2732 connectés
  Problème de démarrage MSI Z77A-G45
n°8870376
b4you
Posté le 21-09-2013 à 23:12:20  profilanswer
Voici mon problème, après une journée normale d'utilisation (internet/word/skype/visonnage de bluray 3D) mon PC refuse de démarrer le lendemain matin, pourtant rien de particulier avait été réalisé lors de ma dernière utilisation, pas de flashage du bios, pas d'overcloking, juste des mises a jour des utilitaires MSI via l'application MSI update 5 .
Ma configuration possède juste les barrettes mise en profil XMP automatique.
Le clear Cmos ( avec une barrette de ram ou deux ou zero, courant éteint) ne me permettent pas de redémarrer. j'ai tester le boitier, la carte graphique,  et l'alimentation avec une autre configuration et RAS. Pareil pour la ram.
Je précise qu'aucune led au ne s'allument au démarrage (étage d'alimentation, boitier..), ni l'alimentation mais mes enceintes passent sous tension.
Apres avoir retirer la pil de la carte mère durant une nuit,  puis démonter puis remonter entièrement mon pc, il démarre normalement jusque dans sa conformation finale. Je réalise alors tout un panel de tests (théorique et pratique) afin de tester les différents composants ensemble et séparément, et rien , tous tournent sans problème durant 3 jours.
La mise en vielle du pc marche sans problème. le PC reboot toujours sans aucun signe de problème, température du cpu a 32°c idl et 41°c
en charge.
Cependant a la fin de la 4 eme journée j'éteint mon pc et le lendemain impossible de relancer mon pc comme précédemment.
Est ce que la carte mère sur le pont de lacher, que puis je faire pour résoudre mon problème?
Merci d'avance pour votre aide.
Bayou
- Boîtier : Antec sonata III sans alimentation
- Alimentation : Modulaire Antec NEO He  550W
- Carte mère : MSI Z77A-G45
- Processeur : INTEL Core i5 3570K
- Ventirad/Ventilateur CPU : Intel stock
- Mémoire : 2x4 = 8 Go DDR3-1600 PC12800 Kingston HyperX low profil
- Carte graphique : ATI HD 7870 Sapphire DualX 2 Go
- Disque dur système : Samsung M4 128 Go
- Disque dur données : 3 To SATA III 7200 Tr/min WD Blue
- Graveur et lecteur CD/DVD SATA DL Asus
- Système exploitation Windows 8
PS : Mes drivers/pilotes étaient depuis la semaine dernière à la dernière version disponible.
n°8870421
clems123
Posté le 22-09-2013 à 00:43:23  profilanswer
J'ai a peu près la même configuration que toi sauf que j'ai un crossfire de HD5870 un intel 120Go et un seagate 1to SATA3.
La première fois que j'ai voulu mettre mon deuxième disque en sata3 sa a bugué essaye en sata2.
Aussi je te conseillerais d'enlever MSI UPDATE j'ai eu trop de problème avec je l'est supprimer.
Méfie toi que MSI update n’aie pas changer ton bios et test les anciens drivers de base que tu avais au montage de ta machine.
Sinon windows8 pas testé sur mon PC donc a savoir si il est vraiment stable aucune idée.
n°8870453
b4you
Posté le 22-09-2013 à 01:36:44  profilanswer
Merci Clems123, ma config tourne sur windows 8 depuis octobre 2012, et sans problème, en tous cas aucun dans l'environnement windows.
J'ai débranché tous  les périphériques sata : mais pas toujours pas de lancement du bios/démarrage du PC, le pc devrais booter sans disque dur si c'était un problème de prise sata, de plus mes deux disques sont branché dessus depuis le 1 jours du montage du pc du pc et jusque ici RAS.
Je comprends pas trop ou ce situe le problème a part sur la carte mère..mais pourquoi? et comment repasser a un Bios antérieur sans booter? dois je passer par la SAV msi/amazon pour un échange? ou y a t'il encore un peu d'espoir?  :(
n°8870553
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-09-2013 à 10:22:42  profilanswer
Déjà mettre une Antec Neo sur une si jolie configuration c'est du gâchis ! C'est le modèle de chez Antec qui a le plus de panne ... Donc a étudier de ce côté là.
De deux testes tes mémoires vives une par une sur les différents slots de la carte mère  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8870560
b4you
Posté le 22-09-2013 à 10:29:49  profilanswer
Merci Xenon19, j'ai déja réalisé cette manip pour tester si c'était pas les pins du socket qui était tordue et cela ne semble rien changer, avec l'une ou l'autre, avec ou sans clear c mos a chaque changement..
Pour l'alimentation elle n'est pas en faute tester sur mon ancienne config et RAS, d'ailleurs j'en suis très content et elle ne ma jamais fait défaut depuis 4 ans de loyaux services, et toujours aussi silencieuse.  :)
n°8870565
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-09-2013 à 10:35:44  profilanswer
Enlèves la carte graphique, mets une seule ram et branches ton câble vidéo sur la carte mère.
n°8870577
b4you
Posté le 22-09-2013 à 10:55:55  profilanswer
Déja tester et aucun changement, j'ai tester aussi la carte mer hors du boitier sur une surface isolante et ca n'améliore pas le problème.
n°8870582
bibi773
Posté le 22-09-2013 à 11:06:45  profilanswer
Salut, tu as testé ton alimentation sur ton ancienne config mais il faut savoir que ton alimentation peut très bien démarrer une ancien config et ne pas tenir la charge sur la nouvelle car chaque config consomme pas la même puissance.
n°8870589
Benoit6363
Posté le 22-09-2013 à 11:12:36  profilanswer
Je pense à un faux contact sur le bouton d'allumage du  PC.
Essaye avec un tournevis.
n°8870590
b4you
Posté le 22-09-2013 à 11:14:38  profilanswer
salut bibi 773
Ma config actuelle tournait normalement depuis octobre 2012 avec cette alimentation, et je n'ais rien rajouter depuis dessus ni fait aucune modification, ni même rajouter un nouveau périphérique. La seul chose que je modifiais depuis était le software/mise a jour des logiciels.
n°8870591
b4you
Posté le 22-09-2013 à 11:16:41  profilanswer
Bonjour Nenoit6363,
Tournevis? a quel endroit je l'utilise pour faire démarrer le pc? en faisant contact sur les 2 broches power?
n°8870615
Benoit6363
Posté le 22-09-2013 à 11:44:48  profilanswer
Oui
n°8870673
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-09-2013 à 12:19:32  profilanswer
Gros +1 moi je soupçonne fortement l'alimentation, c'est du bas de gamme et avec les composants actuelles c'est pas trop recommandé ...
n°8870717
CedricHERL
Posté le 22-09-2013 à 12:38:48  profilanswer
J'ai trouvé un test de son alimentation ici http://www.pcworld.fr/alimentation [...] 104251.htm
n°8870721
CedricHERL
Posté le 22-09-2013 à 12:40:11  profilanswer
Ensuite elle est relativement ancienne. elle commence peut-être à fatiguer effectivement le test date de 2005 tu l'as acheté quand?
n°8870860
b4you
Posté le 22-09-2013 à 15:32:19  profilanswer
Alors toujours rien avec le tournevis. Le boitier et l'alimentation marche sans problème avec une autre configuration plus ancienne mais surement plus énergivore (amd Phenom)
Alors pour l'alimentation c'est pas vraiment du bas de gamme, une centaine d'euro à l'époque (2007) au passage : bonjour CedricHERL, c'est bien cette alimentation que j'ai, et les tension à la sortie de l'alimentation son stable (tester avec ma configuration de secoure).
De plus la ma config ne boot pas plus avec mon alimentation de secoure : Antec HCG 620W (qui elle est d'entrée de gamme).
Je comprend pas comment et pourquoi j'ai ce problème après presque un ans du montage, a part une incompatibilité du bios au cour du temps??
Et pourquoi j'ai réussi à rallumer le PC la semaine dernière, et que durant la semaine entre les deux arrêts de démarrage je n'ai dessellé le moindre problème matériel, ni meme un freeze ou d'erreur lors des périodes de charge.
Je reçois lundi un nouveau ventirad (Be Quiet Shadow Rock 2) je vais changer les antretoises et les vis de la carte mère. Je pense pas que cela va changer grand chose à mon problème mais on sais jamais... :/
Merci pour votre aide
n°8871129
CedricHERL
Posté le 22-09-2013 à 18:42:19  profilanswer
Et bien ça peut venir de ta CM en effet, je pense aussi à la RAM notamment... Essaye de démarrer ton PC avec une seule barrette. Autre chose essaye de virer ta carte graphique et de démarrer sur l'IGP
n°8871219
b4you
Posté le 22-09-2013 à 19:56:00  profilanswer
J'ai tester avec 4 barrettes de ram différentes et rien avec 1 (sur tous les cannaux), 2, 2 non dual channel et meme 4.. et rien.
J'ai aussi viré la carte graphique et rien ni en vg ni en hdmi ni les 2 en meme temps :/
Aucune réponse du support officiel FR et US de MSI.. :(
n°8871226
maxougreno​ble
Posté le 22-09-2013 à 20:00:30  profilanswer
Tu as 4 leds sur la CM qui doivent s'allumer . Si elles ne s'allument pas , ton CPU n'est pas alimenté.
n°8871445
b4you
Posté le 22-09-2013 à 22:51:36  profilanswer
Aucune des 4 leds ne sont allumées (phase d'alimentation du CPU) et mon cable d'alimentation est bien relier / fixer a ma carte mère.
n°8871830
clems123
Posté le 23-09-2013 à 12:36:37  profilanswer
as-tu brancher correctement le cable d'alimentation en haut a gauche pour le processeur et si tu en as un deuxième branche les deux si ces pas déjà fait^^
n°8871859
b4you
Posté le 23-09-2013 à 13:05:40  profilanswer
Merci clems mais oui et re oui.. :/
n°9135002
yan477
Posté le 29-04-2014 à 18:22:05  profilanswer
Bonjour à tous ,
Possesseur d'une z77A G45 j'ai de gros souci ces derniers temps pour vouloir allumer mon pc, pas de boot , pas d'image , pas de bios...
la carte est de juillet 2012, sur le net nous ne sommes pas les seuls j'ai l'impression ...
de mon côté je me bas avec Msi pour qu'il reconnaisse le problème ... tiens : http://frsupport.msi.com/index.php?
 :fou:
n°9135136
yan477
Posté le 29-04-2014 à 20:30:16  profilanswer
salut à tous,
possesseur d'une msi aussi Z77a G45 d'un intel i5 3570k, j'ai le même souci que toi pas de boot ...
cela me le fait de plus en plus ce soir j'y ai passé une heure pour le démarrer ... debranchement des ports usb et sata ...
apparement le problème est connu sur cette carte fabrication avant novembre 2012...
moi la mienne est d'avant et je confirme ... je vais être obligé de la changer ... faut tout demonter fait chier ...
Problème disque dur devenu OEMprobleme pour installer Disque dur 3 TO
Problème d'alimentation usb (carte mère ?)probleme pc ne redamarre pas ou ne boot pas
Probleme carte graphique ati 5850 pc portable acerProblème vague dans jeux
Problème d'installation Catalyst 13.9 WHQL[RESOLU] Problème RAM Asus P8Z77-V
MSI GTX 760 acout bizar malgrer un bon framerateproblème au boot de la cm (asus maximus 4 extreme z)
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage MSI Z77A-G45
