1400 connectés
  A quoi sert sert la prise 12 volts 4 pins sur une asrock dual sata 2?
n°4714051
b2g
Posté le 18-03-2006 à 19:21:14  profilanswer
Tout est dans le titre
Merci :jap:
n°4714064
b2g
Posté le 18-03-2006 à 19:28:24  profilanswer
:bounce:
n°4714078
Wilfried28​28
Posté le 18-03-2006 à 19:31:46  profilanswer
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4714087
b2g
Posté le 18-03-2006 à 19:33:46  profilanswer
donc si tu branches pas l'alim dessus ton cpu marche pas??  :heink:
Message édité par b2g le 18-03-2006 à 19:34:09
n°4714094
b2g
Posté le 18-03-2006 à 19:35:58  profilanswer
pourtant javais une gigabyte k8ns-939 et yavait pas ce connecteur
n°4714113
b2g
Posté le 18-03-2006 à 19:41:46  profilanswer
n°4714123
b2g
Posté le 18-03-2006 à 19:43:38  profilanswer
ah bon
ben quand je tournais avec je ne branchais pas ce connecteur et tout fonctionnait
avec la asrock , pas de boot :/
Message édité par b2g le 18-03-2006 à 19:43:46
n°4714133
delatruel
Posté le 18-03-2006 à 19:48:53  profilanswer
b2g a écrit :
ah bon
le 14.03 je t'avais demandé si t'avais branché ce connecteur...
n°4714143
b2g
Posté le 18-03-2006 à 19:53:25  profilanswer
effectivement en relisant le topic
mais de toute façon je ne vois pas ce que ça change
si ma k8nsc-939 bootait sans probleme sans ce connecteur , pourquoi devrais-je le brancher sur la asrock ??
M'enfin , je testerai quand même , j'ai rien à perdre
n°4714152
b2g
Posté le 18-03-2006 à 19:59:24  profilanswer
n°4714260
b2g
Posté le 18-03-2006 à 20:35:42  profilanswer
je "pipote" pas , j'ai jamais branché ce connecteur sur ma k8nsc... :pfff:
et mon système boote , c'est juste que j'ai rien sur l'écran :sleep:
Message édité par b2g le 18-03-2006 à 20:44:46
n°4714267
Wilfried28​28
Posté le 18-03-2006 à 20:37:16  profilanswer
b2g a écrit :
ah bon
Parce que le cablage d'alim n'est pas fait pareil !
n°4714284
b2g
Posté le 18-03-2006 à 20:46:18  profilanswer
ce sont exactement les mêmes connecteurs sur la k8nsc-939
n°4714321
Wilfried28​28
Posté le 18-03-2006 à 21:05:42  profilanswer
et les pistes de la carte mere aussi ?
n°4714329
b2g
Posté le 18-03-2006 à 21:08:45  profilanswer
joue pas sur les mots , il y a un connecteur 20 broches classique et le connecteur 4 broches qui alimente le cpu
sur ma k8ns-939 j'ai jamais branché l'alim sur le 4 pin et jamais eu de problème de boot
tu m'expliques ça Einstein ?  :sol:
Message édité par b2g le 18-03-2006 à 21:09:48
n°4714333
Wilfried28​28
Posté le 18-03-2006 à 21:09:50  profilanswer
capitch ?
Ta toujours pas compris enfin bon tanpis !
n°4714829
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 19-03-2006 à 09:51:23  profilanswer
Tout simplement c'est un connecteur auxiliaire, présent pour décharger un peu le connecteur 20/24pins. Sur certaines cartes et avec certains proc il est indispensable, avec d'autres ça passera sans...
Avec des CPU comme les prescott ou les dual core qui consomment beaucoup vaut mieux utiliser le connecteur... pour alimenter un petit 3000+ non overcloké, je pense pas que ce soit techniquement indispensable.
Message édité par tomass le 19-03-2006 à 09:52:44
n°4714889
b2g
Posté le 19-03-2006 à 10:32:00  profilanswer
C'est bien ce que je disais , en théorie pas besoin de brancher ce connecteur
n°4714911
Gromit82
Posté le 19-03-2006 à 10:54:07  profilanswer
bein alors ne le branche pas, et si ça marche pas, ne demande pas pourquoi :hello:
n°4714933
Wilfried28​28
Posté le 19-03-2006 à 11:17:15  profilanswer
bien dit  :D
n°4715016
darknico
Posté le 19-03-2006 à 12:17:17  profilanswer
IWH
on te dit de le brancher pour que ton pc demare c pas complique je pense  :o
le cpu est alimente par le connecteur p4 sur la asrock   c'est ps difficile a comprendre .......
les derniere cms dual core ont meme une prise p8 (8pin)
n°4715022
b2g
Posté le 19-03-2006 à 12:20:29  profilanswer
darknico a écrit :
IWH
J'ai pas ma config sous les yeux depuis 48h , donc en attendant je m'informe et j'aimerais juste comprendre pourquoi ce connecteur n'est pas nécessaire sur ma gigabyte , stou  :o
n°4715029
darknico
Posté le 19-03-2006 à 12:22:01  profilanswer
c'est une questions de branchement electrique (comment son relie les pistes sur la carte mere)
pi bon je vois pas a quoi sa va te servire tu le branches c tout  ;)
Ce connecteur est la pour repartire la charge du 12v qui augmente de plus en plus sur les nouveaux pcs
Message édité par darknico le 19-03-2006 à 12:27:02
n°4715050
b2g
Posté le 19-03-2006 à 12:35:07  profilanswer
ok donc je testerai ça ce soir
sont pas foutus de le mettre dans le manuel ces gueux d'Asrock :o
n°4715108
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 19-03-2006 à 13:18:13  profilanswer
Gigabyte vs Asrock, ce ne sont pas les même carte mère c'est normal qu'elles ne fonctionnent pas pareil.
Je sais pas c'est logique, en plus c'est marqué dans le manuel, c'est vraiment du foutage de gueule la :o
n°4715371
delatruel
Posté le 19-03-2006 à 15:38:20  profilanswer
à lire de plus près  http://www.asrockfrance.com/asrock/faq,28.html
n°4715435
Matth002
Posté le 19-03-2006 à 16:08:44  profilanswer
Une peu de courtoisie ne fait de mal a persone, mon gars!
n°4881506
trouble_fe​te
Posté le 14-06-2006 à 20:57:36  profilanswer
un peu déterrage de topic mais bon...
pour dire que la prise 4 broches ça fait LONGTEMPS que ça existe, j'ai même une vieille carte mère en socket A qui a cette prise alors bon c'est vieux quoi...(avec un Athlon XP 2700+ d'origine dessus)
n°4881510
darknico
Posté le 14-06-2006 à 21:01:34  profilanswer
Pas prise en charge des périphériquespb d'installation d'un DD SATA
probleme entre un maxtor en sata II et le biosCarte mère et mémoire en dual channel
Probleme install SATA 2 sur A8N-SLI deluxe ?ASRock 939 Dual-SATA2 : Quelle version de BIOS en "standard"
nouveau graveur samsung sata : SH-W163ANouvelle Carte Mère ---> Pb de disque dur Sata.
Dual Core : Ram ? ... Cpu ? Cm ?Carte qui refuse de démarrer si je branche la prise ATX 4 broches...
Plus de sujets relatifs à : A quoi sert sert la prise 12 volts 4 pins sur une asrock dual sata 2?
