1474 connectés
  problème de démarrage, processeur?
n°5322402
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 12:15:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai voulu mettre de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur.
Je pense avoir endommagé le processeur, en effet, il manque un pin aux proc (je sais pas s'il y était vant mais comme il est entre plusieurs , je pene qu'y devait y être.
Suite à ca, mon pc ne démarreplu, les deux voants de ma carte mère sont bien allumés (vert et rouge), tous les ventilos se mettent en marche mais rien à l'écran et pas de bip habituel de la carte mère. Ca pourrait etre le processeur? la carte mère ne met pas de messge d'erreur quand celui-ci est absent ou endommagé?
ma carte mère est une abit IS7-G
le processeur est un pentium 4 3.2 ghz nortwood socket 478.
Si c'est le processeur que dois-je faire? obligé d'en racheter un alors qu'il ne manque q'un seul pin?
merci d'avance!!
n°5322411
pops71
Posté le 28-01-2007 à 12:18:42  profilanswer
S'il  manque un pin . proco = poubelle .
n°5322417
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 12:20:40  profilanswer
Lequel me conseillez-vous d'acheter? ya ke les socket 478 qui sont compatibles?
n°5322428
pops71
Posté le 28-01-2007 à 12:27:30  profilanswer
Oui seul  le socket  478  sera compatible . Ce socket  est  plus q'uen   fin de vie. Tu  pourras peut etre encore trouver des celerons a 40 euros mais en pentium  ça me parait difficile :
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 292_5_val=
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
n°5322453
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 12:41:22  profilanswer
ce processeur est-il un bon choix? http://www.prixdunet.com/details/I [...] 4E_34_GHz/
Si oui, laquelle des 3 boutiques me conseillez-vous?
pc-look
toutpourlamicro
e-network
n°5322483
pops71
Posté le 28-01-2007 à 12:57:42  profilanswer
Oui  tres bon choix . je crois meme que le + puissant sur ce socket
n°5322502
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 13:02:35  profilanswer
Je compte l'overcolcker, quel ventilo me conseillez-vous?
j'ai vu qu'il est en verion Bulk, ques-ce que ca veut dire? c'est une version modifiée? (autre ventilo que celui d'origine?).
pour que l'overclocking soit maximal, l'achat de pâte thermique (style artic silver 5) est-il judicieux, ou un très bon radiateur + ventilo suffit?
n°5322506
Down to th​e Devil
Posté le 28-01-2007 à 13:04:08  profilanswer
La version bulk, c'est la version sans ventilo.
Si tu veux overclocker, prévoit un bon ventirad, car ce proc chauffe énormément.
n°5322514
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 13:07:22  profilanswer
quel ventirad compatible me conseille-tu? (peut importe le bruit)
n°5322518
Down to th​e Devil
Posté le 28-01-2007 à 13:11:45  profilanswer
A l'époque ou je l'avais, j'avais mis un xp90-c + un se2, mais je crois qu'il n'est plus d'actualité ce rad.
Je pense qu'un Zalman CNPS7000B-Cu devrait faire l'affaire, mais attend confirmation.
n°5322593
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 13:49:04  profilanswer
Est-ce que le Noctua NH-U12F est vraiment bien? il n'est pas fourni avec un ventilo c'est ça? quel ventilo me conseillez-vous. (je me trompe peut être je ne sais pas si le Noctua NH-U12F est compatible avec ma carte mère et le socket 478)
merci d'avance!
n°5322631
SkymoD
Posté le 28-01-2007 à 14:05:27  profilanswer
Vérifie quand même que ton bios supporte le P4E Prescott, il doit y avoir des mises à jour du bios chez le constructeur de ta carte-mère.
Sinon oui, c'est le meilleur que tu puisses toruver pour un socket 478.
Ton XP90C ne sera absolument pas dépassé, c'est ce que j'ai mis sur ma deuxième machine qui a justement un P4 Prescott 540 à 3,4GHz... il suffit de bien l'isntaller. C'est un excellent ventirad pour un P4 (températures typiques chez moi 38°C idle <> 52°C burn).
Message édité par SkymoD le 28-01-2007 à 14:06:12
n°5322641
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 14:11:33  profilanswer
Comment savoir si ma carte mère supporte les prescott?
c'est quoi mon XP90C, pour le ventirad + ventilo je préfère en prendre des très bon pour l'overclock. est-ce que le Noctua NH-U12F est bien?
n°5322673
SkymoD
Posté le 28-01-2007 à 14:27:55  profilanswer
Un XP90C c'est un Thermalright.
Le Noctua est très bien, mais beaucoup plus volumineux...
Pour ta carte, va vérifier sur le site du constructeur, il vaut mieux être sûr avant.
n°5322704
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 14:39:36  profilanswer
J'aurai besoin d'un autre conseil, sur ma carte mère, il y a un ventilo ABIT placé sur le chipset (intel 865PE memory controller hub (MCH), mais il fait énormément de bruit, puis-je le remplacer? ou trouver ce type de ventilo?
n°5322711
SkymoD
Posté le 28-01-2007 à 14:42:13  profilanswer
PC look > ventirads pour chipsets:
 http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_59.html
n°5322727
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 14:47:58  profilanswer
il seront compatible avec le chipset de ma carte mère? lequel me conseille-tu?
n°5322741
SkymoD
Posté le 28-01-2007 à 14:53:07  profilanswer
Ah je ne sais pas, il faut fouiller un peu je n'y connais rien, jamais utilisé...
n°5322743
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 14:53:50  profilanswer
ok, pour la compatibilité du noctua avec mon socket 478, personne ne sais?
n°5322759
SkymoD
Posté le 28-01-2007 à 14:59:06  profilanswer
Vérifie sur le site de Noctua pour la compatibilité.
n°5322775
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 15:02:05  profilanswer
justement sur le site de noctua il ne parle pas du socket 478, mais sur d'autre sites oui: http://www.bestofmicro.com/shoppin [...] 50706.html
Au final je en sais pas...
n°5322787
Down to th​e Devil
Posté le 28-01-2007 à 15:07:12  profilanswer
Sinon, regardes du coté du Noctua NH-U9, lui est compatible socket 478.
n°5322803
SkymoD
Posté le 28-01-2007 à 15:11:28  profilanswer
hum hum, apparemment pas de prise en charge du socket 478... monte donc ton XP90C, il ne devrait pas être décevant sur ta config.
Oops désolé, si il (le Noctua) est compatible avec le socket 478, c'est indiqué en haut. Je lis trop vite.
Message édité par SkymoD le 28-01-2007 à 15:13:54
n°5322830
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 15:27:40  profilanswer
Bon je décide de complètement changer, ce processeur est trop cher pour ce qu'il est!
Selon vous je ferais donc mieux de changer de carte mère? celles proposant un support agp (x1950 pro) et le support des core2duo sont plutôt rares? celle-ci est-elle bien? http://www.prixdunet.com/details/ASRock_4CoreDualVSTA/
Les AsRock sont-elles de bonne qualité?
Par contre ca relance tout le débat pour le processeur, lequel prendre? core2duo, extreme (possibilité d'overcloking etc...)
n°5322847
SkymoD
Posté le 28-01-2007 à 15:36:53  profilanswer
Je ne suis pas très chaud pour les cartes emabarquant des technologies "désynchronisées", car pas d'évolution possible et les composants sont menés à bout.
Avec un C2D, il vaut mieux un chipset récent adéquat qu'un vieux chip recyclé et boosté pour accepter le processeur.
n°5322862
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 15:42:56  profilanswer
tu me propose quelle carte mère? elle faut qu'elle soit compatible agp!
Message édité par banjo92 le 28-01-2007 à 15:43:38
n°5322890
SkymoD
Posté le 28-01-2007 à 15:51:52  profilanswer
C'est bien ça le problème...
n°5322909
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 15:58:19  profilanswer
bon je vais prendre celle-là quand même, quelles sont ses limites dont tu me parlaient? yat-til quand même la posibilité d'overclocking?
sinon pour le proccesseur tu me conseille lequel entre ces 2 là?
http://www.prixdunet.com/details/I [...] Duo_E6600/
http://www.prixdunet.com/details/I [...] Duo_E4300/
 (je sais c'est pas le même prix mais si l'un est vraiment mieux que l'autre...)
Message édité par banjo92 le 28-01-2007 à 16:00:50
n°5323024
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 16:48:34  profilanswer
n°5323092
pops71
Posté le 28-01-2007 à 17:17:03  profilanswer
6600  sans hesiter 1  seul  seconde
n°5323111
banjo92
Posté le 28-01-2007 à 17:24:22  profilanswer
ok merci!
Probleme de lecteur ?A8R-MVP Problème d'installation windows sata...
problème disque dur externeProblème démarrage PC
Problème avec ma config' neuve et jeux : XP peut-être responsable ?probleme disque dur
Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svpProbleme processeur demarrage du PC
Problème aleatoire au demarrage + non reconnaissance du processeur
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage, processeur?
