403 connectés
  Probleme pour demarrer le pc
n°4299412
sLix
Posté le 31-08-2005 à 18:28:13  profilanswer
Salut a tous ou Resalut,
Voila je viens de finir de monter une machine, la premiere que je monte de ma vie ...
Apres avoir tout branché comme j'ai pu le lire sur certains sites que j'ai consulté afin de m'aider, je decide d'allumer enfin la bete.
Mais je ne vois aucun affichage a l'ecran ...
Je signale aussi que je n'ai entendu aucun bip lors du démarrage mais que tous les ventilos tournent, celui de la cg également...
Aurais je mal branché quelque chose ???.
PS : j'ai également un lecteur dvd, il ne fonctionne pas non plus ... Pas moyen de l'ouvrir, la diode ne s'allume pas.
Merci par avance pour votre aide.
n°4299420
peter26
Posté le 31-08-2005 à 18:32:17  profilanswer
salut,
vérifie tous les branchements et aussi ceux du boitier vers la carte mère. Mais si t'as tout branché correctement, en principe ça doit s'allumer.
n°4299437
sLix
Posté le 31-08-2005 à 18:39:43  profilanswer
jvai essayer de resumer vite fait les branchements que j'ai fais et ou car etant un pur debutant il se peut que j'ai fait une erreur quelque part .
Donc :
-HDD en s ata: une prise s-ata de 7 broches [Du dd vers la CM]
Une de 15 broches du DD vers l'alim .
CG: PCI E [prise pci e de l'alim direct sur la cg]
Lecteur disquete : nappe ide [cm -> lecteur disquette] et [petite prise de 4 fils lecteur disquette -> alim]
Lecteur CD : nappe ide [lecteur cd -> cm] et [prise de 4 broches -> alim]
Cm branchée a l'alim par la grosse prise 24 pins
ventilo boitier 120 mm branche cm
ventirad -> cm
Voila ile msemble navoir rien oublié ...
n°4299450
sLix
Posté le 31-08-2005 à 18:44:38  profilanswer
+ toutes les petites prises au depart pour les usb en facade et tout le blabla
n°4299469
peter26
Posté le 31-08-2005 à 18:50:54  profilanswer
t'arrive même pas à accéder au bios ?
n°4299473
peter26
Posté le 31-08-2005 à 18:53:01  profilanswer
en fait, il te faudra aussi te faire une disquette de boot pour ton s-ata du disque dur (à partir du CD d'install de ta carte mère). Sauf si tu as un Windows XP avec le SP2 intégré. Mais bon, déjà parvient à allumer ton PC pour accéder au bios.
n°4299488
sLix
Posté le 31-08-2005 à 18:57:12  profilanswer
non meme pas d'acces au bios ...
n°4299492
sLix
Posté le 31-08-2005 à 18:57:56  profilanswer
je viens d'essayer de demarrer avec uneseule barrete de ram . Dans tous les slots toujours pas de Bip.
L'absence de bip provient d'ou en principe ??
n°4299494
peter26
Posté le 31-08-2005 à 18:59:29  profilanswer
zut et re-zut, y'a bien quelquechose! ta carte graphique est bien pluggée ? les prises mollex aussi ? Vérifie aussi tout simplement ton cable d'alim. Une fois, j'ai eu ce même problème et en fin de compte, ça venait du cable
n°4299501
sLix
Posté le 31-08-2005 à 19:02:26  profilanswer
:) je vais essayer de voir le cable ... Mais en ce qui concerne les branchement que j'ai indiqué au dessus, il n'y pas de grosses étourderies ou quelque chose dans ce genre ? :)
n°4299512
peter26
Posté le 31-08-2005 à 19:05:30  profilanswer
faut voir mais il me semble pas, tes connecteurs boitiers -> CM (tu sais, les petits pin power etc..) sont bien branchés ?
n°4299517
sLix
Posté le 31-08-2005 à 19:07:53  profilanswer
ouai il me semble que tout est bon , seul un fil avec l'inscription "Clock" n'est pas branché . Fil se situant a l'arriere du boitier et je ne vois pas ou le brancher .
n°4299518
peter26
Posté le 31-08-2005 à 19:07:55  profilanswer
...ou tout simplement un composant défectueux
n°4299521
sLix
Posté le 31-08-2005 à 19:08:44  profilanswer
ca peut etre le cas :( Pour des pieces que j'ai recu aujourdui ca me ferait chier .
Ya t'il des moyens de tester sil y a justement des composants defectueux ?
n°4299585
sLix
Posté le 31-08-2005 à 19:32:55  profilanswer
d'autres avis ? ^^
Petit problème avec ventiloproblème pour démarrer windows
Probleme : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)problème avec carte video (refuse de demarrer)
Gros probleme ne veux plus demarrerProblème pour démarrer le pc.
Probleme AN7 qui ne veut plus démarrerProblème configuaration qui ne veut plus demarrer.
probleme de "DEMARRER-> ARRETER"!!![PROBLEME] PC qui ne veut plus demarrer.
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour demarrer le pc
