946 connectés
  Alimentation
  Problème: alimentation de CG
n°6665119
Raphael_gi​ndrat
Posté le 29-10-2008 à 15:17:13  profilanswer
Bonjour
je suis en train de monter mon nouvel ordinateur et j'ai un problème concernant le branchement de la carte graphique.
Quand je lance le PC, le ventilo de la CG ne s'allume pas, et je n'ai pas d'image sur l'écran.
Ma carte est une Gainward gtx 260, et j'ai une alimentation Gigabyte odin 800w.
Sur la CG, il y a deux entrée PCI-E 6pin.
Sur mon alimentation, j'ai 2 sortie direct en PCI-E 6pin, et je peut en brancher deux autres. Comment est ce que je doit brancher ma carte???
deuxième question: j'ai alimenté ma CM par le connecteur 24pin de mon alimentation. Mais ma carte (Asus formula II) a également un second port 8pin. Pour l'instant, j'ai juste le 24, et ça à l'air de marcher (bien que je n'ai tjrs pas peu avoir la moindre image ni accéder au bios). Je dois aussi brancher le 8pin? à quoi est ce qu'il sert??
merci d'avance pour votre aide!
n°6665130
sentryman
Laton Raveur
Posté le 29-10-2008 à 15:23:29  profilanswer
c'est pas vraiment un 8 pin les 8 pins c'est pour les quad core
si tu as un dual les 4 suffisent... mais je ne comprends pas prkoi tu ne branche pas le 8 pinn...
n°6665137
Raphael_gi​ndrat
Posté le 29-10-2008 à 15:29:44  profilanswer
J'ai un quad core sur ma carte mère.
je l'ai pas branché parce qu'au début que l'avais pas vu, à ça avait l'aire de bien démarrer.
donc je doit le brancher le 8pin de ma CM en plus du 24pin??
et ça peut expliquer pourquoi ma CF ne fonctionne pas?? merci
n°6665145
Raphael_gi​ndrat
Posté le 29-10-2008 à 15:34:40  profilanswer
c'est bon, ça fonctionne. merci!!
  Alimentation
probleme TOSHIBA Satellite A200help! probleme au demarrage.
Problème installation ventirad sur Asus Formula Rampageproblème DD
ATI HD4870 X2 probleme pins non fournisEnigme d'ordi à base de CG (et d'écran noir)
Problème de RAM Crucial / Asus P5EProblème installation Catalyst et HD3850 ? [Résolu]
Alimentation qui "gratte" "claque"Problème barrette de ram ecran clignottant
Plus de sujets relatifs à : Problème: alimentation de CG
