2396 connectés
  Manipulations clear CMOS pour asus P8P67
n°7762315
ministar
Posté le 20-01-2011 à 10:05:41  profilanswer
Salut à tous!
En parcourant le forum de l'asus P8P67 (peu importe les versions) j'ai lu qu'il y avait un problème de reconnaissance de ram et que ce problème était réglé avec un Clear CMOS.
J'aimerais que quelqu'un nous explique de façon claire les manipulations à faire pour le Clear Cmos parce que sur le forum il y a 36 manips différentes (pile, bouton à l'arrière, cavalier, pendant 5s, 10mn)  :pt1cable:
Merci de la part de tous ceux qui ne vont pas, à l'inverse de moi, relire toutes les pages du topis asus P8P67  :jap:
Message édité par ministar le 20-01-2011 à 10:08:56
n°7762326
guigs23
Posté le 20-01-2011 à 10:22:16  profilanswer
Bon, déjà un clear CMOS c'est quoi? C'est remettre à zéro la configuration de la carte mère, tous les paramètres qui ont été modifiés dans l'UEFI sont donc remis comme si vous sortiez la carte du carton.
Voici la procédure complète pour être sur que le Clear CMOS est fait:
- Mettre hors tension le PC, débrancher le cordon d'alimentation ou appuyer sur l'interrupteur de l'alimentation.
- Enlevez la pile (optionnel)
- Trouver soit le jumper sur la carte mère qui s'appelle CLR_CMOS ou le bouton qui se trouve entre les sorties audio et les ports USB3.0, cela dépend du modèle, la EVO et la Deluxe ont un bouton à l'arrière de la carte mère.
- Appuyer sur le bouton ou changer le jumper de position de 1-2 à 2-3 (numéro des pins du jumper) selon votre modèle, ensuite le remettre en position initial.
- Remettre la pile si elle a été enlevée
- Rebrancher le PC
- Démarrer
- L'UEFI va indiquer qu'il a été remis à zéro et vous invite à rentrer les nouveaux paramètres en appuyant sur F1. Sinon appuyez sur DEL pour rentrer dans l'UEFI et mettre les nouveaux paramètres.
La manipulation est valable pour toutes les cartes mères qui existent.
Message édité par guigs23 le 20-01-2011 à 10:22:46
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8137516
nItr0x
Posté le 03-12-2011 à 15:45:34  profilanswer
bonjour,
simple question, est ce que le clearcmos remet la version du bios qui à été installée en sortie d'usine ou celle dernièrement mise a jour manuellement ?
n°8137533
Tiger Swal​low Style
Posté le 03-12-2011 à 16:06:22  profilanswer
Ce sera ton dernier bios, ça remet juste des paramètre "Fail-Safe"
FEED-BACK
CPU_Led rouge sur ASUS P8P67 ProAsus EAH5970, problème drivers ?
Choix CM Asus P5Q vs P5P43Support ram asus P6T
SSD sur Asus Striker 2 Extrême : Pilotes?Problème Asus Deluxe ...
Plus de sujets relatifs à : Manipulations clear CMOS pour asus P8P67
