1279 connectés
  Problème(s) de controleur IDE
n°2807260
nemrod
Posté le 02-11-2003 à 15:46:54  profilanswer
Depuis quelques semaines j'ai des pbs de boot, je dois re-lancer la machine plusieurs fois avant de démarrer. Bis sous Bios ou il peut mttre quelques secondes à les trouver.
Comment puis-je faire pour être sûr du diagnostic ? Y-a-t-il un moyen autre que de changer de carte ?
Nemrod
Message édité par nemrod le 02-11-2003 à 15:49:51
n°2817445
nemrod
Posté le 08-11-2003 à 13:15:09  profilanswer
+1 SVP
Nemrod ;)
n°2819736
nemrod
Posté le 09-11-2003 à 21:12:48  profilanswer
:pfff: Merci
n°2819740
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-11-2003 à 21:16:26  profilanswer
Fais unesauvegarde de ton dur et met la vite sur un CD avant qu'il ne lâche vraiment :o
n°2819890
nemrod
Posté le 09-11-2003 à 23:30:58  profilanswer
C'est déjà fait, merci.
Nemrod
n°2820128
xanack
Posté le 10-11-2003 à 08:53:44  profilanswer
qu'appelle tu quelques secondes, parce que ça peut etre normal.... est ce tous les periph ide qui bloquent ou uniquement un seul (test les a part un par un, ça permettra de tester l'alim aussi))....
sinon dernier bios ?
Message édité par xanack le 10-11-2003 à 08:54:15
n°2820230
nemrod
Posté le 10-11-2003 à 10:22:32  profilanswer
Eh bien mon BIOS freeze pendant 5 à 10 secondes avant de les détecter. J'ai inversé les nappes entre les HDs et les CD & graveur et mon prochain test sera des nappes neuves.
Je vais essayer ton idée, ne mettre que le premier DH, ...  :wahoo:
Nemrod
Message édité par nemrod le 10-11-2003 à 10:27:19
n°2820283
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 10-11-2003 à 10:53:40  profilanswer
Sa peu arrivé si ton dur est en cable select, configure-le en master si c pas déja fait...
n°2844240
nemrod
Posté le 23-11-2003 à 13:42:00  profilanswer
Non, ce n'est pas cela. En outre j'ai inversé les nappes et alimentations avec le CD et le graveur mais toujours le même résultat :
Les deux drives sont le plus souvent indétectable alors que le CD et le graveur passent toujours.
Nemrod
n°2844267
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 23-11-2003 à 14:00:38  profilanswer
ben ça je dirais comme au dessus, qu'il y en a un qui flanche...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2844276
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-11-2003 à 14:03:28  profilanswer
poste de travail > gérer > observateur d'événements
n°2844284
nemrod
Posté le 23-11-2003 à 14:07:24  profilanswer
Pardon ?
n°2844677
bjone
Posté le 23-11-2003 à 17:57:05  profilanswer
pour savoir ce qui freeze au démarrage, l'observateur d'évenements peut t'aider (je suppose que ton P4 est sous W2k ou Xp)
n°2845444
nemrod
Posté le 23-11-2003 à 23:29:57  profilanswer
Tu fais comment ? J'ai jeté un coup d'oeil mais je ne vois pas comment l'utiliser.
Nemrod
n°2846273
bjone
Posté le 24-11-2003 à 16:49:27  profilanswer
bin tu as Application/Système .... etc...
quand tu freezes, un évenement peut être rajoué, ce qui peut t'indiquer le matos qui chie...
fo chercher une "Erreur" à la croix blanche dans un cercle rouge...
n°2846275
bjone
Posté le 24-11-2003 à 16:50:01  profilanswer
et si c'est au boot ce sera dans Système...
n°2847880
nemrod
Posté le 25-11-2003 à 14:20:59  profilanswer
Ok, je teste cela ASAP.
Nemrod
[MB]Problème de son avec A7V8XProblème entre A7N8X-X et Hercule 3D prophet 4000XT
Carte controleur PCI/UDMA 133Problème contrôleur SATA PCI + SATA Raid intégré
Probleme controleur IDE ATA 66 +win2kControleur IDE et demarrage Windows XP Pro: Problème !
Problème de Contrôleur IDE, de disque dur, ou... ???Probleme de controleur IDE !!!
Controleur IDE HPT366 Ultra DMA/66 Gros ProblemeControleur IDE HPT366 Ultra DMA/66 Gros Probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème(s) de controleur IDE
