3118 connectés
  Problème de carte graphique sur un acer aspire AX3812
n°8345858
Tanzu
Posté le 12-06-2012 à 19:29:46  profilanswer
J'ai un petit souci, je possède un Acer ASPIRE AX3812, et la carte graphique est très certainement morte.
Les causes que je soupçonne : - Je lui en demande un peu trop, effectivement je joue sur des  jeux assez récents tels que diablo 3 ou starcraft 2
                                          - Ceci entraîne une chauffe trop forte
Pour commencer il y a eu quelques petits symptômes de défaillance de la carte graphique et de sa surchauffe :
- il est arrivé que, pendant l'été seulement, l'ordi plante, ce plantage est sûrement dû à la surchauffe (il était vraiment bouillant)
- Plus récemment, tout d'un coup, il y a eu une perte du signal entre l'ordi et l’écran ("no input signal" était affiché à l’écran)
- Enfin, aujourd'hui, après quelques minutes, soudainement plus rien à l'écran, même plus  "no input signal", rien ne se passe, obligé de redémarrer
Après plusieurs redémarrages, j'ai ouvert l'ordi, soufflé la poussière maintenant au démarrage il fait 1 bip long et 2 bips courts
J'ai donc débranché la carte graphique et rebranché mais rien n'y fait, l'écran reste noir les bips sont encore présents
J'aimerai savoir ce qu'il est possible de faire, s’il faut changer la carte graphique et, si c’est la cas, pouvez-vous me conseiller des cartes graphiques plus adaptées à mon type d'utilisation  dans des prix raisonnables.
D'avance merci pour vos conseils.
n°8346160
crash-test
Posté le 12-06-2012 à 22:40:49  profilanswer
C'est ce truc ton PC : http://www.google.fr/search?q=acer [...] 24&bih=673
Si c'est ca et bien a part faire un tabouret je ne vois pas et encore.
Ce type de PC et pas du tout fait pour jouer.
Message édité par crash-test le 12-06-2012 à 22:44:16
n°8346307
marcmarais
Posté le 13-06-2012 à 01:03:05  profilanswer
Bonsoir,
voici ton PC sur le site du constructeur :
http://support.acer.com/acerpanam/ [...] 2sp2.shtml
comme tu le vois, c'est un boitier Slim Line, et seules les cartes graphiques (CG) Low Profile pourront se monter.
Et le choix n'est pas énorme, et de plus limité en puissance.
c'est ennuyeux ces bips que tu obtiens, d'après ce site :
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
il semblerait que ce soit bien la CG qui soit en cause...
Donc tu pourrais essayer une GT 440 Low Profile comme ici :
http://www.grosbill.com/4-msi_gt44 [...] tm_content
ou mieux une HD 6570 Low Profile :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-47-35
Ces 2 CG sont livrées avec équerre standard, il faudra la démonter pour installer une équerre Low Profile (LP)
si l'équerre LP est pas fournie dans la boite, on en trouve par exemple ici :
http://www.iloprix.com/kit-2-brack [...] a/pv-4969/
ca ne transformera pas ton PC en PC Hard Core Gamer, mais l'améliorera bien ;)
Message édité par marcmarais le 13-06-2012 à 01:06:53
Carte firewireCPU et Carte mère à 185e
Vis de la carte mère qui tourne dans le vide ...Que faire??Problème démarrage BIOS
Changement de carte mère....ou pas??Problème affichage
Changement de C.Graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique sur un acer aspire AX3812
