2945 connectés
  Problème CPU LED + GPU LED [P8P67-EVO B3]
n°8015369
flowerpowe​red06
Posté le 20-08-2011 à 00:52:37  profilanswer
Bonjour à tous
Voici ma config :
NZXT Alpha
OCZ ModXStream Pro - 600W
Asus P8P67-EVO B3
iCore i7 2600K (3.4 GHz), Socket 1155, Intel
DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS8, G.Skill
Sapphire VAPOR-X HD 4890 - 1 Go
Voici mon problème :
J'étais sur internet quand d'un coup , mon pc s'éteint. Je redémarre ma machine , et là , 2 led rouges :
- une sur la carte graphique , d'apres ce que j'ai pu voir , c'était pour " Over temp protection " , j'ai essayé avec une autre CG ( meme édition la 4870 ) et j'ai la meme erreur.
- une sur la carte mere ,  " CPU LED " d'après la documentation. J'ai déjà lu ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8523_1.htm , mais mon problème ne se résound pas.
Je pense que çela peut venir d'une surchauffe ( j'habite à Nice ).
Je pense que la carte mère est défectueuse , si jamais quelqu'un à une idée , je suis prenneur !!
Merci d'avance.
"Love is gonna save us"
n°8015575
Sevenz
Posté le 20-08-2011 à 13:22:40  profilanswer
Tu as cette config depuis combien temps ?
As tu une autre alim sous la main ?
Surchauffe je pense pas.
n°8015650
flowerpowe​red06
Posté le 20-08-2011 à 14:32:53  profilanswer
Hello ,
Merci de ta réponse.
La config je l'ai depuis mars 2011.
Je n'ai pas d'autre alim sous la main.
La machine ne boot même plus , pourtant tout les composants tournent ( CPU , GPU , RAM , HDD , ALIM ).
n°8015674
Sevenz
Posté le 20-08-2011 à 14:52:23  profilanswer
Un truc à essayer.
Alim à debrancher totalement.
appuis sur le bouton power de ton boitier ou de ta carte mère.
Ensuite fais un clearcmos avec soit le petit bouton où il y'a le panel I/O ou soit avec le retrait de la pile 5 mn.
Ensuite verifie si ça boot.
n°8015683
flowerpowe​red06
Posté le 20-08-2011 à 15:13:49  profilanswer
hey
J'ai fait le clear cmos : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2480_1.htm
Mais malheureusement cela n'a pas fonctionné.
n°8015693
Sevenz
Posté le 20-08-2011 à 15:24:23  profilanswer
essaie de faire un montage hors boitier avec seulement :
l'alim,un disque,la carte graphique,cpu et une barrette de ram.
n°8015718
flowerpowe​red06
Posté le 20-08-2011 à 15:51:47  profilanswer
Merci de ta réponse
Hélas toujours le même problème , je ne sais pas si ça peut venir de l'alim , de la CM , ou du CPU ...
n°8015774
Sevenz
Posté le 20-08-2011 à 17:17:26  profilanswer
Oui c'est le problème.
Le cpu led rouge peut venir d'un problème avec le cpu mais aussi d'une alim ou carte mère défectueuse.
l’idéal serait de tester une autre alim en premier.
n°8019370
flowerpowe​red06
Posté le 23-08-2011 à 18:05:06  profilanswer
Re
C'était pour dire que il y a peut etre la RAM , quand je fais le MEM_TEST en appuyant sur le bouton , la led clignote tout le temps , du coup j'ai 3 led d'allumé , CPU , GPU et RAM ...
Voilà ...
Problème Pad Eee PC Seashell ASUSprobleme e démarrage du pc
[RESOLU] P67A-UD7-B3[HFR] Actu : CPU AM3+ sur AM3 : AMD confirme enfin!
problème CMproblème carte ?
problèmeQuel CPU pour une CM P5Q ? ( MAJ sujet )
Probleme de sortie de veille sous Windows 7
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU LED + GPU LED [P8P67-EVO B3]
