1300 connectés
  Probleme avec abit nf7-s 1.0
n°2630078
lebiker
Posté le 29-07-2003 à 22:50:14  profilanswer
suite a un flashage effecuter sans probleme win xp bootait niquel( bios 20) il ya vait plusieurs erreur sur la memory frequency qui etait a 266 mhz au lieu de 333 mhz (jai un athlon xp 2400+) jai donc ete dans le bios pour remmettre tous ca et comme chui pas une bete jai toucher au fsb qui etait de 133mhs et les fait monter a 166 mhz pour que la memory frequency ateigne 333mhs apres les avoir atteint jai sauvegarde et rebooter et la plus rien a lecran le pc tournait me plus d'image rien a l'ecran jai donc fe un clear cmos et rien pareille jai meme enlever la pile et pareille je sais pas quoi faire jai lu le maneul dutilistaurs et esseyer ce quil disent et toujours pareille
config:
abit nf7-7
athlon xp 2400+
2* 256 mo ddram pc 2700
Message édité par lebiker le 29-07-2003 à 23:01:07
n°2630088
Posté le 29-07-2003 à 22:52:54  answer
ben 133 c normal pour un 2400 + => 133 X 15
apres si tu met 15 X 166 => 2490 mhz ça te fait un gros o/c donc c normal que ton pc ne boot plus...
n°2630102
lebiker
Posté le 29-07-2003 à 22:55:32  profilanswer
ce quoi la soluce  :hello:  je suis po une bete les mec on a tous fait des conneries lol
n°2630116
Posté le 29-07-2003 à 22:58:48  answer
ben y'a pas de soluce... c'est normal !!!
t'a un 2400+ => 2.0 ghz => 15 X 133 !
donc c normal que ton abit t'affiche 266 mhz pour la memory frequency
(c pas pasqye t'a de la pc 2700 que elle va forcement t'afficher 333...)
n°2630118
lebiker
Posté le 29-07-2003 à 22:59:27  profilanswer
je voulais désynchroniser la ram et au lieu de ça jai augmenté le fsb du processeur  :(
n°2630124
albabal
Bonjour vous...
Posté le 29-07-2003 à 23:00:49  profilanswer
pour reussir ( chez moi )  a rebooté dens les pires cas
ta 2 barretes :
ten vire une et bouge lautre et tu redemmarre avec la touche insert enfoncé avant le redemarrage
ta 1 barrete :
tu la bouge ( change de slot koi ) et tu redemmarre avec la touche insert enfoncé avant le redemarrage
n°2630125
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-07-2003 à 23:01:09  profilanswer
technique qui fonctionne chez moi si ecran noir, j'eteind à l'alim, je rallume, je coupe à nouveau l'alim et je rappuie sur le bouton on etc, cinq ou six fois et en general ça reboote par defaut...
maintenant si tu n'obtiens rien avec un clear cmos c'est peut etre plus grave, desolé... es tu passé voir dans le [topic officiel Nf7]
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2630131
Posté le 29-07-2003 à 23:01:58  answer
il parait que les perfs diminue qd on desynchronise sur nforce2...
n°2630171
lebiker
Posté le 29-07-2003 à 23:09:40  profilanswer
je vais esseyer ca les mec merci autrement jai po ete sur le topic officielle nf7-7  ve y aller  ;)
n°2630209
lebiker
Posté le 29-07-2003 à 23:18:07  profilanswer
oui oui jai piger me bon avant jetais en 333mhz et plus la et de tout facon faut deja quelle redemarre la
aim= the holeshot 85
n°2630252
lebiker
Posté le 29-07-2003 à 23:30:43  profilanswer
aider moi  :(
n°2630257
mogg
Posté le 29-07-2003 à 23:32:05  profilanswer
t'as essayé le clear cmos ?
Les signatures c'est MAL
n°2630262
lebiker
Posté le 29-07-2003 à 23:33:43  profilanswer
oui jai bouger le cavalier sur 2.3 et ai remit sir 1.2 et pareille  :(
n°2630266
Posté le 29-07-2003 à 23:34:26  answer
faut attendre 1 min che pas si tu l'a fait...
n°2630270
lebiker
Posté le 29-07-2003 à 23:35:36  profilanswer
oui jelai bien fait  :(
n°2630357
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 30-07-2003 à 00:16:58  profilanswer
bios planté a prioris, t'inkiete renvois au SAV, tu auras une rev2.0 :love:
si tu as vraiment besoin de ton pc, essaie de trouver klk'1 qui a une NF7-S poru reflasher a chaud le bios
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°2630359
lebiker
Posté le 30-07-2003 à 00:17:51  profilanswer
bon ben jai fait tous ce que vous avez dit les mec et rien ne fonctionne si rien ne marche on ira voir le sav  :(
n°2630365
Tangzzz
Posté le 30-07-2003 à 00:19:49  profilanswer
demonte le proco et les barettes et remet en place apres avoir effacé le bios
n°2630368
lebiker
Posté le 30-07-2003 à 00:20:43  profilanswer
ba il vont mettre combien de temp le sav ou autrement faudrait reflsher??? jai po comprend ce que ta dit???
n°2631807
lebiker
Posté le 30-07-2003 à 18:57:46  profilanswer
le sav me dit par email que jai petete niquer mon processeur comment en etre sur? :(
n°2631892
mogg
Posté le 30-07-2003 à 19:27:27  profilanswer
l'essayer sur une autre cm..
mais y a peu de risques de l'avoir cramé
n°2631912
lebiker
Posté le 30-07-2003 à 19:38:27  profilanswer
jai peur de niquer lautre pc ossi :(
n°2631914
mogg
Posté le 30-07-2003 à 19:40:18  profilanswer
c'est koi l'autre pc ?
n°2631955
lebiker
Posté le 30-07-2003 à 19:54:45  profilanswer
ce un pc un peu plus vieux avec athlon xp 1800+ 256 mo ddram pc 2100 la carte mere je ne sait po masi cest un bas de gammela marque nest po ecrite ce un pc de grand surface donc je se po si je peut y mettre mon xp 2400+ ou linverse et esseyr les barettes de ram ca je pense que oui
n°2632041
lebiker
Posté le 30-07-2003 à 20:36:31  profilanswer
je relance le sujet  :hello:
n°2633273
mogg
Posté le 31-07-2003 à 13:01:22  profilanswer
il y a pas un part number ou un truc ds le genre sur le pcb ? ou le nom de la cm ? avec ca tu fais une recherche google et t'essayes de trouver le dernier bios en date...
n°2633292
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-07-2003 à 13:06:38  profilanswer
resalut, pas mieux c'est en fait LA solution, si tu as un autre pc à coté, tu testes chaque piece separement jusqu'à trouver ce qui est defectueux...
n°2634417
lebiker
Posté le 31-07-2003 à 20:59:34  profilanswer
bon jai tester sur un autre pc
- le processeurs : marche niquel
-la ram : marche niquel
-carte graphqie : marche niquel
donc carte mere   :(
n°2634424
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-07-2003 à 21:02:50  profilanswer
ben voila un bon debut, maintenany le processeur de ton second pc (pis l'alim) dans celui qui merde :D
n°2634428
lebiker
Posté le 31-07-2003 à 21:05:03  profilanswer
alors ca jamais  :ouch:
n°2634443
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-07-2003 à 21:09:55  profilanswer
ben pourquoi? (à moins que ça passe pas :D )
n°2634549
Jacques Ho​uille
Posté le 31-07-2003 à 21:56:42  profilanswer
Cherche pas midi à 14 H tu viens de faire la connaissance avec le bug du nForce2. Sur les cartes nForce2 ils feraient mieux de remettre le règlage du fsb par dipswitch au moins si ça démarre pas tu reviens en arrière et roulez.
n°2634603
lebiker
Posté le 31-07-2003 à 22:17:19  profilanswer
a oué clair  :)
toute facon je lenvoie au SAV  :hello:
problème de gravure avec Clone suite à changement de CM ( abit NF7-S)Help ! Problème de son nForce2 (Abit NF7-S) Chelou, chelou....
probleme driver son abit NF7-M (nforce2 MCP2 inside) !Probléme S-ATA sur ABIT NF7-S
Probleme avec le Raid 0 en serial ATA sur la ABIT NF7-S 1.XProbleme Abit NF7
Probleme Install NF7 d'AbitGROS probleme d'installation CM ABIT NF7-S (nforce2), rien ne se passe
Problème freeze avec ABIT NF7-S et leadtek winfast A280j'ai plein de problème avec l'ABIT NF7 ! Est-ce normale ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec abit nf7-s 1.0
