2430 connectés
  Problème démarrage sur un slot RAM
n°10239892
Bloxow
Posté le 26-09-2017 à 14:59:45  profilanswer
ça fait un moment que j'ai mon PC et j'ai un problème depuis que je l'ai acheté :
Un slot de RAM fait tout planter, je m'explique :
Quand je met de la RAM sur le premier slot, le PC marche niquel, mais quand je met la 2e RAM sur le 2e slot, le PC démarre mais avec les leds +DRAM et +CPU s'allument, donc rien sur l'écran.
J'ai racheté le même model de carte mère mais même problème.
J'ai le PC depuis mars 2017.
Ma CM : Msi H110M PRO-VD
Ma RAM : 2X4GO HyperX Fury
CPU : Intel i3 6100
Alim : 430W
n°10239995
lesabreur
Posté le 26-09-2017 à 17:12:22  profilanswer
Salut, certaines carte-mère on se souci. Quelques fois c'est lié à un pin plié sur le socket mais à moins de poser 2 fois ton doigt sur le socket des 2 mobos avant la pose du proc, c'est peu probable que ça soit ça.
Après dans la logique tu aurais dû faire jouer la garantie au lieu de racheter. Et même avant tester les 2 barrettes de RAM sous memtest (fait plusieurs passe pour éliminer un possible problème de ce côté).
Message édité par lesabreur le 26-09-2017 à 17:13:06
n°10240080
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-09-2017 à 19:07:47  profilanswer
Salut, oui mais de quelle fréquence ? (2133mhz pour ta carte)
n°10240164
Bloxow
Posté le 26-09-2017 à 20:55:40  profilanswer
Salut, vous aurez envie de me taper mais :
-Lesabreur : Je ne sais pas comment faire un memtest, pourrais-tu m'expliquer s'il te plait ? (On se tutoie)
-Pachpala : Sur CPU - Z c'est indiqué 3600 MHZ :o et je pense que c'est un bug, je ne peux pas regarder la fréquence sur le BIOS ?
Message édité par Bloxow le 26-09-2017 à 20:56:00
n°10240179
Bloxow
Posté le 26-09-2017 à 21:15:20  profilanswer
AH !
Re salut, en fait j'ai fais une erreur ! La ram est bien à 2133 mhz ! Désolé !
n°10240202
lesabreur
Posté le 26-09-2017 à 21:51:40  profilanswer
De toute façon le H110 doit limiter toute RAM à 2133 comme indiqué dans les caracs : https://fr.msi.com/Motherboard/H110 [...] cification
Pour test mémoire y'a plusieurs tutos, exemple : https://youtu.be/G1-1Bq7z5lk
Pas de problème pour le tutoiement, il est souvent de rigueur sur le fofo ;)
n°10240243
Bloxow
Posté le 26-09-2017 à 22:59:40  profilanswer
Première RAM testé : Aucun problème détecté
n°10240723
Bloxow
Posté le 27-09-2017 à 14:58:05  profilanswer
Je teste la 2e RAM dans quelques heures !
Et désolé j'ai un peu de mal avec ça : Merci pour votre aide !
n°10240881
Bloxow
Posté le 27-09-2017 à 17:23:40  profilanswer
Salut! J'ai testé la 2e RAM, il n'y a pas de problème, je m'en doutais.
Des solutions s'il vous plait ?
n°10241072
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-09-2017 à 20:07:33  profilanswer
Les ref de tes barrettes tu les trouveras dans l'onglet SPD.
Ton bios est à jour ? Bios de fin juillet: Improved memory compatibility problem.
n°10241126
Bloxow
Posté le 27-09-2017 à 21:01:26  profilanswer
Au dessus j'ai dis que c'étais une erreur, pas grave :D
Par contre pour le BIOS, c'est bien MSI Live Update que je dois utiliser ?
Si oui, comment dois - je faire ?
Message édité par Bloxow le 27-09-2017 à 21:01:46
n°10241955
Bloxow
Posté le 29-09-2017 à 15:53:09  profilanswer
Up :D
n°10242031
lesabreur
Posté le 29-09-2017 à 17:30:05  profilanswer
La MàJ du BIOS par le système est pas conseillée mais au moins liveupdate pourra te dire si tu est à jour au niveau de ton bios (sélectionne bios et lance un scan, si tu as pas le dernier il te l'affichera).
n°10242145
Bloxow
Posté le 29-09-2017 à 21:29:12  profilanswer
J'ai mis à jour mon BIOS via M-FLASH (sur le BIOS).
J'essaie de mettre la barette demain.
Si ça ne marche pas, acheter une barette 1x4go 2133mhz d'une autre marque est envisageable ?
n°10242641
Bloxow
Posté le 01-10-2017 à 02:51:46  profilanswer
La ram ne marche toujours pas, acheter une autre ram est envisageable ?
n°10242739
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-10-2017 à 12:20:23  profilanswer
Tu es bien sur que c'est de la 2133mhz ? Car il est possible que ta carte supporte pas plus, ça s'est déjà vue sur des modèles "entré de gamme".
Donne nous les références de tes barrettes.
n°10243548
Bloxow
Posté le 02-10-2017 à 17:26:18  profilanswer
Bah y'en a une qui marche, et si je met l'autre sur l'autre slot, ca marche pas mais si je met l'autre sur le 2e slot ca marche.
Donc elles marchent les deux
n°10243674
lesabreur
Posté le 02-10-2017 à 21:30:31  profilanswer
Du coup t'as pas donner la réf et les fréquence nominales comme Pachparia a demander. Sur des mobo entrée de gamme comme H110 qui ne supporte que le 2133 MHz il faut de la RAM basique à 2133 MHz genre crucial essential ou kingston value et éviter les série "qui pètent" genre hyperX ou Vengeance. Avec du matos supérieur une barrette @2400 ou 3000 MHz tournera sans soucis à 2133 mais sur des série "àpacher" ça peu être plus problématique.
n°10246141
Bloxow
Posté le 06-10-2017 à 07:56:20  profilanswer
Désolé de la réponse tardive,
Oui donc j'ai de l'hyperX fury donc je pense que c'est ça.
Cette ram est envisageable ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00171848.html
n°10246568
lesabreur
Posté le 06-10-2017 à 17:07:27  profilanswer
Ben soit t'en prend une à 8 Go : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 81354.html comme ça à priori pas de souci et t'as 8 Go, soit tu veux 2 barrettes : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 81355.html mais paye pas 106€ pour 8 Go...
n°10247788
Bloxow
Posté le 09-10-2017 à 01:59:33  profilanswer
Okay merci, je vais prendre 2x4go
n°10283862
caliste
Posté le 30-11-2017 à 11:30:39  profilanswer
Bloxow a écrit :
CPU : Intel i3 6100
Alim : 430W
J'ai exactement le même soucis avec le même matos.
RAM sur le premier slot, le PC marche niquel, mais quand je met la 2e RAM sur le 2e slot, le PC démarre mais avec les leds +DRAM et +CPU s'allument EN ALTERNANCE, donc rien sur l'écran.
As tu résolu ton soucis ??? Si oui comment ??
Merci d'avance pour ton (votre) aide
n°10285380
caliste
Posté le 02-12-2017 à 08:31:05  profilanswer
EDIT DU 2 DECEMBRE
Bon problème résolu pour ce qui me concerne.
Pin du socket de carte mère tordu qui empêchait la reconnaissance de la seconde barrette de ram.
Le socket LGA 1151 est très fragile, j'ai payé pour savoir donc pour tout problème de ce genre, la première chose à faire et de vérifier le bon état de votre socket carte mère
Remplacement de carte mère et tout est ok
n°10286449
Bloxow
Posté le 04-12-2017 à 12:54:41  profilanswer
Re-bonjour,
J'ai découvert la source du problème : une des barrettes était endommagée (sur l'endroit où on l'emboite j'ai oublié le nom, c'était décalé).
Et je pense qu'une seule barrette ne fonctionne que sur le slot de gauche. (en partant du proc). Que faire ? Acheter 2 nouvelles barrettes ?
n°10286499
caliste
Posté le 04-12-2017 à 13:51:04  profilanswer
Bloxow a écrit :
Re-bonjour,
voir message au dessus. Moi aussi la barrette ne fonctionnait que sur le slot le plus proche de la carte mère. Socket du processeur endommagé (pin tordu)
n°10286647
Bloxow
Posté le 04-12-2017 à 17:12:03  profilanswer
Le truc c'est que j'ai racheté la même carte mère et il y a eu le même problème..
ça doit pas être la carte mère.
n°10287740
Bloxow
Posté le 06-12-2017 à 13:09:37  profilanswer
up
n°10289978
Bloxow
Posté le 10-12-2017 à 15:27:48  profilanswer
Re,
Je vais arrêter de me compliquer la vie.
J'achète directement 1 barrette de RAM.
Merci pour votre aide en tout cas.
Problème nouvelle configProblème de démarrage
Problème lorsque j'éteins mon PCProblème écran noir, aucun signal, pas de périphériques
Problème RAM quad cadencée à 666MhzSuite Nouvelle CG / probleme de Boot
probleme d'affichage + lag sourisEcran strié ( problème moniteur ou GPU? )
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage sur un slot RAM
