1495 connectés
  Probleme Abit NF7
Probleme Abit NF7
n°2288709
nicoco77
Posté le 12-03-2003 à 15:57:36  profilanswer
Salut!
Pour ceux qui avaient suivi mon pbl avec mon Asus, ba j'ai changé pour une Abit NF7.
Donc ce coup ci elle reste bloquée sur Detecting IDE Drives...
J'ai essayé toutes les config possibles au niveau des HDD mais rien a faire.
Elle marche uniquement quand il n'y a pas de HDD master...
J'ai vraiment la poisse...
Help me please!!!!!!!!
PS: J'ai fait tester la CM par mon revendeur et visiblement ca marche!!!!
AU SECOURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°2288733
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 12-03-2003 à 16:06:54  profilanswer
jumpers ?
n°2288750
nicoco77
Posté le 12-03-2003 à 16:13:19  profilanswer
jumpers?
Quels jumpers?
Si ce sont ceux des HDD, j'ai bien verifié environ 7000 fois, j'ai mon master, mon slave...
n°2288754
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 12-03-2003 à 16:13:57  profilanswer
Marque et modèle du DD ?
n°2288756
Nicool
Posté le 12-03-2003 à 16:14:20  profilanswer
C'est un Western Digital ?
n°2288765
nicoco77
Posté le 12-03-2003 à 16:16:35  profilanswer
Le master est un Western Digital 20 Go
Le slave un Seagate Baracuda IV 80 Go
n°2288778
popoles
Posté le 12-03-2003 à 16:19:49  profilanswer
et en inversant ?
n°2288786
Nicool
Posté le 12-03-2003 à 16:21:53  profilanswer
Ok on va juste faire un test -> tu allumes ton PC et au moment ou il bloque sur la detection IDE, tu débranches puis tu rebranches l'alim de ton DD Western (seulement celui ci); normalement à partir de ce moment il devrait être detecté dans le bios.
Dis moi si ça marche, ça confirmera ce que je pense et je pourrai te donner une solution.
n°2288810
nicoco77
Posté le 12-03-2003 à 16:27:05  profilanswer
Le probleme est que je suis au boulot.
Mais hier, j'ai fait un test qui ressemble au tien:
J'ai debranché le master (WD) de la nappe et j'ai rebooté.
J'ai donc réussi a entrer dans le bios.Une fois dans le bios j'ai rebranché à chaud la nappe sur le master et j'ai fait un detectdes disques et la il detecté tous les disques et apres sauvegarde il a botté normalement.
Le souci revient uniquement quand j'éteins completement le PC.
n°2288811
Nicool
Posté le 12-03-2003 à 16:27:07  profilanswer
Pour expliquer ce que je te fais faire, il y a un bug sur pas mal de cartes Nforce II ->
Certaines sont incompatibles avec certains DD Western Digital, j'ai déja vu ce problème sur plusieurs cartes Nforce; le problème se manifeste exactement de la manière dont tu racontes ton problème -> blocage au moment de la detection IDE.
Il semble que ce ne soit pas corrigé par une mise à jour de Bios (en tout cas sur les cartes avec lesquelles j'ai eu le problème: leadtek et Msi ).
Mais il y a une solution : un peu "hard" c'est à dire qu'il faut couper sur ta nappe IDE, les deux premières broches, et normalement il n'y a plus de problème.
Perso je trouve que ce genre de problème est vraiment chiant et abusé, d'autant plus que les contructeurs ont été prévenus.
n°2288831
nicoco77
Posté le 12-03-2003 à 16:31:12  profilanswer
Je vais tenter le coup en rentrant chez moi et je te tiens au courant.
Merci beaucoup pour ton aide!!!!!!
PS: Si ta solution fonctionne, je crois que je me pends... :D
n°2288840
Nicool
Posté le 12-03-2003 à 16:33:56  profilanswer
Je peux te dire que quand j'ai trouvé cette soluce, vu la manière dont je m'étais cassé la tête sur le pc que j'assemblais ; j'étais bien ennervé contre Nvidia et les fabricants de carte mère :D et pourtant ça fait un bout de temps que je monte des Pc, j'ai un peu halluciné avec un coup pareil.
n°2288880
nicoco77
Posté le 12-03-2003 à 16:52:34  profilanswer
Une derniere question quand meme:
Pour couper les 2 prenieres broches de la nappe, ce sont lesquelles?la rouge et celle qui suit ou les memes mais à l'opposé?
n°2288906
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 12-03-2003 à 17:01:50  profilanswer
par convention en électronique les 2 premiers fils sont celui avec le liseré rouge et le suivant donc si nicool ne se trompe pas dans sa dénomination c'est ceux là que tu dois couper d'après lui
Le pin 1 est un signal de Reset et le deuxieme une masse.
Mais j'aimerai bien qu'on m'explique comment fonctionne cette bidouille tordue :heink:
Parce que là je suis dubitatif...
n°2288936
Nicool
Posté le 12-03-2003 à 17:16:42  profilanswer
Bah perso je n'en sait rien comment ça marche; mais en effet sectionner le cable de reset devrait suffire.
Je ne sais pas à quoi est du ce problème, et pourquoi cette bidouille fonctionne, mais je l'ai rencontré sur plusieurs carte mères (uniquement Nforce II) et uniquement avec des DD Western Digital ( mais pas avec tous :/ ) ... et quand j'ai trouvé cette bidouille sur le net je suis resté dubitatif, mais j'ai quand même tenté et je ne sais pas ce que j'aurai pu tenter d'autre.
Je vais essayer de retrouver le lien ou j'avais trouvé ça.
n°2289821
nicoco77
Posté le 12-03-2003 à 22:10:54  profilanswer
Donc pour info:
J'ai flashé le bios et mis la derniere version...probleme toujours présent
J'ai explosé une nappe en sectionnant les 2 premiers fils...probleme toujours présent!!!!!
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Demain je file acheter un seagate...(mon revendeur a testé la carte avec un seagate)
n°2290094
Nicool
Posté le 12-03-2003 à 23:44:13  profilanswer
nicoco77 a écrit :
Donc pour info:
Ah zut :/ désolé pour la nappe alors, ça avait pourtant marché chez moi.
n°2290450
nicoco77
Posté le 13-03-2003 à 09:50:46  profilanswer
C'est pas grave, t'as au moins essayé de m'aider et c'est le principal.En plus franchement une nappe c'est pas grave du tout, il doit m'en rester environ une dixaine!Par contre si mon disque avait cramé, la je pense que je t'en aurais voulu  :D
Aujourd'hui je vais aller acheter un nouveau disque Seagate 40Go...
Pas de problème connu avec les Seagate, vu que j'ai la poisse en ce moment je prefère demander!!!  :pt1cable:
  Probleme Abit NF7
Probleme impression laser 5L sous windows XPProbleme de reboot PC
Probleme NVIDIA nForce audio control PanelAbit Siluro GF 4 Ti4200 64 MB verus Palit Daytona GF4 Ti 4200 128 MB?
Probleme installation HDD 80Go 180GXP sur KT3 UltraProbleme Install NF7 d'Abit
GROS probleme d'installation CM ABIT NF7-S (nforce2), rien ne se passeProblème freeze avec ABIT NF7-S et leadtek winfast A280
j'ai plein de problème avec l'ABIT NF7 ! Est-ce normale ?GROS PROBLEME ABIT nF7-S PLEASE Resolu grace a proxone.fr
Plus de sujets relatifs à : Probleme Abit NF7
