893 connectés
  Probleme RAM avec ma Asus P5N32 E Sli plus
n°6988119
Loganz
Posté le 08-06-2009 à 14:13:03  profilanswer
Salut ts le monde , voici le problème !
Impossibilité de démarrer mon PC avec 4go (4x1go de ram).
..:: CONFIG ::..
MB : ASUS P5N32E SLI PLUS
Chipset MB: NVIDIA 650i SLI SPP  Rev: A2
Chipset SB : Nforce 570 SLI
BIOS: 1401
CPU : Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz (NO O/C)
RAM : CORSAIR CM2X1024-6400  - Timing : 5-5-5-18   800Mhz  XMS2-6400 1.90V  x (4) (NO O/C)
CG : Nvidia 9600GT  512MO
ALIM : Corsair TX 650W
OS : Vista 32Bits
..:: VOLTAGE ::.. ..:: PC PROBE II by ASUS ::..
http://www2.noelshack.com/uploads/voltageasus010699.jpg
..:: INFO ::..
- Les mémoires on était tester sous Memtest aucune erreur a pu être détecter ainsi que les port marche très bien !
J'ai bouger les ram de position tjr pareil.
- Le pc démarre avec 1 2 3 Barrette mais a partir de la 4eme le PC de démarre plus avec un écran noir et un BIP Long.
- La RAM est compatible avec ma carte mère !
Lien Assistance tech Corsair :
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=62102    < pratiquement la même config sauf au niveau des timings et de l'os ainsi que la carte graphique j'utilise pas de SLI.
Merci.
Message édité par Loganz le 08-06-2009 à 14:49:53
n°6988157
redbull911​1
Posté le 08-06-2009 à 14:44:00  profilanswer
mise à jour du bios
n°6988166
Loganz
Posté le 08-06-2009 à 14:50:41  profilanswer
redbull9111 a écrit :
mise à jour du bios
Déjà fait : BIOS 1401 le dernier disponible pour le moments sa est tjr mon problème !
n°6988273
gea2402
Posté le 08-06-2009 à 16:02:09  profilanswer
Please try the following settings:
Sli ready: Disabled(This setting has nothing to do with your graphics configuration)
Memory Voltage: 2.0v
1.2V HT: 1.25v
NB Core Voltage: 1.4v
SB Core Voltage: 1.55v
CPU VTT Voltage: 1.25v
TCL: 5
TRCD: 5
TRP: 5
TRAS: 12
Command Per Clock: 2
TRC: 24
==> OK that worked perfectly! Thanks for the prompt help~
As tu essayé comme indiqué?
n°6988428
Loganz
Posté le 08-06-2009 à 17:40:37  profilanswer
si tu regarde bien j'ai déjà ces valeur sur la picture  !
n°6988647
gea2402
Posté le 08-06-2009 à 19:48:11  profilanswer
celui là aussi? "Sli ready: Disabled"
c'est quand même fou ce problème!
moi c'est nickel avec 2*1 Corsair + 2*1Patriot sur cette carte mère
essaies de demander sur le forum si quelqu'un qui habite à proximité veut échanger sa ram avec toi
j'ai aussi mis le bios 1401 hier-> aucune différence visible avec le 1104
n°6989239
Loganz
Posté le 09-06-2009 à 11:32:58  profilanswer
Je sais très bien le plus fort c pas la même marque mdr ^^ alors que moi oué!
n°6989612
Loganz
Posté le 09-06-2009 à 15:14:31  profilanswer
Personne ?
n°6990052
gea2402
Posté le 09-06-2009 à 20:31:42  profilanswer
y'a personne qui peut filer une aide ou une astuce?
n°6990057
Loganz
Posté le 09-06-2009 à 20:37:17  profilanswer
je vais en chialer :'(
Problème carte mère ?Gros problème disques durs SATA non reconnus subitement
Problème graveur/gravure[HELP] Ram reconnue pc5300 au lieu de pc6400...
Problème parametrage son Probleme d'alim ?
Problème Carte contrôleurProblème périphérique audio sur bus High Definition Audio
[Résolu]Aucun affichage sur dual screen après boot WinXPprobleme reconnaissance ram sur p6t
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM avec ma Asus P5N32 E Sli plus
