1020 connectés
  Démarrage avant-bios long P8Z68-V LX
n°8346071
sayz
Posté le 12-06-2012 à 21:55:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis depuis que j'ai monté mon PC il y'a maintenant 6 mois. Comme le décrit le titre, a partir du moment ou j'appuie sur le bouton power de ma machine ( et même lors d'un redémarrage ), il y'a un laps de temps d'approximativement 7 secondes avant que l'écran reçoive un signal. En suite, le BIOS démarre normalement et tout ce passe bien. Jusque là, cela ne me dérangeait pas, mais maintenant que j'me suis acheté un SSD, j'aimerai profiter pleinement de mon investissement avec un démarrage rapide.
Je précise quand même que j'ai cherché un peu partout, que je ne suis pas le seul a avoir ce problème ( et parfois sur le même modele de carte mère ), mais qu'aucune solution n'a été proposée et c'est avérée efficace.  :heink:
Je refait donc chronologiquement le démarrage:
-J'appuie sur le bouton POWER
-7 secondes ( approximatif ) plus tard, l'écran reçoit un signal.
-1 seconde après le signal, Le BIOS se lance, le boot est a partir de là normal.
J'ai cherché un peu partout dans le bios, pas de mode économie d'énergie ou quoi que ce soit. j'ai essayé de virer quelques options ( comme vérification de HDD via l'outil S.M.A.R.T ), rien n'y fait.
Je n'ai pas non plus surchargé le PC de disque dur, lecteurs ou quoi, seul 3 ports SATA sont utilisés.
En attente de vos réponses,
D'avance merci !  :bounce:
n°8346092
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-06-2012 à 22:05:36  profilanswer
Quel est ton processeur ? A-t'il un coeur graphique ?
As-tu une carte graphique additionelle ?
Si oui y a peut etre un truc à chercher du coté de la gestion des priorités de modes graphiques dans le BIOS, ou du coté des branchements ecran
n°8346097
sayz
Posté le 12-06-2012 à 22:07:02  profilanswer
D'abord, merci de ta réponse !
Ensuite, Intel Core i5 2500 3.3GHz.
J'ai effectivement une 560GTX Ti.
Je vais donc voir a ce niveau, c'est effectivement probable :)
n°8346161
Shadow460
Posté le 12-06-2012 à 22:41:53  profilanswer
J'ai la même chose avec un i5 3570K et une MSI Z77A G43. Franchement osef du problème
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
n°8346563
sayz
Posté le 13-06-2012 à 12:33:48  profilanswer
"Franchement osef du problème"
Si tu t'en fout, pourquoi tu répond? :)
n°8346566
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 13-06-2012 à 12:38:20  profilanswer
Oui, c'est un "problème" normal, et chez tout le monde c'est pareil ;)
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°8346622
sayz
Posté le 13-06-2012 à 13:45:42  profilanswer
Il n'y a vraiment aucun remède?
Si c'est le cas, sa fait un gros défaut a cette carte mère...
Problème démarrage BIOSBesoin d'un coup de main pour trouver ce qui coince au démarrage
compatibilité ivy et vieux bios h77Clavier et souris usb et ps/2 non reconnus au démarrage
Accès au bios de la carte mère shuttleDes nouvelles des Asus Maximus V Extrême ?
Probleme de démarrage avec HDD secondaireEcran bleu furtif au démarrage après avoir replacé une barrette ram
Plus de sujets relatifs à : Démarrage avant-bios long P8Z68-V LX
