1549 connectés
  Problème changement Processeur sur CM
n°9914840
mafuriko
Posté le 16-08-2016 à 15:45:41  profilanswer
Voila ma situation je possède une tour Asus CG8480 de ce type https://www.asus.com/fr/Tower-PCs/ROG_CG8480/
Processeur: 3770k
Carte mère: P8P77-M pro / CG8480/ DP_MB
Cet tour permet d'OC le processeur en appuyant sur un bouton (3.8ghz, 4.0ghz et 4.2ghz)
Sur la carte mère il n'y a pas beaucoup d'option et sur l'AI Tweaker je ne peux rien changer.
je disposais d'une autre tour de meilleur qualité avec un 2500k.
j'y ai donc mis le 3770k pour vraiment tester le processeur et la grande surprise 4.6ghz avec vcore 1.145 stable après 24h de test. Autant dire que c'est un super processeur et qu'il va rester dans cette tour.
Mon problème est qu'une fois le 2500k installé dans la tour Asus CG8480 c'est tout de suite moins la fête.
je boot dans le bios sans problème, le processeur est detecté ras.
je redémarre au moment du boot (apres le bios) y a un freeze après vérification dans le bios Ai tweaker me met un core Ratio de 215 soit 21500 Mhz
Avec une pression F5 je remet à 0 (vu que je ne peux rien toucher dans cette section)
je redémarre ça fonctionne parfaitement jusqu'au prochain reboot (freeze) je recheck Core ratio 215 ...
Ainsi de suite à chaque démarrage il me fait le coup si je ne passe pas par le bios pour mettre les paramètres par défaut. il freeze sur le logo Asus.
Si quelqu’un a une idée mise à part changer la carte mère.
merci d'avance.
Edit: je viens de me rendre ici https://www.asus.com/Motherboards/P [...] _Download/ pour télécharger les drivers de cette carte mère mais impossible de les installer. La version Asus rog de la carte mère ne les accepte pas :(
Message édité par mafuriko le 16-08-2016 à 15:53:42
n°9914875
scrumpz
Posté le 16-08-2016 à 16:03:33  profilanswer
mafuriko a écrit :
Processeur: 3770k
merci d'avance.
Salut, un petit clearcmos a déjà été effectué ?
-> A vendre matos Hardaware <-
n°9914903
mafuriko
Posté le 16-08-2016 à 16:29:23  profilanswer
J'avais déjà enlevé la pile mais peut être pas assez longtemps.
je viens de l'enlever, j'ai vu un seul jumper sur la carte mere bleu surement pour le Cmos.
n°10846238
starship3
Posté le 04-10-2020 à 09:44:34  profilanswer
salut à tous, je comptais effectuer le m^me type d'opération (avec un 2600k), as tu finalement trouvé une solution mafuriko?
n°10847869
starship3
Posté le 06-10-2020 à 11:30:29  profilanswer
up
n°10848158
starship3
Posté le 06-10-2020 à 16:39:57  profilanswer
quand j'ai tenté de remplacer le 3770K par mon 2600K le pc n'a plus voulu booter, j'ai la DRAM LED qui est allumée en permanence.
j'ai enlevé la pile, fait des clr cmos sans succès, même en remettant le 3770K .... je suis paumé
n°10848220
jean pierr​e
Posté le 06-10-2020 à 17:20:15  profilanswer
starship3 est ce que la prise de courant etait debranché pour le clear cmos ?
le bios etait ce le dernier bios trouvable ?
Jean Pierre
n°10848222
starship3
Posté le 06-10-2020 à 17:21:28  profilanswer
normalement le bios était à jour (mais plus possible de le savoir désormais)
j'ai fait le clr cmos avec l'alim éteinte et débranchée sans succès
n°10848224
jean pierr​e
Posté le 06-10-2020 à 17:23:35  profilanswer
là je ne sais pas
Jean Pierre
n°10848228
starship3
Posté le 06-10-2020 à 17:24:47  profilanswer
le plus étrange c'est que j'ai toujours le soucis en remettant le cpu d'origine
j'ai tenté avec plusieurs barrettes de ram différentes que j'avais en stock et tj le mm soucis
quand au bouton memOk il n'est tout bonnement pas présent sur cette CM oem
Probleme (petit feu dans la tour xD)Problème de FPS - GTX 970
Problème mauvaise résolutionChangement boîtier ???
D'où vient le problème ?Problème démarrage.
Processeur 100 % UtilisationProblème Intelspeedstep
Probleme Disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème changement Processeur sur CM
