1557 connectés
  Problème de RAM
Problème de RAM
n°6798244
DRANRRR
Posté le 16-01-2009 à 18:21:48  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème, je viens de recevoir mes nouvelles barrettes (CORSAIR PC6400 C5) mais lorsque que les installent sur ma carte-mère, le pc fait tourner mes ventilos pendant 4 secondes et s'éteint, il redémarre tout seul et s'éteint... ainsi de suite.
Je suis donc allé dans le bios, mis tous les paramètres qui touchait à la RAM en "Auto" mais rien n'a changé, j'ai aussi mis mes barrettes, retirer la pil du bios, attendu 30 secondes, remis la pil et démarrer le pc mais ça n'a pas fonctionné...
Donc mon pc est composé de :
- Alimentation : Antec Truepower Quattro 850 Watts.
- Processeur : Intel Q6600 @ 2.4Ghz (non o/c)
- Carte mère : Gigabyte EP35-DS3
- Carte Graphique : MSI N9800GTX
- Mémoire RAM : Corsair  Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5 (j'avais avant les OCZ Reaper Edition 2 x 1Go PC-8500)
Voilà, j'espere avoir de votre aide au plus vite, merci d'avance.
n°6798248
Nilscan
Posté le 16-01-2009 à 18:23:30  profilanswer
Avec tes anciennes barette ça fonctionne toujours?
n°6798257
DRANRRR
Posté le 16-01-2009 à 18:28:16  profilanswer
Salut Nilscan,
oui et c'est avec elles que mon pc tourne pour le moment
  Problème de RAM
Probleme CM/RamProblème RAM 2 x 2GB sur P5B Deluxe
probleme demarrage apres changement de la RAMProblème avec de la Ram
Probleme de RAM ou de CM?[résolu] Problème de capacié de Ram sur vieille CM QDI Advance 10T
A7N8X-E Deluxe problème capacité RAMProblème détection RAM sur GIGABYTE 945P-S
Probleme de disque dur ou de RAM ?? [memtest]Problème i7 et RAM.
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM
