2543 connectés
  Problème lors du changement de CM
n°10688252
frozdyne
Posté le 19-01-2020 à 11:13:28  profilanswer
Bonjour ,
Je passe vous demander conseil, j'ai changé de CM hier sans changer de CPU(il me suffit largement), mais en voulant redémarrer problème. Déjà au bout de 10 secondes il s'éteignait et impossible de le rallumer après ça pendant 30 minutes. J'ai démonté le CPu et j'ai vu qu'il y avait 3-4 pins avec un peu de pâte thermique. Je nettoye donc au dissolvant, je laisse sécher comme il faut et je me dit que mon problème est réglé !
Hélas non, en remontant le PC reste allumé mais aucun signal vidéo. J'ai deux écrans un que j'ai laissé sur la CG, et l'autre sur la CM au cas où. Mais ça ne fait rien, j'ai regardé sur ma CM et je vois une led qui est allumée pour dire que la RAM n'a pas été détectée ou que l'initialisation a échoué. J'ai changé de barrettes etc. rien n'y fait, j'ai retiré la pile pour faire un clear CMOS mais non plus.
Et j'ai remarqué quelque chose, quand je retire la CG la CM m'indique que le CPU a un problème, mais que je remets la CG, elle m'indique que c'est la RAM.
Je suis perdu, si quelqu'un à la réponse à ça je lui en serait très reconnaissant. Merci. :love:
PS : Ma CM : B450 Gaming Pro Carbon AC
Ma CG : GTX GeForce 2060 Super OC
CPU : Ryzen 2600
RAM : 4x8Go Corsair Vengeance RGB Pro 3600MHz (C'est la nouvelle) et l'ancienne : 2x8Go Corsair Vengeance LPX 2666MHz.
Message édité par frozdyne le 19-01-2020 à 11:16:56
n°10688297
frozdyne
Posté le 19-01-2020 à 12:29:13  profilanswer
Up.
n°10688320
kabyll
Posté le 19-01-2020 à 13:23:13  profilanswer
Vérifie tjs l'état des pins, au cas où t'en aurais abîmé en nettoyant (si t'as utilisé un tissu ca arrive)
Ecran sur la carte mere t'auras jamais de signal, y'a pas de partie graphique sur le 2600 (uniquement cpu "G" > 2200G 3200G 3400G etc)
Verifie les branchements de l'alim sur la carte mere, notamment en haut a gauche le 4+4 cpu (ne pas confondre avec le 6+2 pcie)
Idem alimentation de la cg, en (6+2) + 6, il faut tous les brancher
Verifie que la ram est bien pluggée, au pire essaye avec une seule barrette
n°10688327
frozdyne
Posté le 19-01-2020 à 13:37:15  profilanswer
J'ai vérifié les pins plusieurs fois, j'ai nettoyé à la brosse à dents.
OK ça marche pour l'écran.
Les alimentations sont biens branchées, mais sur cette carte j'ai le 4x4 mais aussi un 2x2 en plus, mais il sert uniquement pour l'overclocking je crois. (?)
La CG est bien alimentée, et les barrettes bien mises.
n°10688332
kabyll
Posté le 19-01-2020 à 13:46:20  profilanswer
ok,
et l'alim c'est quoi?
la 2060 a deja tourné ou c'est neuf aussi?
ps: pourquoi t'as changé de carte mere en fait? elle était morte ou semblait l'être ? (auquel cas c'est peut-etre ton alim qui est kaput)
n°10688334
frozdyne
Posté le 19-01-2020 à 13:51:16  profilanswer
L'alim c'est une Zalman ZM700-TX, ça fait 3 ans que je dois l'avoir.
Non la 2060 je l'ai depuis quelques mois.
La RAM que j'ai eu n'était pas compatible avec mon ancienne CM.
n°10688339
frozdyne
Posté le 19-01-2020 à 13:57:44  profilanswer
J'ai essayé avec une barrette la led indiquait que c'était le CPU. J'ai éteint j'ai remis une deuxième barrette, la led a indiqué que c'était la RAM. J'ai renlevé la barrette, c'est toujours la RAM. Je ne comprends pas pourquoi.
n°10688541
frozdyne
Posté le 19-01-2020 à 20:41:20  profilanswer
Je viens donner des nouvelles, j'ai remonté mon ancienne carte et comme par magie ça marche. Donc la carte que j'ai reçu est défectueuse, 140€ pour une carte non fonctionnelle, génial MSI. :)
n°10688558
kabyll
Posté le 19-01-2020 à 20:53:49  profilanswer
Ca peut arriver.
Et c'est quoi ta carte actuelle? T'as changė juste pour avoir de la ram en 3600?
Problème affichageProblème pc après changement de CM
[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/ProProblème changement Processeur sur CM
Problème sortie audio: changement boitier ou CM?Problème après changement CM/CPU[résolu]
Problème de boot et changement de CM.Problème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.
Gros problème après changement de boitier (CM cramée ??)Help !! Problème changement de CM !!
Plus de sujets relatifs à : Problème lors du changement de CM
