3135 connectés
  Probleme de bios !
Probleme de bios !
n°9303062
J0k3rSpiri​t
Posté le 18-10-2014 à 22:31:57  profilanswer
Aujourd'hui j'ai décidé de retirer ma carte graphique, malheureusement je n'ai pas reconfiguré le bios pour un affichage provenant du chipset integré. Je ne peut donc plus rien afficher et n'ai plus la carte graphique d'où la main...
Je fais donc appel à vous car je suis perdu !
n°9303091
jean pierr​e
Posté le 18-10-2014 à 23:26:53  profilanswer
Bonsoir,
tenté un clear cmos, via un jumper à deplacer sur la cm ou virer la pile en aillant pris soit de debrancher la prise de courant de l'alim
edit il va de soir qu'apres cela, il faudras reconfigurer le bios
Message édité par jean pierre le 18-10-2014 à 23:27:44
n°9303101
J0k3rSpiri​t
Posté le 18-10-2014 à 23:49:36  profilanswer
Je viens de le faire plusieurs fois sans succès, un bip long se fait entendre puis impossible d'afficher quoi que ce soit.
n°9303128
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 19-10-2014 à 01:15:20  profilanswer
Normalement il n'y a rien à configurer, si le bios ne détecte pas de GPU, il est censé switcher automatiquement vers la sortie graphique de la mobale
Tu as cherché sur le manuel de ta carte mère à quoi correspond un bip long au démarrage?
Mon topic Achats/Ventes
n°9314155
diskdoo
Posté le 30-10-2014 à 20:40:33  profilanswer
Bonsoir,
Absolute beginner en informatique, j'ai changé vieille CM ASUS/CPU Athlon grillés pour CM msi 760 23, CPU AMD SEMPRUN, RAM 2GO,lecteur DVD Samsung224DB, DD 320GO
J'ai aussi un pb de bios : arrivé au bios : LE LECTEUR EST BIEN SELECTIONNE comme systeme de boot mais apres ENTREE:
le lecteur DVD est indiqué unbootable device
appui sur la touche entrée ou reset retour a la case du dessus! :fou:
donc pas de réinstallation de XP possible
Que faire? merci de vos lumieres!
Message édité par diskdoo le 30-10-2014 à 20:48:37
n°9317050
diskdoo
Posté le 03-11-2014 à 01:22:13  profilanswer
Pb résolu, reboot sur ancien HDD!
  Probleme de bios !
Rack ICY BOX IB-544 ne fonctionne pas. Problème de config bios ?GROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)
[resolu] Récupérer bios ami[RESOLU] Problème de boot
Problème BIOS après flashageProbléme bios
Problème pour update mon biosZ97a problème MAJ BIOS
Probleme mise en marche Acces BIOS Asus maximus VII HeroProblème barette de RAM MHZ Bios ou maconfig.com
Plus de sujets relatifs à : Probleme de bios !
