847 connectés
  Probleme avec le FAN de mon 6300
n°5303504
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 19:49:10  profilanswer
Bonsoir
alors voila je vien d'avoir mon nouveau PC mais le ventillo du processeur ne tourne pas.
Il est correctement brancher et j'ai tester avec un autre ventillo et pareil.
J'ai un core 2 duo 6300 et ma carte mère est une Gigabyte GA-965P-DS4
pouvez vous m'aider svp ?
n°5303609
Posté le 19-01-2007 à 20:37:45  answer
C'est toi qui a monté ton PC ?
Tu as testé ta base hors de ton boîtier...?
(Comme expliqué ici.)
n°5303618
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 20:42:19  profilanswer
J'ai pas d'ecran noir et je peut rentrer dans le bios
n°5303637
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 20:50:21  profilanswer
on ma dit que sa vener peut être d'un branchement qui manque sur la carte mere
le connecteur ATX_12v_2x mais mon alim n'en a qu'une
dans le manuel il dise que un suffi mais qu'il est recommander d'en avoir 2 pour certain processeur
sa vien de la ?
n°5303651
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 19-01-2007 à 20:56:07  profilanswer
c'est dangereux pour la carte mère de la faire tourner sans son deuxième connecteur (un parle bien d'une prise carré qui attend quatres broches ?)
Comment ça se fait que tu ai une alim aussi pourrie ?
n°5303652
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 20:57:53  profilanswer
yoyo2671 a écrit :
Bonsoir
http://www.izarmicro.net/images/Gigabyte/GA-965P-DS4.jpg
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5303656
Posté le 19-01-2007 à 20:59:35  answer
Là, je pourrai pas savoir si ça vient de ce connecteur manquant...
C'est vrai que ça peut fonctionner sans (j'ai déjà lu ça aussi). Mais je n'ai jamais tenté.
En plus, un Core2Duo est économique en énergie... Ca devrait donc passer, mais bon...
Tu n'as pas une alimentation d'un pote à essayer ??? Une qui aurait tous les connecteurs nécessaires ?
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2007 à 21:02:53
n°5303659
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 21:02:01  profilanswer
j'ai pris la moin cher :/
oui il s'agit bien d'une prise carré avec 4 broches donc sa vien de la si le ventillo du cpu ne tourne pas ?
n°5303663
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 21:03:25  profilanswer
ben je suis allé dans la boutique de mon couzin mais il avait pas d'alimentation avec 2 prises comme ça
n°5303711
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 21:32:05  profilanswer
La photo correspond a ta mobo ? Si oui tu as du branché le connecteur ATX 24broches et le 4 broches qui correspond au 12V  et il doit te rester un connecteur molex sur la mobo. Connecte dessus un molex libre de ton alim.
n°5303774
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 22:00:37  profilanswer
tout est brancher mais sa fait toujour pareil
le ventillo fait un tour puis s'arrete
n°5303787
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 22:05:26  profilanswer
Quel marque ton alim ? Autrement je te conseille celle-ci:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
n°5303826
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 22:18:47  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030267.html
j'ai celle ci sauf que c'est une 560W aulieu de 500W. Elle à 4 conecteurs molex, 1 S-ATA et donc que un connecteur 4 pins
Comment on peut savoir qu'elles ont bien 2 connecteur 12v à 4 broches je vois pas ou c'est marquer
est ce qu'il y a une appelation particuliere pour ce type de connecteur ?
Message édité par yoyo2671 le 04-02-2007 à 01:15:37
n°5303854
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 22:30:16  profilanswer
En général c'est indiqué dans la description du produit. Pour la photo c'est ta mobo ou pas ?
n°5303868
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 22:34:54  profilanswer
oui c'est bien elle
n°5303932
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 23:06:01  profilanswer
Donc ton alim est une 20broches +4broches ?
n°5303980
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 23:22:34  profilanswer
euh...
attend je te file un photo
http://img401.imageshack.us/img401/1371/img5933gy4.jpg
n°5303986
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 23:24:12  profilanswer
C'est quoi le connecteur fan au dessus des slot Dimm ? Il y a ecrit quoi dessus ?
n°5303996
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 23:28:29  profilanswer
PWR_FAN
il a que 3 broche lui, celle du CPU en a 4
http://img119.imageshack.us/img119/9241/img009mn0.jpg
Message édité par yoyo2671 le 19-01-2007 à 23:35:32
n°5304012
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 23:35:47  profilanswer
Test avec une autre alim si tu en a la possibilité je vois plus que ça qui peut etre la cause. Autrement ventilo defectueux aussi. A voir avec un Zalman a la place.
Message édité par Stephane17 le 19-01-2007 à 23:37:15
n°5304020
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 23:38:58  profilanswer
j'ai ma 400W mais c'est pareil elle a que un conecteur ATX +12v
j'ai deja essayer avec un autre ventillo sa fait la meme chose
Message édité par yoyo2671 le 19-01-2007 à 23:39:51
n°5305545
yoyo2671
Posté le 20-01-2007 à 18:51:15  profilanswer
J'ai controler les tension avec Aida32 voila ce que j'obtien :/
Noyau CPU > 1.17v~1.20v
+2.5v > 1.94v
+3.3v > 3.26v
+5v > 4.95v
+12v > 0.19v~0.32v ????
mise en veille +5v > 5v
Batterie VBAT > 3.04v
n°5306548
Stephane17
Posté le 21-01-2007 à 11:01:34  profilanswer
n°5306930
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 21-01-2007 à 14:06:15  profilanswer
J'ai pas posé la question mais si ton ordi démarre pas et que tout saccade ça signifie surcharge de l'alim ^^
n°5337102
yoyo2671
Posté le 04-02-2007 à 01:24:09  profilanswer
mon PC demarre correctement
En faite maintenant le ventillo du proc marche une fois sur deux et j'ai remarquer que le ventilo du boitier marche une fois sur deux lui aussi. Il est brancher tout en bas sur la carte mere (sys_fan)
Quand ils s'arrêtent j'arrive a les relancer en leur donant un petit élant avec le doigt :/
J'ai tester avec une autre alim sa fait exactement pareil donc je pense que sa vien soit de la CM soit parce qu'il me manque un connecteur ATX 4-pins 12v
Message édité par yoyo2671 le 04-02-2007 à 01:24:40
n°5337106
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 01:26:22  profilanswer
Désactive ou modifie les paramètres de gestion des ventilateurs, c'est de là que vient ton "problème" qui n'en est pas réellement un.
n°5337111
yoyo2671
Posté le 04-02-2007 à 01:30:19  profilanswer
comment je fait ?
n°5337114
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 01:32:19  profilanswer
Dans le bios, ou peut-être avec easytune sous windows.
Les infos doivent être dans la notice logiquement.
n°5337133
yoyo2671
Posté le 04-02-2007 à 01:43:11  profilanswer
tu sais ou je pourrai trouver easytune ?
j'ai fait une recherche rapide mais j'ai rien trouvé
n°5337137
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 01:49:36  profilanswer
Normalement il est sur le cd de la carte mère.
n°5337146
yoyo2671
Posté le 04-02-2007 à 01:57:20  profilanswer
je vais passer par le BIOS sa sera plus rapide
j'ai FAN Speed control Method dans le bios
j'ai le choix entre Auto, Intel(R) QST, Legacy, et Disable
il y a aussi FAN speed control mode parametrable sur auto, voltage ou PWM
Message édité par yoyo2671 le 04-02-2007 à 02:01:23
n°5337162
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 02:26:30  profilanswer
Il est configuré comment de mémoire?
En attendant tu peux le mettre sur Disable, le ventilo tournera sous 12v et ne sera régulé que par sa CTN intégrée.
n°5337267
yoyo2671
Posté le 04-02-2007 à 09:31:05  profilanswer
Ok c'est fait, je trouve que c'est un peu plus bruyant que la normal mais pour l'instant sa tourne bien !
Voila toute les valeurs par défault (entre []) ainsi que les détails pour control methode et control mode.
CPU Warning Temperature : 60° / 70° / 80° / [Disabled]
CPU/Systeme/Power Fan fail warning : [Disabled] / Enabled
FAN Speed Control Method :
[Auto] > Bios sets the optimal fan speed automatically
Intel(R) QST > Control the fan speed with Intel QST (Intel Quiet Systeme Technology)
Legacy > CPU fan runs at different speed depending on CPU temperature
Disable > CPU fan runs at full speed
Fan Speed Control Mode :
[Auto] > Bios autodetects the type of CPU fan you installed and sets the optimal fan speed control mode for it.
Voltage > Set to voltage when you use a CPU fan with 3-pin fan power cable.
PWM > Set to PWM when you use a CPU fan with a 4-pin fan power cable.
Message édité par yoyo2671 le 04-02-2007 à 09:45:10
n°5337841
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 14:52:38  profilanswer
A la vue de ces explications, le mode legacy/pwm serait probablement le plus intéressant.
Probleme intel core duo et carte mere msi p65 neo fProbleme E6300
Problème démarrage PC[AMILO] - Erreur S.M.A.R.T. / Changer de HD
probleme de freeze sur les jeux avec ma nvelle configProbleme "pilote de bus HD Audio" P5B Deluxe
Probleme Ecran Noiraidez moi probleme de graveur dvd
Problème HDD non détectéProblème d'installation DD SATA MAXTOR
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec le FAN de mon 6300
