837 connectés
  Probleme mise en marche Acces BIOS Asus maximus VII Hero
n°9236556
satory95
Posté le 12-08-2014 à 23:59:48  profilanswer
Bonjour
1er allumage de la carte mère,je n'arrive pas à accéder au bios
J'ai l'écran Asus American etc ...
Press F2 OR DEL JAPUIS rien ne ce passe
Qui a l'astuce ??? Merci davance.
n°9236562
jeremy4590
Posté le 13-08-2014 à 00:07:48  profilanswer
ta cm c 'est quoi le socket ? le cpu ?
écran noir après ?
Message édité par jeremy4590 le 13-08-2014 à 00:12:46
n°9236565
satory95
Posté le 13-08-2014 à 00:18:45  profilanswer
Salut jeremy
C'est du Z97 en 1150
Avec un i7 4770k
L'écran bloc sur l'affichage basic "American trend"
Press F2 or DEL
Jappuis rien ce passe
n°9236576
jeremy4590
Posté le 13-08-2014 à 00:34:06  profilanswer
donc déjà ça ne viens pas d une incompatibilité cpu - cm.
"1er allumage" les composant sont donc neuf?
sur ma B85 Asus j ai des leds rouge qui s' allume une a une au démarrage et qui contrôle si tout est ok puis s' éteigne.
sur ta cm tu as surement le même système, regarde bien si une led ne reste pas allumer ?
sinon as tu essayer de démarré avec le strict minimum CM, CPU, Ram sans rien d' autre ?
avec un autre clavier ?
Message édité par jeremy4590 le 13-08-2014 à 00:34:32
n°9236587
satory95
Posté le 13-08-2014 à 00:43:50  profilanswer
Oui matériel neuf
Sauf i7 ram (compatible) carte graphique msi GTX 770
8mois
J'ai pas démarrer avec le strict minimum
Je Vien de terminer ya deux heure le montage
Pfiou
Sinon ya des numéros de zero à 100 ensuite ça redessendu remonter (affichage sur la CM)
J'ai 2ecran qui saffiche à la suite le 1er
Républic of gamer le 2eme classic Asus megatrend
Quand j'utilise la touche f2 ou del pour rentrer dans le bios
L'écran se fige que ce soit le 1er écran ou le 2eme...
config i5/i7 + 780Ti/290x + carte mèreMise à jour ou nouvelle config joueur?
j'ai un probleme aidez moi svpProbléme Ecran - carte graphique
Problème drivers R9 270xSSD pour ASUS VivoBook S551LB
WD20EZRX neuf avec bruits bizarre et non reconnu dans le biosVII FORMULA+RM750 ou VII HERO+X860?
Plus de sujets relatifs à : Probleme mise en marche Acces BIOS Asus maximus VII Hero
