4128 connectés
  Problème Mobale
Problème Mobale
n°9732082
lodior
Posté le 07-02-2016 à 19:11:24  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai rencontré un problème avec ma mobale Z68MA D2H B3 rev 1.3, tout marche nickel sauf si je branche plus de deux usb sur la carte mère uniquement le pc s'éteint une fois sur deux.
Mon clavier Apex Steelseries, est sous alimenté sur ma carte mère ( led éteinte ) mais tout marche si je branche par exemple la souris sur la carte mère et le clavier sur usb du boitier.
Voilà si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance  :hello:
n°9732083
loic2001
Posté le 07-02-2016 à 19:13:54  profilanswer
Salut, effectivement c'est bizarre comme problème, déjà première question tu as quoi comme alimentation ? et le reste de ta config ?
n°9732090
lodior
Posté le 07-02-2016 à 19:19:25  profilanswer
une antec quattro 1000 w, maintenant chui passé sur un i5 4460 avec b85 g43 bref le reste c'est
16 go ripjaws 1600 mhz cas 8
nh d14
i5 2400 / i5 2500k ( problème avec les deux )
hd 7970 club 3d
ssd 256 gb transcend 370s
2 x 500 gb hitachi
Si besoins plus de détails ? :hello:
n°9732092
loic2001
Posté le 07-02-2016 à 19:21:57  profilanswer
Tu as essayé de vérifier la tension sur les port usb avec un multimètre, parce que là a part un défaut de la carte mère au niveau de l'alimentation (carte mère), je ne vois pas trop, tu a remis les paramètres du bios aussi par défaut ?
n°9732095
loic2001
Posté le 07-02-2016 à 19:23:04  profilanswer
Par hasard, tu as overclocker ton processeur ?
n°9732103
lodior
Posté le 07-02-2016 à 19:29:32  profilanswer
overclocker non, pour vérifier avec le multimètre je testerais ça mais bon quoi qu'il arrive je pense je peut rien y faire
n°9732108
loic2001
Posté le 07-02-2016 à 19:32:39  profilanswer
honnêtement, je vois pas trop doux ça peux venir, en tout cas je penses que ça viens d'un problème d'alimentation niveau carte mère, si haut pire si elle est encore sous garantit et hop, problème réglé. :sol:
n°9732112
lodior
Posté le 07-02-2016 à 19:35:42  profilanswer
pas garantie :cry: , merci quand même :hello:
Edit: En plus c'est que les usb rien d'autres tout marche parfaitement
Message édité par lodior le 07-02-2016 à 19:36:22
n°9732117
loic2001
Posté le 07-02-2016 à 19:36:57  profilanswer
de rien, mais juste, tu dis que tu as eu des problèmes avec tes i5, quelles sont ses problèmes ? (je sais je suis trop curieux) :heink:
n°9732119
lodior
Posté le 07-02-2016 à 19:40:14  profilanswer
nan aucun je parle problème de la carte mère avec les deux procs :D
mais bon j'avais upgrade du 2400 au 2500k bah ... pour oc mais bon la carte mère a l'air fragile.
Quand tu voit les tarot des z68 / z77 d'occase :o
Chui passé sur un petit haswell tranquile en attendant ZEN ou KABY LAKE à voir  :sol:
Message édité par lodior le 07-02-2016 à 19:41:32
n°9732121
loic2001
Posté le 07-02-2016 à 19:41:29  profilanswer
tu as vraiment des problèmes avec ton pc toi :(
n°9732127
lodior
Posté le 07-02-2016 à 19:42:36  profilanswer
J'ai acheté le 2500k dans une boutique qui a fermé, il a servis 1 mois a tout cassé :o
Message édité par lodior le 07-02-2016 à 19:42:47
n°9732132
loic2001
Posté le 07-02-2016 à 19:44:47  profilanswer
pas de chances, tu aurais dût suivre les conseils de bob Morris. Xd :kaola:
n°9732136
lodior
Posté le 07-02-2016 à 19:46:34  profilanswer
:lol: Bref merci pour tout et bonne soirée :hello:
  Problème Mobale
problème carte graphique ?Problème démarrage pc
Problème ventirad Bequiet Dark rock 3Problème nouvelle carte graphique
Probleme HARDWARE windows 10P8P67 PRO REV 3.1 , probleme pci express x8 au lieu de x16
Problème de mon nouvel ordinateurProblème , PC redémarre en boucle avec écran bleu. Win 10
Probleme Temperature CPU/CPU fan qui s'arrete ?Problème pilote nvidia / fréquence core GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème Mobale
