1353 connectés
  probleme carte mere CMOS checksum error ...
n°4299974
socrate8
Posté le 31-08-2005 à 22:37:12  profilanswer
bonjour
voila j'ai un problème au démarrage de mon pc, j'ai le message suivant:
CMOs checksum error - defaults loaded.
puis F1 pour continuer ou del pour entrer dans le bios.
mais le pc se fige et ne répond plus.
je précise qu'il s'agit d'une carte mère msi k7n2 delta2.
j'ai essayé de changer la pile mais le problème demeure.
merci de m'éclairer.
A+
n°4300039
minibrout
freerider powaa
Posté le 31-08-2005 à 23:09:34  profilanswer
oui c normal la k7n2 delta 2 faut la dompter
j'en ai une je sais de quoi je parle.
la ca fait 2 mois que jlai et elle commence a fonctionner correctement.
as tu esseyer un gros clear cmos???
quand tappui sur del sa fige aussi??
quelle memoire as-tu??
(beaucoup dise que la memoire noname ne marche pas pourtant elle fonctionne impec)
n°4300051
tyrex29
Posté le 31-08-2005 à 23:16:24  profilanswer
slt j'ai déjà eu le même pb bon pas avec la même mobo mais ca doit-être pareil, tu es en dual ou pas?? si oui démarre le comme d'hab mais qu'avec une barrette, voilà et loguiquement tu pourra after accéder au bios ou windows... enfin après c'est toi qui te gére ;)
Topic Ventes/Achats
n°4300053
minibrout
freerider powaa
Posté le 31-08-2005 à 23:16:33  profilanswer
tu as un topic sur les k7n2 delta2.
tu en a un aussi sur les mecontent(normal)
n°4300071
minibrout
freerider powaa
Posté le 31-08-2005 à 23:28:22  profilanswer
merde defois je devrai reflechir
n°4300076
tyrex29
Posté le 31-08-2005 à 23:31:28  profilanswer
oué m'enfin c'est une possibilté comme tant d'autres car spa sur à 100% que ca marche, moi ca était la solution mais pour lui, ca peut provenir d'ailleur, on verra...
Topic Ventes/Achats
n°4300693
socrate8
Posté le 01-09-2005 à 10:53:44  profilanswer
j'aiessaye le clear CMOS en bougeant le jumper, mais ça n'a rien changé.
lorsque le pc redémarre, il est figé que j'appuie sur RF1 ou del
la memoire est basé sur un chip samsung 512Mo ddr 400
je vais esxayé de rebouger le jumper en position clear en enlevant la pile et de laisser comme ca un 1/4d'H, j'ai vu ça sur un autre topic.
sinon une idée du problème?? de quoi ça peut venir?
n°4300827
tyrex29
Posté le 01-09-2005 à 11:41:47  profilanswer
je vais esxayé de rebouger le jumper en position clear en enlevant la pile et de laisser comme ca un 1/4d'H, j'ai vu ça sur un autre topic. sinon une idée du problème?? de quoi ça peut venir?
:non:  :ange: soit le jumper soit la pile mais pas les deux!! et pour la pile, faut débrancher aussi l'alim!
sinon vu que tu n'as qu'une barrette, change d'emplacement (de dimm) simplement pour voir!!
Topic Ventes/Achats
n°4382753
undergroun​d911
Posté le 16-10-2005 à 13:13:34  profilanswer
salut a vous je voulais s'avoir car moi j'ai le meme probl...mé en un pe plus conpliqué car je ne pe meme pas axcéder au bios commen faire! merci de me répondre @+
Carte graphique ATI Radeon X600 (SE ?) 256 Mo HyperMemoryAide choix carte mere Socket A avec video et sortie tv
HELP!! probleme install msi 915P neo2Probleme pour demarrer le pc
erreur 0x0000007B suite a un changement de carte mereprb de carte mere msi KT4 ultra
non démarrage pc aprés changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere CMOS checksum error ...
