1529 connectés
  Problème CM Asus P8H77-I avec 16Go (2*8gb DDR3) RAM HyperX Fury
n°10917155
alcoolophi​l
Posté le 22-12-2020 à 21:21:56  profilanswer
Salut à tous !
Je rencontre un souci suite à l'achat de 2 barrettes de RAM HyperX Fury HX318C10 (2*8Go), en 1866MHz. Elles viennent en remplacement de 2 barrettes HyperX Genesys KHX1600C9D3K2 (2*4Go), en 1600MHz.
Elles sont installées dans une ASUS P8H77-I avec un i3-3220. Je sais que le proco gère max 1600MHz mais ça ne me gène pas et le problème que je rencontre n'est pas là.
J'ai procédé à l'installation des nouvelles barrettes et lorsque je rallume le système, rien ne se passe : écran noir et impossible d'accéder au BIOS.
J'ai mis le BIOS à jour avec la dernière version dispo sur le site ASUS.
J'ai essayé une à une chaque barrette dans chacun des 2 slots dispo. Même problème : le système ne boot pas.
J'ai également essayé de modifier manuellement la fréquence; super fastidieux parce que je dois à chaque fois installer les anciennes barrettes pour accéder au BIOS : pas concluant.
J'ai également essayé un clear CMOS mais rien n'y fait.
A priori, les nouvelles barrettes sont compatibles avec la carte mère.
Je ne peux malheureusement pas essayer les nouvelles barrettes sur une autre config.
Du coup, sont-ce les barrettes qui sont HS ou ai-je loupé une étape pour les faire tourner sur mon système ?
Merci pour vos avis.  :jap:
Message édité par alcoolophil le 23-12-2020 à 11:54:49
n°10917169
alcoolophi​l
Posté le 22-12-2020 à 21:45:53  profilanswer
EDIT : Comme le système ne boot pas avec les nouvelles barrettes, impossible de lancer un memtest.
n°10917453
alcoolophi​l
Posté le 23-12-2020 à 11:53:51  profilanswer
Je creuse d'autres pistes : est-ce que le fait d'upgrade la RAM impacte l'alimentation du PC ?
Le système tourne avec une alim Corsair CX430.
n°10917471
kabyll
Posté le 23-12-2020 à 12:05:36  profilanswer
peut-etre du coté de la tension de la ram,
sur le papier ca devrait passer
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
* 1600MHz and higher frequency is supported by Intel® 3rd generation processors.
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to the CPU behavior, DDR3 2133/1866MHz memory module will run at DDR3 2000/1800MHz frequency as default.
https://www.asus.com/ca-fr/Motherbo [...] fications/
ms quand on regarde la QVL, https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] ry-QVL.pdf
y'a enormement de kits KHX (tous en fait) qui même en 2x4 1600 ont nécéssité plus de tension que prévu (1.65v alors qu'en principe c'est 1.5v)
KINGSTON KHX1600C9D3P1K2/4G 4GB(2 x 2GB) SS - - - 1.5V ● ●
KINGSTON KHX1600C9D3K3/12GX(XMP) 12GB(3x4GB) DS - - 9-9-9-27 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C9D3T1BK3/12GX(XMP) 12GB(3x4GB) DS - - 9-9-9-27 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C9AD3/2G 2GB DS - - - 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C7D3K2/4GX(XMP) 4GB ( 2x 2GB ) DS - - - 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C8D3K2/4GX(XMP) 4GB(2 x 2GB) DS - - 8 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C8D3T1K2/4GX(XMP) 4GB(2 x 2GB) DS - - 8 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C9D3K2/4GX(XMP) 4GB(2 x 2GB) DS - - 9 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C9D3LK2/4GX(XMP) 4GB(2 x 2GB) DS - - 9 XMP 1.35V ● ●
KINGSTON KHX1600C9D3X2K2/4GX(XMP) 4GB(2 x 2GB) DS - - 9-9-9-27 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C9D3T1K3/6GX(XMP) 6GB ( 3x 2GB ) DS - - - 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C9D3K3/6GX(XMP) 6GB(3 x 2GB) DS - - 9 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C9D3T1BK3/6GX(XMP) 6GB(3 x 2GB) DS - - 9-9-9-27 1.65V ● ●
KINGSTON KHX1600C9D3K2/8GX(XMP) 8GB(2 x 4GB) DS - - 9-9-9-27 1.65V ● ●
et tes barrettes c'est censé être 1.5v aussi,
https://www.kingston.com/datasheets/HX318C10F_8.pdf
ms sachant qu'a priori la cm va tenter de les mettre a 1800 par defaut si on en croit ce que j'ai mis en gras en haut,
> peut-etre tenter de mettre 1.6v - 1.65v avec les autres barrettes, et/ou forcer la frequence à 1333/1600 en manuel, puis les remplacer (en espérant que le parametres soit pas reseté par le changement de ram)
sinon,  se rabattre sur des 1600 présentes dans la QVL,
Message édité par kabyll le 23-12-2020 à 12:08:30
n°10917493
alcoolophi​l
Posté le 23-12-2020 à 12:23:48  profilanswer
Merci.  :jap:  Effectivement, j'ai pensé à la tension des RAM.
Mes anciennes barrettes sont censés être alimentées à 1,65V mais dans le BIOS, la valeur est de 1,5V et je n'ai pas rencontré de problème pour démarrer le système.
Je vais tenter de monter la tension et voir ce que ça donne.
n°10917530
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2020 à 13:34:50  profilanswer
Comme toujours ce n'est pas un souci de tension de la RAM mais il faut augmenter manuellement la tension du CONTRÔLEUR MÉMOIRE DU CPU pour encaisser des grosses barrettes en overclock de RAM en plus....
Vccsa, system agent, QPI.... Selon le bios
Message édité par zonka le 23-12-2020 à 13:34:59
n°10917539
alcoolophi​l
Posté le 23-12-2020 à 13:45:15  profilanswer
Merci pour ton conseil  :jap:
J'ai bien vu une ligne VCCSA, mais je ne m'y connais pas du tout pour ce genre de réglages. J'ai également un menu "CPU Power Management".
Est-ce que tu pourrais m'indiquer des valeurs repères de réglages de ces points pour mon cas de figure ?
EDIT : screenshot écran BIOS. Les valeurs dans le screenshot ne sont pas les miennes. C'est juste pour permettre de voir en détail le menu. Je suis au boulot.
http://aspw.free.fr/screenshot.png
Message édité par alcoolophil le 23-12-2020 à 14:03:08
n°10917540
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2020 à 13:51:10  profilanswer
Regarde à quel valeur est le Vccsa et augmente de quelques crans. De mémoire je dirais que c'est OK jusqu'à 1.2v, 'comme ca'
n°10917541
alcoolophi​l
Posté le 23-12-2020 à 14:00:21  profilanswer
La valeur par défaut est 0,925v. D'après la notice de la CM, la valeur max est 1,0v.
Faut-il également modifier la valeur de la tension de la RAM à 1,6v / 1,65v comme suggéré par kabyll ?
n°10917550
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2020 à 14:12:12  profilanswer
Faut voir selon les specs de ta RAM kjnai pas tout lu plus haut) = soit elles sont données pour 2133 en 1. 5v ou 1.6v ou 1'65v etc.
Si l'info est impossible à obtenir il est raisonnable de mettre 1.65v tu ne risques rien.
Pour le Vccsa tu peux monter largement au dessus de 1v
Message édité par zonka le 23-12-2020 à 14:12:37
n°10917555
alcoolophi​l
Posté le 23-12-2020 à 14:19:52  profilanswer
Sur l'étiquette, c'est marqué 1866 en 1,5v mais je vais quand même changer la valeur à 1,65v.
Merci pour tes conseils. Je vais essayer ces solutions en rentrant du boulot.
Je vous tiens au courant.  :jap:
n°10917723
alcoolophi​l
Posté le 23-12-2020 à 18:20:11  profilanswer
Je viens de tester les nouvelles valeurs :
- Tension des slots RAM : 1,65v
- VCCSA : 1,00v (C'est la valeur max que je peux renseigner)
Le résultat reste le même : écran noir, le système ne boot pas.
Lorsque je remets les anciennes barrettes, j'ai le message suivant : Overclocking failed. Du coup, est-ce la CM qui n'est pas compatible ? Ou sont-ce les barrettes qui sont HS ?
Je me demande s'il faut que je fasse une demande de RMA auprès de Kingston ou je les renvoie chez le vendeur ?
n°10917734
kabyll
Posté le 23-12-2020 à 18:30:42  profilanswer
mettre des barrettes a plus de 1600 c'est de l'overclocking
> le message "overclocking failed"
y'a pas de RMA a gérer, les barrettes n'ont probablement rien,
juste que l'interraction barrette 1866 mhz + i3 + ta cm n'as pas l'air de prendre
(ca arrive, c'est de l'overclocking, c'est pas garanti)
si ds le bios tu peux pas faire plus, alors la seule chose à faire c'est renvoyer les kingston 1866 et prendre des 1600, ca devrait être plus simple
n°10917739
alcoolophi​l
Posté le 23-12-2020 à 18:36:28  profilanswer
Je pense effectivement que je vais les renvoyer.
En tout cas, merci pour vos différents conseils.
Mise à jour bios Asus Tuf Gaming B550-Plus / Ryzen 5600xProbleme ASUS STRIX 2080 Ti écran noir
Nouvelle config Led dram allumée sur Asus X570-Plus :/Ram passée à 2400MHZ au lieu de 2666MHZ
CM qui s'éteint et se rallume ?Montage CM et branchement front panel
Compatibilité CM+PROCUpgrade carte graphique sur Asus Z87-Plus
Problème freeze RTX 2080 Seasonic 650 + gold
Plus de sujets relatifs à : Problème CM Asus P8H77-I avec 16Go (2*8gb DDR3) RAM HyperX Fury
