2861 connectés
  problème niveau de la ram
n°6733646
Microminus
Posté le 09-12-2008 à 14:05:19  profilanswer
salut !
je viens d'installer 2Go de ram en plus des 2Go que j'ai, seulement j'ai un petit problème :
l'ordi n'en détecte que 2.75Go sur les 4Go.
j'ai : 1*2048Mo de chez Tyrex (passez sous memtest, no problem là dessus) & 2*1024Mo de chez G.Skill ( http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html ) (presque neuve, donc pas de problème), les 2 en PC6400.
j'ai exploité les connecteurs de ram comme ceci:
une barrette G.Skill 1024Mo
un barrette Tyrex 2048Mo
emplacement vide
je sais que Windows en 32 bit ne détecte que 3.5Go, mais, là il manque quand meme près de 1Go :o
voyez vous une solution à cela svp?
merci d'avance ;)
Message édité par Microminus le 09-12-2008 à 14:09:23
n°6733683
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-12-2008 à 14:35:15  profilanswer
Active le mémory remap feature dans ton bios ;)
http://forum.zebulon.fr/bios-memor [...] 49010.html
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6733872
Microminus
Posté le 09-12-2008 à 16:43:16  profilanswer
merci, jvais essayer ça !
n°6734044
dafen
Posté le 09-12-2008 à 18:12:28  profilanswer
C'est quoi ta carte graphique ?
n°6734187
Microminus
Posté le 09-12-2008 à 19:26:24  profilanswer
une 9800gt pourquoi?
sinon cubensia=> dans le bios il détecte bien 4Go de ram, mais par contre windows ne veut pas démarrer :/
edit: windows a bien voulu booter, seulement il me propose : mode sans échec, blablabla...quand je choisis le mode normal, il revient à cet écran, quand je choisis mode sans échec, il ne détecte que 2Go de ram :/
Message édité par Microminus le 09-12-2008 à 19:32:10
n°6734298
dafen
Posté le 09-12-2008 à 20:22:28  profilanswer
Certaines personnes utilisent le chipset integre a la carte mere or les chipsets pompent sur la RAM du systeme ce qui fait que Windows reconnait moins de RAM que ce qui est monte.
d'autres cartes graphiques prennent de la memoire sur le systeme (Hypermemory, Turbocache et autres systemes de partage de memoire...).
Sinon, si tu ne mets que 3Go ?
As tu aussi essaye de revenir a 2Go ?
De mettre la 2Go seule ?
n°6735880
Microminus
Posté le 10-12-2008 à 19:15:01  profilanswer
j'essaierais ça ;)
n°6735948
Posté le 10-12-2008 à 19:43:09  answer
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] x-280.html
Regarde la tableau en bas de la page.
Ok, t'as pas 4 GPU, mais c'est valable pour un nombre important de périphériques. Un OS ne gère pas 3.25 Go pile poil, cette quantité varie en fonction du nombre de périphérique installé. Plus t'en as, moins la quantité de ram allouée pour le système sera élevée
Problème niveau cg/cm ..probleme au niveau graphique
Shuttle SB65G2 + p4b 2.8 un probleme niveau ram ?!problème au niveau de l'affichage vidéo
Problème au niveau du démarrage de mon PCProblème HDD 2,5" formatage bas niveau
probleme au niveau du lecteur cdProblème au niveau de la mémoire
probleme de lenteur au niveau des périphériques
Plus de sujets relatifs à : problème niveau de la ram
