1195 connectés
  Problème sur une CM MSI X 370 GAMING PRO CARBON
n°11089256
Hellsinki
Posté le 22-01-2022 à 04:09:35  profilanswer
Bonjour je pense avoir un problème de condensateur sur cette carte mère l'allumage de mon pc se faire à retardement (plusieurs minutes).
J'ai d'abord pensé que c'était l'alimentation mais après avoir testé l'alimentation il semblerait que ce serait plutôt la carte mère.
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller une carte mère compatible avec un composant ?
Ma comfig
AMD i7 1700x
NVIDIA GTX 1080
16 Go DDR4
Mvme sansung 512 go
Bequiet 650w
Water cooling
2 SSD 2"5
Merci d'avance pour votre réponse.
n°11089370
kabyll
Posté le 22-01-2022 à 13:51:47  profilanswer
salut,
n'importe quelle B350, B450, X370, X470
ex parmi les bonnes cm,
92€ TUF B450 Plus
https://www.amazon.fr/ASUS-TUF-B450 [...] 08K93G7Q9/
n°11089471
Hellsinki
Posté le 22-01-2022 à 19:19:32  profilanswer
kabyll a écrit :
salut,
92€ TUF B450 Plus
Super merci ,donc pas de différence notable entre tous ces chipset en terme de performance?
n°11089486
kabyll
Posté le 22-01-2022 à 20:04:25  profilanswer
non,
y'a mm moins cher aussi, et niveau perf ce sera tout pareil
disons que celle là est une assez bonne cm, dans le sens où tu pourras mm remplacer le cpu si l'envie te prend (3600/3700/5600 voire un peu plus gros si le boitier est bien ventilé)
t'as celle ci aussi,
https://www.amazon.fr/MSI-B450-Gami [...] 07V9L4RT6/
edit: celle là est carrement mieux, parmi les plus costaudes 89€
https://www.amazon.fr/MSI-B450-TOMA [...] B08L598DYN
Message édité par kabyll le 22-01-2022 à 20:05:58
n°11089531
Hellsinki
Posté le 22-01-2022 à 22:31:17  profilanswer
kabyll a écrit :
non,
Merci pour tous tes conseils encore une petite question toutes les carte mère AM4 sont compatible avec mon processeur parce qu'en fait j'ai trouvé sur LDLC des modèles d'occas avec des chipset B550 vachement moins cher encore car ,je n'utilise pas Amazon car j'habite en Polynésie française il ne livre pas ici
Message édité par Hellsinki le 22-01-2022 à 22:35:16
n°11089549
gallean
Posté le 22-01-2022 à 23:11:37  profilanswer
toutes les b550 ne le sont pas, certaines x570 le sont, les b520 aucune idée...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11089582
kabyll
Posté le 23-01-2022 à 00:06:40  profilanswer
les B550 ne sont pas censée l'être non, (cpu 3xxx et 5xxx uniquement)
mais certaines personnes ont eu du bol et ca pourrait passer,
n°11089583
gallean
Posté le 23-01-2022 à 00:10:14  profilanswer
le support constructeur (le site pardon) apporte des infos généralement
n°11089607
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-01-2022 à 08:22:23  profilanswer
Tu as testé sans les SSD pour voir si le post est aussi long ? Des fois que ce soit l'un d'eux qui ait du mal à s'initialiser.
n°11089659
Hellsinki
Posté le 23-01-2022 à 11:56:04  profilanswer
Non non je pense que tu m'as pas compris quand j'appuie sur le bouton de mise en marche du boîtier rien ne se passe et j'ai besoin d'attendre au moins 2 à 3 minutes avant que tout s'allume ventilo et LED et ça c'était au début car maintenant il me fait la même chose arrivée sur l'écran de connexion Windows il y a comme une baisse de tension visible sur les LED et il redémarre j'ai essayé ça au moins 3 ou 4 fois j'ai l'impression qu'il plante toujours un peu plus tôt dans le démarrage, d'où ma déduction le problème de condensateur.
n°11089741
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-01-2022 à 15:37:58  profilanswer
Ah, je ne l'avais pas compris comme ça effectivement, maintenant ça semble plus clair  ;)
Evolution Config (CPU/CM/RAM)Leds des Corsair Vengeance Pro ne s'allument pas sauf avec Icue
CM ITX + CPU intel en remplacement AMD 5800X (pour du gaming)Config Bureautique - Gaming GTX 1060 6GB
MSI MPG X570 Gaming EDGE Wifi : Le son ne sort que sur 1 Haut ParleurNouvelle configuration Gaming
Problème minage avec un acheteurOnduleur - Eaton Ellipse Pro 1200 qui s'éteint... 1x par semaine
Plus de sujets relatifs à : Problème sur une CM MSI X 370 GAMING PRO CARBON
