1348 connectés
  [ Problème ] AMD 64 3 Ghz 20 ° et qui s affiche à 1 Ghz
n°4043399
ishido
Posté le 30-04-2005 à 03:29:10  profilanswer
Voici mon matériel :
CPUID Output
Number of CPUs   1
APIC ID    0
Name    AMD Athlon 64 3000+
Code name   NewCastle
Specification   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Family/Model/Stepping  FC0
Extended Family/Model  F/C
Brand ID   4
Package    Socket 754
Core Stepping   DH7-CG
Technology   0.13µ
Instructions Sets  MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, x86-64
Clock Speed   1004.9 MHz
Clock multiplier  x5.0
HTT Bus Frequency  201.0 MHz
P-Rating   3000+
L1 Data Cache   64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache  64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache   512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed   1004.9 MHz (Full)
L2 Location   On Chip
L2 Data Prefetch Logic  yes
L2 Bus Width   128 bits
Ma carte mére est une MSI K8N NEO Platinium.
J ai acheté en Ventilo de processeur un Zaltman CNPS 7000B en 92 mm Full Cuivre.
Mes soucis :
1/ En utilisant Core Center ( Sous XP Pro Sp 2 )( Utiliatires Msi pour la T° et la Vitesse des Fan etc ) il me dit que :
Mon Proc est à 20 °,alors que si je vais ds le Bios il me donne 60 °.Lequel est le Bon ( car 20 ° ça me semble faible tt de même ) ?
2/ Tjs avec Core Center il me dit : 200 Mhz X 5 , 1 Ghz. Quand je regarde ds Poste de Travail ,Propriétés il me note , AMD Athlon 64 3000, Cadençé à env 2,1 Ghz. Pourquoi cette différence ? ( Je ne sais si je dois changer le FSB ds le bios )
3/ Mon Ventilo de Proc a un variateur de vitesse. Quand je le met au minima ou maxi de sa puissance, cela ne chnage rien. Le bruit est tjs le même et la Température ne change pas.Pourtant ds Core Center il m indique bien le changement de vitesse ( 1450 ou 2400 T/min environs ).
Est ce Normal qu il fasse le même bruit au minima de sa puissance et au maximum ?
Merci par avance pour vos réponses :))
http://www.galerie-photo-numerique.com
n°4043439
jack ryan
Slaughterhouse General
Posté le 30-04-2005 à 08:29:31  profilanswer
Cool n'Quiet surement . C'est la technologie AMD qui diminue la frequeznce du cpu en mode bureautique/internet quand le processeur est pas ou peu sollicité par contre ds les jeux il remonte à 2.1 Ggz.
n°4043445
SETHERIAL
Posté le 30-04-2005 à 08:54:07  profilanswer
+1 sinon CPUZ donne quoi ?
n°4043760
ishido
Posté le 30-04-2005 à 12:43:19  profilanswer
Je copie Colle le Résumé de Cpuz :
CPUID Output
Number of CPUs   1
APIC ID    0
Code name   NewCastle
Brand ID   4
Package    Socket 754
Technology   0.13µ
P-Rating   3000+
L2 Location   On Chip
Chipset
Northbridge  nVidia nForce3 250 rev. A1
Southbridge  nVidia nForce3 MCP rev. A2
Graphic Interface AGP
AGP Revision  3.0
AGP Transfert Rate 8x
AGP SBA   supported, enabled
AGP Aperture  128 MBytes
Memory Type  DDR
Memory Size  1280 MBytes
Memory Frequency 125.6 MHz (CPU/8)
CAS#   2.5
RAS# to CAS#  3
RAS# Precharge  3
Cycle Time (tRAS) 6
Bank Cycle Time (tRC) 9
DRAM Idle Timer  16
Si certains avait dés réponses pour la Question 1 et 3 : ))
Concernant La fréquence du Cpu j ai lancé Half Life 2 pour voir si le Cpu augmente mais apparemment non.
Merci pour vos réponses : ))
n°4043761
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 30-04-2005 à 12:45:09  profilanswer
désactive le cool n quiet :) et un a64 3000 + n'a pas 3 Ghz tu sais ;) mais il équivaut à un péka 3 Ghz en principe
ciao l'artiste ©
n°4043783
ishido
Posté le 30-04-2005 à 13:03:33  profilanswer
Je viens de le désactiver ds le Bios, Core Center afficher bien désormais 2,1 Ghz : ))
Je sais que le titre 3 000 n est que commercial pour " comparer " à Intel, mais mon 3000 devait tourner a 2,1 Ghz et non pas à 1 Ghz d' où mes questions : ))
problème ram?Problème, etincelles sur la carcasse, extinctions du PC
Probleme de reconnaissance du lecteur DVD[Résolu]Problème carte vidéo : incompatibilité directX
Probleme de memoire avec HL2 ?Probléme radeon 9100 (est elle cramé ?)
probleme avec sempron 2200+ et win 2000Problème graveur/lecteur CD
Problême de son sur P4P800 E Deluxeproblème ventilorad!par ici !
Plus de sujets relatifs à : [ Problème ] AMD 64 3 Ghz 20 ° et qui s affiche à 1 Ghz
