3118 connectés
  Probleme intel core duo et carte mere msi p65 neo f
n°5303495
godfather3​2
Posté le 19-01-2007 à 19:46:17  profilanswer
Bonjour, je viens de monter un core duo 6300 sur une carte mere msi p965 neo f avec une barette 1go dr2, dd sata 2, carte graphique geforce 7900 gt,mais lorsque je lance power, le ventillateur du cpu tourne, s arrete, puis ce relance mais rien n apparait a l ecran!!!
D'ou le probleme peut il venir? sachant que j ai tester la carte graphique et la carte mere a ete teste par le magasin qui me la vendu.
Faut il faire une manipulation sur la carte mere pour qu'elle prenne le core duo?
n°5303546
Ummo85
Bouffeur de rationaleux 8O
Posté le 19-01-2007 à 20:04:55  profilanswer
1. Sais-tu comment le magasin a testé ta carte mère...?
2. As-tu testé ta base (Alim + CM + Core2Duo + 1 barette + CG + écran + clavier) à nu ?
J'entends par là : la CM posée à plat sur une table, avec le minimum d'éléments connectés dessus...
n°5303564
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 20:10:57  profilanswer
J'ai presque le même probleme que toi sauf que le ventilo du proc s'arrete de tourné mais j'ai quand même des truc a l'ecran
n°5303566
Ummo85
Posté le 19-01-2007 à 20:13:28  profilanswer
Donc c'est pas le même problème...  :D
n°5303582
yoyo2671
Posté le 19-01-2007 à 20:20:45  profilanswer
oui c vrai mais j'ai exactement la même config que lui (mis a part la carte mere) tu peut allé voir mon topic stp ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9096_1.htm
n°5303744
godfather3​2
Posté le 19-01-2007 à 21:44:11  profilanswer
oui j ai tester mon pc  nu comme indique plus haut mais tjrs le meme soucis, si ca peut vous aider mon alimentation est une heden (fournis avec le boitier ) de 480w peut etre que le soucis viens de la?
Probleme E6300AMD Turion MK-36 vs Intel Core Solo T1350
Problème démarrage PC[AMILO] - Erreur S.M.A.R.T. / Changer de HD
probleme de freeze sur les jeux avec ma nvelle configConseil sur achat de carte graphique
Une carte mère ad77 kt400 est-elle compatible avec 1 processeur amd64?Probleme "pilote de bus HD Audio" P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme intel core duo et carte mere msi p65 neo f
Hit-Parade
