1362 connectés
  Problème Processeur avec un Barton 3000+ (box)
n°3554286
tybo
Posté le 11-10-2004 à 21:28:57  profilanswer
Bah voilà mon soucis ,j'ai un barton 3000+ (fsb 166)
Sous quelques jeux : TOCA2 , UT2004, Doom3 ... si je laisse le FSB à 166, mon pc plante.
A 133Mhz ca a l'air de tourner bcp plus longtemps. Sous
Sous 3Dmark2003 tout est OK, bizarrement.
Le pb c'est que mon CPU ne chauffe pas!!! Il ne dépasse pas les 55°c!
Ca se change sous garantie , un pb aussi zarb?
Message édité par tybo le 11-10-2004 à 21:41:49
n°3554386
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 11-10-2004 à 22:05:53  profilanswer
ca sent encore l arnaque a plein nez ca ,y a t il moyen d avoir des tof du CPU de tres tres pres et net biensur,merci
n°3554418
tybo
Posté le 11-10-2004 à 22:12:25  profilanswer
bah non sinon je peux plus poster, et mon seul appareil est une web cam!!!
mais c'était un Barton Box!!! Scellé et tout!!!
n°3554433
ludo335421
Posté le 11-10-2004 à 22:18:05  profilanswer
oui j me rompe certainement ,tu avais koi comme proco avant ton 3000+?
n°3554435
tybo
Posté le 11-10-2004 à 22:19:06  profilanswer
un Athlon XP 1800+
n°3554465
kaioh
Posté le 11-10-2004 à 22:32:13  profilanswer
et la ram? t'as 'a pas changé la ram?
n°3554468
ludo335421
Posté le 11-10-2004 à 22:33:08  profilanswer
regarde sur ta mobo voir si tu as pas un cavalier a deplacer  pour regler le FSB ,regarde la manuel de ta mobo
n°3554478
tybo
Posté le 11-10-2004 à 22:37:33  profilanswer
bah sur ma mobo j'ai un cavalier pour passer de 166 MHz à 133, 100 ou 200...
Mais mon barton cest un 166 . Si je veux changer c'est à la mano MHz / MHz dans le BIOS...
et ma RAM non depuis que j'ai flashé le BIOS il  ya qq mois, ma vieille RAM PC266 veut plus fonctionner... Mais la RAM quelle que soit sa fréquence ca tourne bien.
Comme dit plus haut ma carte mere permet de désolidariser FSB/bus mémoire
n°3554526
ludo335421
Posté le 11-10-2004 à 22:59:08  profilanswer
ton cavalier est donc bien regler sur 166?
n°3554531
tybo
Posté le 11-10-2004 à 23:00:41  profilanswer
Vi... depuis un bail en fait :)
n°3554549
ludo335421
Posté le 11-10-2004 à 23:08:06  profilanswer
je ne vois donc pas ce que ca peut etre ta ram PC2700 c OK ,cavalier OK, c koi ton alim ?
n°3554562
tybo
Posté le 11-10-2004 à 23:11:36  profilanswer
ma RAM PC3200 tournant à 2700 semble etre OK.
Mon CPU tournant à 166MHz =>plantages, même sur le bureau XP si inactivité trop longue. 133 =>OK
Alimentation Fortron 350W, voltages semblants etre OK selon sandra 2004 et mon bios.
n°3554580
ludo335421
Posté le 11-10-2004 à 23:16:09  profilanswer
vraiment bizarre le mieux serai de tester la proco sur un autre config ou encore de mettre un autre proco sur ta config si tu en a les moyens
Message édité par ludo335421 le 11-10-2004 à 23:16:37
n°3554604
tybo
Posté le 11-10-2004 à 23:21:00  profilanswer
J'ia un autre CPU, un Athlon XP 1800+ mais il ne tourne qu'en 133 , j'ai jamais rien réussi à o/c sur cette carte mere...
Résultat je suis bon pour aller l'apporter mon Barton chez ESoph pour qu'ils le testent... Si jamais ils voient rien j'irais rapporter la carte mere ( + chiant ca) chez AXXS et là on verra...
n°3554653
ludo335421
Posté le 11-10-2004 à 23:39:53  profilanswer
taxe un proco a un ami si tu peux ou alors comme tu dis renvoyer le
n°3554656
ludo335421
Posté le 11-10-2004 à 23:41:42  profilanswer
"taxe" pk j ai dis ce mots non "emprunte" c beaucoup mieux,taxe buiuiuihh ca m en fait des frisons lol
Message édité par ludo335421 le 11-10-2004 à 23:42:14
n°3554670
tybo
Posté le 11-10-2004 à 23:44:57  profilanswer
l'ennui c'est qu'ils ont tous des P4. C'est moi qui leur ai fait prendre ca pour éviter de me prendre la tete avec leurs soucis, résultat c'est moi qui morfle , le seul CPU que j'aie c'est cet Athlon XP
n°3554691
ludo335421
Posté le 11-10-2004 à 23:52:44  profilanswer
y a plus qu a renvoyer alors
n°3554711
tybo
Posté le 12-10-2004 à 00:03:06  profilanswer
no way!!! j'irais en RER!!!
n°3554715
ludo335421
Posté le 12-10-2004 à 00:05:05  profilanswer
n oublie pas ton ticket lol
n°3554858
jamesk57
Posté le 12-10-2004 à 03:51:38  profilanswer
Est ce que utilise un chipset graphique de ta mobo ou une carte graphique?
n°3554876
tybo
Posté le 12-10-2004 à 07:23:42  profilanswer
une GF FX 5900 XT (non o/c pour la fiabilité des tests).
Une asus V9950 Gamer Edition
n°3600267
serval34
Posté le 31-10-2004 à 18:26:24  profilanswer
dis moi c'est quoi ta cm?
et tiens moi au courant j'ai exactement le meme probleme avec le mm proco
compatibilité processeurProbleme install win xp avec raid0
Probleme qd branchement disque dur externe --> ecran bleu puis rebootSuper Lanboy + alim 120mm = problème de montage???
probleme sur barette memoireProblème de gravure en 8X
pb barton 2800+/carte mere msi kt4 ultra srProblème de configuration de disque S-ATA
probleme de rotation du hdproblème d'installation des drivers VGA Standard sur Xp Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème Processeur avec un Barton 3000+ (box)
