProblème SAV LDLC bouhouhouhou y'en a marre, je vais mordre!!!
Problème d'ordi et bips au démarrageprobleme de port usb entre souris et cle usb ou DD Externe
Probleme de driversG.Skill extreme PC8500 PK ou PI Black??
aides moi svp problème de fréquence de memoireProbleme Corsair TX950W + Asus rampage III extreme (résolu)
Plus de sujets relatifs à : Probléme asus rampage III extreme
