977 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
a8n sli premium rien ne se passe au demarage
n°4714624
Toulak
What's the point ?
Posté le 19-03-2006 à 00:36:28  profilanswer
Je ne sais pas si ca t'aidera mais ma carte mère (la même que la tienne, une Premium) j'ai une revision 1.02 et j'avais le bios 1009 de base, donc je ne pense vraiment pas que ce soit une incompatibilité avec ton Processeur.
Apparement tu as testé sans RAM et on t'a demandé d'en mettre, tu dis que quand tu boots, tu as un ecran noir, moi je penche vraiment pour un problème avec tes prises VGA/DVI. Tu as pas un ami qui a un LCD qu'il pourrait te prêter en speed ? juste histoire de tester DVI -> DVI ?
En plus tu dis que ca ne s'eteind pas, donc pas de probleme d'alim.
Message édité par Toulak le 19-03-2006 à 00:37:32
n°4714625
herbalooze​r
Posté le 19-03-2006 à 00:37:22  profilanswer
moi non plus je pige pas et malheureusement ,non, je n'ai pas une vieille pci sous la main .  la reference de ma cm est rev 1.02  .  je pense que je vais emmener ma tour chez un poto  lundi et on fera quelque test avec son matos . je suis dégouté , je vais faire des cauchemars toute la nuit
n°4714635
herbalooze​r
Posté le 19-03-2006 à 00:43:19  profilanswer
ca me semble bizard aussi ces adaptateurs , toulak , je vais essayé demain le lcd du voisin en priant pour que ca marche . on a la meme version donc apparement pas besoin de flashé le bios , elle devrait rconnaitre mon proco , ce qui explique que ca gueule pas au boot . c'est +  ou -  rassurant , je ferai peut etre moins de cauchemards
n°4714653
Toulak
What's the point ?
Posté le 19-03-2006 à 00:57:41  profilanswer
Ouais j'espère que c'est juste ces adapteurs qui deconnent bêtement, tiens nous au courant, donc demain  :o
Allez va faire dodo maintenant, enfin si tu y arrives  :D
n°4714658
herbalooze​r
Posté le 19-03-2006 à 01:06:22  profilanswer
lol  merci a tout le monde pour l'attention que vous avez porté a mes problemes , bonne nuit , je vous tiens au courant des qu'il y a du neuf
n°4714782
luther306
Posté le 19-03-2006 à 07:08:09  profilanswer
j'ai lié tout ca de travers, et tu dit que si tu met pas de ram, ca bip. j'ai eu le meme coup
ta essayé avec une autre barete de ram ? ta mi tes ram sur quel slot ? ( si dual )
et en ressortant une bartte d'un autre pc, je l'ai mise sur le slot le plus pres du proc et hop ca a booté.  :bounce:
ensuite j'ai essayé plein de combinaison differente avec ma dula, et j'ai finalement reussi a boué en dual, sur les slot ou avant ca bootai pas  :sweat: .
pour savoir si c'est la CV, tu l'enleve et boot, si ca bip pas c'est que c'est la ram ou le proc ( ou la CM  :sweat:  )
n°4752883
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 07-04-2006 à 23:40:32  profilanswer
j'ai le même problème alors ?
n°4753059
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 08-04-2006 à 08:22:28  profilanswer
j'ai fait tous ce que vous m'avez demandeer
c'est bizar aucun bip sans les ram
n°4753114
geogeo851
Posté le 08-04-2006 à 09:40:32  profilanswer
Salut, essayer de faire un clear mos, en enlevant la pile de ta carte mère,
a moin que tu ne l'ai deja fait, et reverifie tes branchements, c'est surement un truc tout bête qui quand tu va le trouver t'aura rendu bien venère^^
n°4753115
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 08-04-2006 à 09:40:34  profilanswer
heu j'avbais po brancher le buzzer
si g une ram ddr2 ou ram ddr normal ça fé 4 bip
quand j'en ai po ça urle a la mort et la cg est hors de cause
Message édité par Arkatror le 08-04-2006 à 09:50:05
n°4753129
driade29
Posté le 08-04-2006 à 09:53:23  profilanswer
salut j'ai eu le meme probleme, j'ai change ma nouvelle ram 1go corsair par mes anciennes 512 samsung et j'ai pus démarre avec la vieille ram et la nouvelle je l'ai essayer dans momvieu pc elle marche, apres installation des log j'ai remis ma ram neuve et ca marche donc peut-etre le meme prob essaye des autre barrette ram
n°4753139
geogeo851
Posté le 08-04-2006 à 10:00:29  profilanswer
C'est quand meme delicat ses prob de montage pc^^
n°4753153
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 08-04-2006 à 10:15:38  profilanswer
ce ne sont pas ls ram
n°4753157
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 08-04-2006 à 10:20:11  profilanswer
c'est bizar ça me fait le code bip de cg alors que celle ci fonctionne
n°4753289
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 08-04-2006 à 11:33:06  profilanswer
le processeur à l'air hors de cause
n°4754944
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 09-04-2006 à 10:16:16  profilanswer
bon moi ma carte mère vas aux sav
mon pci e est hs
j'espère que herbaloozer a résolu son blème
n°4755296
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 09-04-2006 à 13:04:19  profilanswer
après partamètrage de mon bios ma carte graphioque marche
n°4876560
exactis
Posté le 11-06-2006 à 23:59:22  profilanswer
bonjour à tous,
je remonte ce topic. car j'ai moi aussi un problème au démarrage.
G cette asus premium 2x1go de gskill HZ
1 X2 3800
un boitier Zalman HD160
Une alim seasonic 500w
Il a démarré une fois bien. Et puis maintenant la LED en dessous des PCI clignote Vert. Les ventilo ne démarrent plus et pas possible d'ouvrir le tiroir du DVD...
J'ai bien branché tous les cables sur la carte mère 4-pin and co
Une idée? Merci
 Page :   1  2
Page Suivante
2 Bips au démarageDifference entre ASUSTeK A8N-SLI Premium et deluxe
Intel Graphics Media Accelerator 900,ça passe ?a8n sli premium
A8N SLI PremiuimEcran illisible au démarage du pc
carte son 5.1 sur ASUS A8N SLI premiumcomment savoir si ma asus premium est morte ?
Plus de sujets relatifs à : a8n sli premium rien ne se passe au demarage
