Salut les gars j'ai un soucis avec mon pc, ça fait deux semaines que je l'ai pas touché, il a bien pris la poussière, je l'allume, et il boote directement sur le BIOS et freeze. Je le rallume écran de boot puis plus rien. je le re-rallume et écran noir. Ca alterne entre les trois.
Donc je le démonte, tout semble bien sauf un des ventilateurs de ma carte graphique (r9 280 dual x) ... Problème d'alim ? De carte graphique ? du coup je sais pas trop quoi faire, des idées ?
Edit : un des ventilateurs du processeur est touché aussi et ne fonctionne pas.
Ils tournent une seconde puis s'arrêtent
Edit 2 : le PC s'est allumé, mais le clavier ne marchait pas.
Ensuite j'ai droit à un écran chelou
" Votre ordinateur z rencontré un problème et doit redémarrer. Nous collectons simplement des informations relatives aux erreurs, puis nous allons redémarrer l'ordinateur. (0% effectués)
Pour en savoir plus, vous pouvez cherchez cette erreur en ligne ulterieurement : CRITICAL_PROCESS_DIED"
Pas bon signe non ?
Message édité par Juuka le 07-02-2016 à 20:12:56
