2813 connectés
  Problème Boot sur p8p67 Evo
n°7895570
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 10-05-2011 à 15:31:40  profilanswer
BOnjour,
je viens vous voir parce j'ai un soucis sur mon materiel.
J'ai des problèmes de boot sur ce materiel :
- P8P67 delux B3
- I5 2500K
- 4*2 Go g.skill 12800
J'avais déjà le problème avec la version P8p67 B2, depuis j'ai changé donc la CM et la carte graph pour des raisons persos, mais rien n'a changé.
Sur la Evo, ya la led du processeur qui s'allume... la CG se lance pas, rien d'autres... l'ecran ne s'allume pas, mais l'ordi tourne en apparence... et puis après entre 2 à 10 essais, ça se relance normalement.
Quelqu'un à une idée? ça me saoule je sais plus quoi faire.
Topic de ventes
n°7895574
old100
V8 Power
Posté le 10-05-2011 à 15:33:49  profilanswer
quelle alim?
Message édité par old100 le 10-05-2011 à 15:34:10
n°7895577
RoYaLSleT
Posté le 10-05-2011 à 15:36:49  profilanswer
OCZ Stealth X Stream 600 Watts je crois.
A coté j'ai une Sapphire 6970, et j'avais une 6950 avant.
J'ai quelques "dédoubleur" parce que certains cables étaient pas dispo de base ^^ (genre les 8 pins, ou pas assez de molex...)
Topic de ventes
n°7896179
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 10-05-2011 à 22:05:42  profilanswer
sur ta carte , tu as branché  une molex   atx 12volt  4x ou 8x ?
combien d' ampère sur le 12 volt de ton alim et combien de rail v1 v2 etc
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7896501
RoYaLSleT
Posté le 11-05-2011 à 09:02:46  profilanswer
4pins pour l'atx 12 volts, ya 8 pins à mettre, mais je n'ai pas l'alim correspondante, je les detrompeurs ne rentre pas dans l'atx 12 v de la carte mère... :s
JE l'ai donc mis comme spécifié dans le manuel, uniquement le 4 pins.
Et pour les ampères, je fais comment pour le savoir?
Rail V1? V2? merci du temps que tu prends.
Topic de ventes
n°7896613
colosse38
Posté le 11-05-2011 à 10:23:18  profilanswer
en général c' est marqué sur le côté de l' alim sur une étiquette
est-ce que c' est celle là ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 31620.html
Message édité par colosse38 le 11-05-2011 à 10:23:39
n°7896619
RoYaLSleT
Posté le 11-05-2011 à 10:25:46  profilanswer
Oui, c'est précisément celle ci, je l'ai commandé sur materiel.net et le lien est le même :p
Pourquoi?
Topic de ventes
n°7896627
colosse38
Posté le 11-05-2011 à 10:28:09  profilanswer
alors branche l' atx  8x et cela devrait mieux fonctionner.
n°7896635
RoYaLSleT
Posté le 11-05-2011 à 10:32:54  profilanswer
Je vais essayé de changer ça ce soir...
Si c'est ça, franchement tu seras mon héros :)
Topic de ventes
n°7896638
colosse38
Posté le 11-05-2011 à 10:35:21  profilanswer
y a des chances , mais la prochaine fois préfère une alim avec un seul rail , là il y en a quatre ! cela divise trop la puissance
édit : normalement tu devrais pas avoir de dédoubleur a utiliser le 8 pin atx il est en 2x4  a ne  pas confondre avec le pci-ex de la cg en x6 et pour ta 6970 il te faut le x6 +2 donc le x8
Message édité par colosse38 le 11-05-2011 à 10:39:06
n°7896658
RoYaLSleT
Posté le 11-05-2011 à 10:46:47  profilanswer
Houla, effectivement alors j'ai vraiment du mal le brancher.
Sur l'atx, j'ai donc 8 pins.
Ma 6970 nécessite un 8pins, + un 6 je crois. D'ou l'obligation d'utiliser un adaptateur.
L'alim ne fournis pas tout ça de base je crois. :s
Je test différent branchement ce soir et je dirais ce que ça donne.
Topic de ventes
n°7896724
colosse38
Posté le 11-05-2011 à 11:24:13  profilanswer
d' après le descriptifs de ton alim, si
 CONNECTIQUE
Modulaire Non
Processeur 8 broches                   (pour la mobo)
PCI-E 8 broches 1 (6+2 broches)  CG
PCI-E 6 broches 1                     CG
S-ATA 3
Molex 5
l' atx 12 volt ce caractérise par ces couleur de fil en général 4 jaunes et 4noir c' est celui à brancher sur la mobo
édit : je viens de regarder sur mon pc c' est les même couleur pour l' atx et le pci  [:ooterreuroo]
Message édité par colosse38 le 11-05-2011 à 11:28:46
n°7896753
RoYaLSleT
Posté le 11-05-2011 à 11:35:32  profilanswer
Ah okay, ben écoute je savais pas ça du tout, comme quoi c'est toujours bien même pour la culture de poser sa question ici :p
Du coup, je vais verifier par la même occasion que c'est bien la 6-2 sur la CG.
Par contre, je suis quasiment sur et certains de ne pas avoir de 1*8pin, j'ai surement un 2 2*4 pins, mais pas 1*8. :s
Mais je te confirme ça ce soir, parce que la l'info je peux pas du tout la confirmer j'avoue... :s
Topic de ventes
n°7896949
colosse38
Posté le 11-05-2011 à 13:34:47  profilanswer
pas de soucis le 2x4 atx devrait aller sur la mobo si ça rentre pas c' est que c' est pas la bonne connectique. c' est tout avec des détrompeurs on ne peut pas se tromper sauf si on les rentre au marteau. *
sur ta CG tu dois surement connecter un 8x en 6+2  et un 6x le connecteur est repérer pci ou pci-e
n°7897501
RoYaLSleT
Posté le 11-05-2011 à 18:52:23  profilanswer
Bon alors =>
J'ai connecté comme tu m'as dis le 6+2 et le 6 avec marqué PCI-E dessus sur la carte graph (j'utilisais un adaptateur, mais mieux comme ça :p )
J'avais 2*4 pins avec marqué CPU N°1 et CPU N°2, j'avais branché que CPU N°1 parce qu'en regardant les detrompeurs, je pensais pas que l'autre pouvait rentrer, mais j'ai testé sans forcer, et il est rentré aussi...
Cela dit, cela ne marche toujours pas... je vais essayer de desactiver le TPU et l'EPU pour voir si ça change qqchose....
Mais la je vois pas... :s
Topic de ventes
n°7897639
colosse38
Posté le 11-05-2011 à 20:06:29  profilanswer
donc maintenant que tout  est bien raccordé ,fait un clear c-mos pour remettre le bios par défaut et dis moi ce que cela donne
n°7897752
RoYaLSleT
Posté le 11-05-2011 à 21:20:40  profilanswer
Ça ne change rien :s
Topic de ventes
n°7897768
colosse38
Posté le 11-05-2011 à 21:32:13  profilanswer
mmmmh ! débranche tout tes périphériques , laisse juste le proco la carte graph une barette ram , clear cmos et essais de booter, tu me dit si tu entends des bips  dans quels ordres long court ou autre et ce qui se passe une fois que tu appuies sur le bouton power
n°7898151
RoYaLSleT
Posté le 12-05-2011 à 09:01:49  profilanswer
okay, je debrancherais aussi les disque durs etc? en gros j'imagine que c'est pour tester avec le moins de composants possible pour detecter.
Topic de ventes
n°7898455
colosse38
Posté le 12-05-2011 à 13:08:05  profilanswer
exact
n°7899828
RoYaLSleT
Posté le 13-05-2011 à 13:52:53  profilanswer
Je m'excuse, je suis loin d'avoir oublié ton aide, je pourrais juste pas le faire avant ce week end.
Je mettrais un compte rendu ici ;)
Topic de ventes
n°7900475
colosse38
Posté le 13-05-2011 à 21:43:13  profilanswer
pas de soucis
n°7919042
RoYaLSleT
Posté le 28-05-2011 à 10:38:29  profilanswer
Alors !
Nouvelle, j'ai eu vraiment la flême de démonter :(
Par contre, j'ai trouvé une manière de le faire démarrer à tout les coups quand il ne se lance pas :
- Je demarre l'ordi.
- Si l'ordi démarre normalement (ventilo de la carte grap qui se lance), je fais rien, tout est ok. Sinon, j'éteinds l'alim un court instant, et je la relance.
Et la, à TOUS les coups, le pc démarre. oO
Topic de ventes
n°7920538
colosse38
Posté le 29-05-2011 à 17:53:55  profilanswer
salut dis donc , la led cpu quand elle s' allume elle est de quel couleur chez toi?
n°7920557
RoYaLSleT
Posté le 29-05-2011 à 18:18:10  profilanswer
rouge...
Nan mais c'est n'importe quoi :s
J’appuie sur power, j'attends une seconde, j’éteins directement l'alim, et j'la relance directe, et hop, tout marche.
Si je fais pas ça, le pc se lance pas, et la led CPU reste rouge fixe. :o
Topic de ventes
n°7920571
colosse38
Posté le 29-05-2011 à 18:35:54  profilanswer
ma demande est hors sujet.
c' est juste que j' ai assemblé une config pour un pote avec une p8p67 evo rev b3 avec i72006k + patriot 2x4 @2000 mhz. la config à fonctionné 15 jour et là, la led cpu reste allumée rouge le pc démarre mais reste en black screen les ventilos à fonds.j' ai tout tester ram, cg, alim sur un autre pc et c'est ok , clear c-mos inefficace alors qu' il fonctionnait avant . reste le proco et la mobo que je ne peux pas tester étant en Amédé. je pense que la mobo à rendu l' âme et j' ai fait une demande de retour  matériel
édit : apparemment  il y aurait quelque soucis sur les p8p67 sur le topal de la mobo  nous sommes 2 ou 3 a avoir eu des probs . sans vouloir lancer un trolls velu . si ta carte est sous garanti je serais toi je ferais une demande de rma
Message édité par colosse38 le 29-05-2011 à 18:41:18
n°7920930
RoYaLSleT
Posté le 29-05-2011 à 23:01:01  profilanswer
Ouais, effectivement, mais perso, j'ai déjà changé une fois de carte mère... du coup ça vient pas de là, à moins de vraiment pas avoir de chance... :D
Bon courage pour la tienne amigo...
Message édité par RoYaLSleT le 30-05-2011 à 09:19:21
Topic de ventes
n°7920948
colosse38
Posté le 29-05-2011 à 23:10:18  profilanswer
je parlais pas de l' alim mais de ta mobo merci quand même
n°7921105
RoYaLSleT
Posté le 30-05-2011 à 09:19:37  profilanswer
excuse, c'est ce dont je parlais aussi ;)
j'ai juste mal écris :s
Topic de ventes
Problème avec portable tombécherche tehorie foireuse a un probleme de voltage alim
probleme alimentation usb sur CM p67a-c45 MSIProblème My Book World
Problème de son sur acer aspire 8930 HELP !!Carte Graphique GTX 460 SE Problème son
Giadia A50 ; problème pour booter sur <CDROM-USB>Température CPU importante ... Rad ? / Nouveau Rad, lequel ?
Probleme de mon Pc serveur son windows home server 2011 x64Problème bios avec le bclk
Plus de sujets relatifs à : Problème Boot sur p8p67 Evo
