3010 connectés
  Problème port hdmi sur Asus P8Z77 V-PRO
n°8346879
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 17:06:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème avec mon port hdmi de ma carte mère Asus P8Z77 V-PRO, je veux relier ma tv led dessus. J'utilise le port hdmi de ma carte graphique pour mon moniteur de pc.
J'ai regardé dans le pilote nvidia pour essayé de trouver ma tv, mais elle n'y ai pas.
Dans mon gestionnaire des peripheriques jai un point d'exclamation devant : "Controleur de communications simplifiées"
J'ai regardé aussi le site d'asus mais je n'ai rien trouvé d'interessant.
J'ai bien branché les cables :)
Merci d'avance de vos réponses, là je sèche :)
n°8346906
SkymoD
Posté le 13-06-2012 à 17:24:33  profilanswer
Comprends pas, tu branches la TV sur ta carte graphique ou sur le port HDMI de la carte-mère (donc L'IGP du processeur)?
Si tu branches la TV sur le port HDMI de la mobo, tu ne vas pas trouver le périphérique dans l'interface du pilote nVidia, ça tombe sous le sens...
Pour le contrôleur de communications simplifiées, il s'agit du pilote Intel MEI (qui doit être sur le CD de la carte-mère).
Pour l'IGP intégrée au CPU, il faut installer le pilote Intel graphics... et l'activer dans le bios.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8346914
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 17:26:33  profilanswer
Mon moniteur de pc ===> branché sur la carte graphique
Et je veux brancher ma tv sur le port hdmi de ma carte mère, voila :)
n°8346920
SkymoD
Posté le 13-06-2012 à 17:28:22  profilanswer
Eh bien c'est ce que je dis: il faut activer l'IGP Intel dans le bios et bien entendu installer le pilote... :hello:
n°8346934
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 17:35:02  profilanswer
ok je vais essayé de trouver le pilote Intel graphics et voir ça dans le bios, je vous tiens au jus :)
n°8346945
SkymoD
Posté le 13-06-2012 à 17:41:20  profilanswer
Il y a un sous-menu où l'activer et quelques options s'y rapportant ;)
Le pilote est sur le CD de la mobo ou sur station drivers: http://www.station-drivers.com/pag [...] aphics.htm
Quel CPU as-tu monté?
Message édité par SkymoD le 13-06-2012 à 17:44:23
n°8346954
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 17:49:02  profilanswer
i7 3770k
je pense qu'il faut prendre le HD Graphic 4000 qui est tout en bas de ton lien non?
n°8346961
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 17:52:47  profilanswer
ou alors un de ceux qui sont ici? :
http://downloadcenter.intel.com/Se [...] amilyId=39
edit : erf le lien marche pas avec les filtres
Message édité par ez3kiel26 le 13-06-2012 à 17:53:30
n°8346972
ccp6128
Syntax error
Posté le 13-06-2012 à 17:57:27  profilanswer
Pas sur que tu puisses activer l'IGP Intel à partir du moment ou tu as une carte graphique additionnelle installée.
En général les cartes mères partagent les lignes PCI-Express de l'IGP avec celles du premier port PCI Express, ce qui fait qu'à partir du moment ou tu as une carte graphique, il n'est pas possible d'utiliser la partie graphique de la carte mère.
n°8346995
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 18:07:09  profilanswer
bon finalement j'ai telechargé un pilote sur le site d intel pour hd graphics 4000, j'install ça et je check le bios
n°8347003
SkymoD
Posté le 13-06-2012 à 18:08:51  profilanswer
Oui c'est le HD 4000.
@ccp6128: J'ai une P8Z77-V Deluxe, je fais du bi-écran avec un écran sur ma carte graphique HD7970 sur port PCIe 16x et un écran sur l'Intel HD graphics de la mobo, sans aucun problème (bureau étendu).
Il faut peut-être jongler dans certains cas avec un adaptateur DVI/HDMI...
Dans mon cas, carte graphique = DVI, Intel gaphics = HDMI (avec adaptateur DVI).
n°8347009
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 18:10:37  profilanswer
obligé l'adaptateur? c'est dommage de brancher un ecran sur du dvi alors qu'on a du hdmi non?
n°8347012
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 18:14:38  profilanswer
"ce systeme ne possède pas le configuration minimale requise pour l'installation du logiciel"
voila le message d'erreur une fois que je clique sur l'executable que j'ai téléchargé sur intel.com
ma config :
asus p8p77 v-pro
msi gtx 680
i7 3770k
16go ram corsair vengeance low profile
alim seasonic x series
disque dur ssd plextor 128go
disque dur seagate green 2to
n°8347039
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 18:39:28  profilanswer
bon je laisse tombé je trouve pas celui qu'il faut, je vais me résoudre à utiliser un adaptateur dvi/mdi à la noix pour mettre sur ma carte graphique, c'est dommage la qualité va en patir surtout sur les blu ray :/
n°8347059
SkymoD
Posté le 13-06-2012 à 18:59:16  profilanswer
Tu as ce message parce que tu n'as pas activé l'IGP dans le bios :hello:
Donc sous Windows pas de matériel reconnu > échec de l'installation du pilote.
Message édité par SkymoD le 13-06-2012 à 18:59:59
n°8347078
ez3kiel26
Posté le 13-06-2012 à 19:17:43  profilanswer
je viens de regardé dans le bios, j ai pas trouvé IGP
n°8347095
SkymoD
Posté le 13-06-2012 à 19:33:44  profilanswer
Advanced / System agent configuration / Graphics configuration
n°8348096
ez3kiel26
Posté le 14-06-2012 à 17:04:14  profilanswer
Voila j'ai activé igp multi-monitor dans le bios
par contre le pilote affiche toujours le même message d'erreur lorsque je lance l'éxécutable...
A moins que je n'ai pas téléchargé le bon pilote
Message édité par ez3kiel26 le 14-06-2012 à 17:04:55
n°8348140
SkymoD
Posté le 14-06-2012 à 17:33:17  profilanswer
Est-ce que l'item apparait dans le gestionnaires de périphériques?
n°8348202
ez3kiel26
Posté le 14-06-2012 à 18:16:41  profilanswer
oui Intel HD Graphics 4000 apparait dans le gestionnaire des perifs, j'ai fait clique droit mettre a jour le pilote et c'est bon, il n'y a plus de point d'exclamation.
Donc du coup j'ai bien ma tv en bureau étendu (ma tv est branchée sur le port hdmi de ma carte mere), je voulais savoir si je pouvais "cloner" mon ecran principal comme sur le pilote nvidia (ou ati que j'avais avant d'ailleurs), histoire d'avoir la même chose sur les 2 ecrans?
merci à toi
n°8348213
SkymoD
Posté le 14-06-2012 à 18:25:40  profilanswer
En principe oui, très  simple: clic droit sur le bureau > personnaliser > affichage > modifier les paramètres d'affichage: normalement avec deux écrans (même avec deux pilotes différents) tu dois pouvoir faire comme avec le pilote CG, bureau étendu, clone etc.
Sinon, regarde aussi dans les paramètres du pilote Intel (barre des tâches).
Ben voilà, t'en es venu à bout :D
n°8348240
ez3kiel26
Posté le 14-06-2012 à 18:46:13  profilanswer
alors il n'y a pas de clone mais seulement de l'etendu, à la limite ça suffit c'etait surtout pour les vidéos, mais j'aurai aimé cloner le jour où j'ai envie de jouer à un jeu dans mon canap' :)
merci de ton aide SkymoD !!
n°8348246
SkymoD
Posté le 14-06-2012 à 18:49:10  profilanswer
Dans ce cas, tu passes la TV/Intel en écran principal le temps de jouer ou autre et tu reviens à l'autre config à la fin ;)
n°8366591
GTX_580
Posté le 30-06-2012 à 23:27:22  profilanswer
Hello j'ai un peu le même problème que vous donc j'ai lu mais je ne sais pas c'est quoi "bureau étendu"
C'est pour brancher un écran en DisplayPort avec la CM tout est bon ?
Pour du gaming si je branche l'écran sur la carte mère en DisplayPort les performances graphiques seront celles de ma CG ( GTX 580 )
Merci A+
n°8424374
rwanito ba​nana
Posté le 22-08-2012 à 21:03:18  profilanswer
Hello, même question a propos du pilote intel, pas de clonage possible ?
Du coup la seule manip est vraiment de passer en priorité de mon écran pc à mon écran Tv ??
[ASUS] Carte mère HS, comment procéder ?[GTX 670] Asus DCU II TOP? Gigabyte OC ou attendre la MSI Twin Frozr?
Problème fréquence 5870 + avermedia live gamer hdun problème d'écran ou de PC?
Démarrage avant-bios long P8Z68-V LXProblème lors des rafraischissement d'image
Asus G75VW SSD ou Tour perso?Problème de carte graphique sur un acer aspire AX3812
Problème démarrage BIOS
Plus de sujets relatifs à : Problème port hdmi sur Asus P8Z77 V-PRO
