2858 connectés
  Problème démarrage pc
n°9732037
flaz26
Posté le 07-02-2016 à 18:34:51  profilanswer
Bonjour a tous,
Quand j'appuie sur le bouton power rien ne ce passe aucun diode ne s'allume, aucune réaction. La solution que j'ai trouver a l'heure actuel est la suivante.
- Débranché le câble d'alim
- Retirer la pile de la carte mère (j'en ai acheter une neuve)
- Attendre 10 min
- Remettre la pile de la CM
- Rebrancher le câble d'alim
Après ça mon pc fonctionne parfaitement aucun souci rien nada tous fonction a fond.
j'aimerais savoir ce que vous en pensiez
Voici ma config pour finir :
- Antec HCG - 620W
- WD Caviar Blue SATA III 6 Gb/s - 1 To - 32 Mo
- Asus DRW-24B5ST - noir - OEM
- Intel Core i5 3570K
- Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 (Révision B3)
- Zotac GeForce GTX 970 - 4 Go
- Corsair Force Series 3 - 120 Go
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
Merci a vous
n°9732769
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 08-02-2016 à 15:14:53  profilanswer
très belle config au passage.
Tu peux essayer de flasher le bios et de mettre les paramètres par défaut déjà. Peut être que ça pourrai aider.
Si non ça semble être un problème de CM donc il faudra la renvoyer en SAV.
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9733143
flaz26
Posté le 09-02-2016 à 00:28:15  profilanswer
Bonjour et merci Robinc pour ta réponse
Je vais effectivement essayer ta solution dans un premier temps voir si cela change quelque chose
problème démarrage - ventilo carte graphiqueMontage nouveau PC - problème de démarrage
problème démarrage w10 puis résolutionProblème démarrage premier pc.
Problème de démarrage avec la RAMProbleme pc qui reboot en boucle demarrage ecran noir
probleme démarrage pcProbleme de demarrage
Problème démarrage nouveau PCproblème démarrage ordinateur monté
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
