1629 connectés
  Problème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.
n°7375356
Max_27
Posté le 23-03-2010 à 09:37:25  profilanswer
Je suis en train de faire évoluer mon ordi mais ça ne veut pas le faire.
Pour cela, j'ai acheté les éléments suivants :
Carte mère ASUS P7P55D - Socket LGA1156 pour Intel Core i5 / i7
Processeur Intel Core i7 860 Lynnfield LGA1156 - 2,8 GHz
2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz - CAS 9 - TW3X4G1333C9
J'ai gardé ma carte graphique MSI RX1300PRO-TD256E - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X1300 Pro)
Mes disques dur Maxtor qui sont en sata
Je suis en Windows 7 home premium en 32 bits.
L'ordi démarre sauf qu'il plante au moment de l'affichage de Windows 7.
Ensuite il redémarre et fait travailler l'outil de redémarrage système de windows.
Il essaie une action de réparation : la restauration du système mais ça tombe en échec.
La cause selon windows serait alors  : des modifications non spécifiées à la configuration du système pourrait être à l'origine du problème.
Je ne sais donc pas si ça vient d'un problème de windows ou de matériel (incompatibilité avec la mémoire ou la carte graphique ou autres...)
J'ai également essayer avec d'autres barettes : CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9 - TW3X4G1600C9DHX mais j'ai le même souci.
Les deux types de barette ne sont pas dans le guide d'utilisateur de la carte mémoire mais est-ce vraiment l'origine du pb ?
Merci de m'aider car je bloque
n°7375358
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 09:40:06  profilanswer
Si t'as changé Carte mère + proc + ram a mon avis faut réinstaller Windows.
n°7375371
Max_27
Posté le 23-03-2010 à 09:51:17  profilanswer
Je me suis posé la question mais avant de me lancer dans cette étape, je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas autre chose.
Comme les barettes n'étaient pas dans le manuel de la CM mais que des références proches y sont, je me demandais si ça venait des barettes ?
n°7375379
ryousuke
Posté le 23-03-2010 à 09:56:46  profilanswer
Nan ya beaucoup de ram qui ne sont pas listées et qui marchent très bien. En fait si t'as changé de CM et que par exemple le chipset est diffèrent, Windows va pas démarrer en général. Alors qu'un simple changement de processeur ou de ram va se passer nickel. En plus t'as même essayé d'autres barrettes de ram donc je penche plutôt pour un problème avec l'OS.
n°7375403
Max_27
Posté le 23-03-2010 à 10:16:44  profilanswer
OK merci pour l'info
Je ne suis pas sûr mais le chipset est certainement différent.
Je vais réinstaller windows.
n°7375414
xviews
Posté le 23-03-2010 à 10:25:59  profilanswer
En mode sans échec sa passe? mais j'ai déjà eu ce cas après une évolution de PC une re-installation s'impose.
n°7375459
Max_27
Posté le 23-03-2010 à 11:05:08  profilanswer
Je n'ai pas le choix du mode sans échec.
Je pense qu'il va falloir passer par la case réinstallation.
probleme démarrage et mise à jourFreezes (problème de ram) [Résolu]
Problème de double écran brouillé..CM HS... deux fois. CPU défectueux possible? Enquête
Problème Unknow Device Usb Maximus FormulaChangement de RAM et de CG
problème de démarrage + ventilateur au ralenti
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.
