2269 connectés
  8-pins > 4-pins sur carte mère
n°9867095
Hive
Posté le 04-07-2016 à 09:26:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une carte mère Z97-pro Wifi et un I5 4690k poussé à 4.6Ghz. Le tout est alimenté par une alim Seasonic Energy Plus SS-650HT et je n'ai qu'un connecteur 8-pins.
J'avais branché ce connecteur à la carte mère (au dessus du CPU) mais sachant que je souhaite faire l'acquisition d'une 480 Nitro, j'ai besoin de ce connecteur. J'ai donc branché à la place le connecteur 4-pins à la carte mère.
Sachant que le processeur est overclocké, cela change fondamentalement quelque chose ? Pour le moment il est passé OCCT sans soucis mais cela n'est peut-être pas suffisant pour garantir la stabilité du système.
Quel est votre avis ?
Message édité par Hive le 04-07-2016 à 09:50:01
n°9867109
zerist
Posté le 04-07-2016 à 09:38:03  profilanswer
S'il démarre comme il faut et tient sous OCCT sans montrer de problèmes de stabilité, je suppose que ça doit être OK.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9867111
It_Connexi​on
Posté le 04-07-2016 à 09:40:01  profilanswer
Salut
c'est bizarre mais si je me trompe pas les connecteurs CPU et PCI-E sont différents je crois
n°9867118
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 04-07-2016 à 09:46:00  profilanswer
Salut
Le 8 pins dont tu dis avoir besoin c'est pour la carte-mère pas pour une carte-graphique... Tu dois avoir un/des autre(s) connecteur(s) 8 pins ou 6+2pins marqué PCI-E et non CPU.
Message édité par Scarface72 le 04-07-2016 à 09:46:33
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9867130
It_Connexi​on
Posté le 04-07-2016 à 09:55:12  profilanswer
Voila, c'est ce que je pense aussi :jap:
n°9867133
Hive
Posté le 04-07-2016 à 09:56:50  profilanswer
Voil àdéjà quasiment 9 ans qu'elle est dans mon Pc et je n'ai jamais fait la distinction CPU / PCIe.
Voici l'alimentation:
http://www.pcstats.com/articleview [...] 995&page=2
Elle a 1x 8pins, 1x 4pins et 2x 6 pins. Comment savoir quelle est la répartition PCIe ou CPU sachant que de tête rien est indiqué dans ce sens ?
n°9867137
zerist
Posté le 04-07-2016 à 09:59:43  profilanswer
C'est les 2x6 pins qui sont prévues pour le PCI.
En principe avec ta carte graphique tu auras un adaptateur 6/8 pins.
n°9867142
Hive
Posté le 04-07-2016 à 10:02:29  profilanswer
Tiens ça me dit vaguement quelque chose cet adaptateur 2x6 vers 8 pins. Je suis par contre certain qu'il y avait des adaptateurs molex vers 8 pins.
Utiliser le 8 pins pour la carte graphique et laisser le 4 pins sur la carte mère est une mauvaise idée ?
n°9867146
Scarface72
Posté le 04-07-2016 à 10:05:43  profilanswer
Oui c'est une mauvaise idée, c'est pas fait pour ça... Surtout que tu as tout ce qu'il faut pour brancher tes composants correctement.
n°9867157
Hive
Posté le 04-07-2016 à 10:25:29  profilanswer
Reste plus qu'à prier pour avoir un adaptateur avec la Cg alors ou me retourner sur la RX 480 d'Asus qui annonce 2x 6 pins !
Merci !
n°9867172
zerist
Posté le 04-07-2016 à 10:34:07  profilanswer
Même du 6 sans adaptateur, je l'ai déjà fait avec une 960 ça fonctionne sans problème.
La carte reçoit moins de puissance maxi mais fonctionne quand même, pour une 480 les 3x75W suffiront largement.
n°9867199
newcat
Posté le 04-07-2016 à 10:49:48  profilanswer
Bonjour
 ... Ceci dit dans tous les cas les détrompeurs interdisent ce branchement  donc a moins d'essayer avec une marteau  le 8 PINS CM n'est pas amené a rentrer sur le  connecteur de la CG  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9867444
It_Connexi​on
Posté le 04-07-2016 à 13:34:54  profilanswer
+1 pour les détrompeurs :jap:
n°9867458
Hive
Posté le 04-07-2016 à 13:40:50  profilanswer
Dans tous les cas si je pose la question, c'est que je suis un adepte "raisonnable" de l'overclocking. Je ne pousse pas le matériel dans ses derniers retranchements et je peaufinne les réglages au fur et à mesure. Preuve en est, j'en apprends encore aujourd'hui sur le PSU. Du coups je compte bien essayé de pousser la petite 480 avec WattMan et j'attend de ce fait les customs qui proposent le connecteur 8 pins.
Sur mon ancienne P5K il y avait un cache en plastique sur le récepteur femelle pour les 8 pins. Je branchais donc le 4pins. Sur ma Z97-pro il n'y a pas ce cache sauf le bout de plastique qui coince la prise mâle, elle n'est que du côté gauche là où se trouve actuellement le 4pins.
Sachant que cela n'avait pas posé de problème lors du test OCCT, je m'étais posé la question de l'opportunité d'utiliser ce type de cablage.
Si vous pouviez me confirmer qu'il n'y aurait aucune différence d'utiliser un adaptateur (2x6 vers 8) et de laisser brancher mon 8 pins directement sur la carte mère, c'est ce que je vais faire.
Sauf si évidemment vous me dites (et cela ne semble pas être le cas) que le 4pins directement sur la CM est ok pour "réserver" le 8pins pour la RX480 ;)
Merci à tous pour vos réponses déjà !
Message édité par Hive le 04-07-2016 à 13:42:33
n°9867463
Scarface72
Posté le 04-07-2016 à 13:43:08  profilanswer
Ben justement t'as pas bien compris... Le 8 pins de ta carte-mère tu le remets dans la carte-mère et tu utilises l'alim PCI-E pour ta carte-graphique.
De toutes façons tu n'aurais pas pu le brancher sur ta carte-graphique vu que les détrompeurs du connecteur ne le permettent pas. Il faut lire les réponses ;)
Message édité par Scarface72 le 04-07-2016 à 13:44:21
n°9867472
It_Connexi​on
Posté le 04-07-2016 à 13:46:14  profilanswer
Tu pourrais nous faire éventuellement une photo de ton connecteur, je suis curieux, pour moi avec les détrompeurs impossible d'inverser...
n°9867491
Hive
Posté le 04-07-2016 à 13:50:54  profilanswer
Ah non non j'ai du mal m'exprimer ;)
Je n'ai pas encore la RX 480 et je compte la prendre une fois les versions customs lancées (version Nitro de chez Sapphire). Pour le moment il n'existe que les cartes de références en 1x 6 pins !
J'ai branché le 4 pins au lieu du 8 sur la carte mère pour "libérer" le 8 pins en attendant la nouvelle carte graphique et surtout voir si cela fonctionnait encore. Le Pc a passé le test OCCT (pas eu le temps de tester autre chose) et dans le doute je suis venu demander sur le forum.
Pour faire un petit récap' :
J'avais:
8 pins branché sur la CM et 2x 6 pins branché sur ma carte graphique (7870), le 4 pin étant libre.
J'ai (en test et objet de la question)
4 pins branché sur la CM et 2x 6 pins branché sur ma carte graphique (7870), le 8 pins étant libre (pour la potentielle nouvelle CG)
J'aurais (j'aurais aimé, je voyais et et je demandais à ce propos: )
4 pins branché sur la carte mère et 1x8 pins branché sur la (potentielle) nouvelle CG (RX480), les 2x 6 pins étant alors libres.
Et je devrais selon le topic:
8 pins sur la CM et branché un autre 8 pins formé d'un adaptateur 2x6 vers 8 pins sur la (potentielle) nouvelle CG (RX480).
Message édité par Hive le 04-07-2016 à 13:52:46
n°9867513
Scarface72
Posté le 04-07-2016 à 14:04:16  profilanswer
"8 pins sur la CM et branché un autre 8 pins formé d'un adaptateur 2x6 vers 8 pins sur la (potentielle) nouvelle CG (RX480)." <= voilà c'est ça :)
n°9867531
Hive
Posté le 04-07-2016 à 14:16:34  profilanswer
Merci ! Je viens de remarquer que les détrompeurs du 8 pins PCIe et 8 pins CPU n'ont pas les mêmes détrompeurs ! Si j'avais eu une CG 8 pins à l'époque, je l'aurais déjà remarqué :)
Merci !
n°9867534
It_Connexi​on
Posté le 04-07-2016 à 14:19:33  profilanswer
Impec ;)
n°9868183
Hive
Posté le 04-07-2016 à 22:01:54  profilanswer
Tiens j'ai retrouvé un 2x Molex vers 8 pins, ça devrait faire l'affaire ?
n°9868189
Scarface72
Posté le 04-07-2016 à 22:07:11  profilanswer
Oui sans doute :)
Watt Max prise 3-4 Pins carte mère8 pins obligatoire sur carte mere ?
redresser les pins de la carte mère sur le chipsetNouvelle Carte Mère Asus P8h77 M Pro / DRAM Led rouge fixe
pins tardu carte mere asus sabertooth z87 socket lga 1150Alim 8 pins vers Carte mère 4 pins
amperage et voltage des pins d'une carte mereAlimentation 12V 8 pins sur carte mère
Alim 20 pins sur carte mère 24 pins Pins tordu carte mère
Plus de sujets relatifs à : 8-pins > 4-pins sur carte mère
