2653 connectés
  Perf 3d mark insuffisante.... help or not ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5412492
boss992
Posté le 14-03-2007 à 01:05:23  profilanswer
salut a tous
voici ma config
E6600
2 * 1G Gskill 6400 pk
asus p5n e sli
x1950xt
dd 320Go
Alim S12 500w
Voila alors mes resultats au test 3d mark m'ont donné >>>> 5698
est ce suffisant vu mon equipement ? et comment l'augmenter ?
n°5412496
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 01:15:02  profilanswer
tu devrais mettre ton profil a jour (materiel au complet).
quel version de 3D mark ? 5698 c'est quoi ?
cinebench 2003 tu connais ? ben si non vas vite le telecharger et
lance tout les tests et donne les resultats j'ai une base de donné
plutot bien fournie.
O/C ou non ta config ?
a+
n°5412497
boss992
Posté le 14-03-2007 à 01:17:43  profilanswer
version 3d mark 06
5698 c le resultat des tests, dc la "note" globale donnée a la fin
et non la config n'est pas o/c
n°5412499
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 01:20:12  profilanswer
Cinebench 2003 ?
a+
n°5412500
Posté le 14-03-2007 à 01:20:53  answer
je pense que c est sur le 3dmark 06, sur le 05 il devrais faire plus de 12kpts.
ca devrait etre dans la norme meme si je trouve que c est un peu bas.
pour l augmenter il faut oc mon petit gars, avec cette config c est minimum les 6500pts au mark 06, voir 7000pts si ce n est plus...
edit: laisse tomber cinetruc.... 3dmark 06 pour ta carte.
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2007 à 01:22:11
n°5412501
boss992
Posté le 14-03-2007 à 01:24:20  profilanswer
dc en fait c a moi de prendre des "risques" en o/c un peu mon matos , right ?
dc je repars pour le topic o/c :p
n°5412502
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 01:24:31  profilanswer
Cinebench 2003 ?
est oui je vous le conseil.
Mais pourquoi insister ?
Tous simplement parce qu'il est possible de regler sa machine avec ce
Bench !
Ah oui et comment ?
Ben c'est la suite après resultat communiqués !
a+
n°5412504
boss992
Posté le 14-03-2007 à 01:25:19  profilanswer
je le telecharge...... a tres vite pour results
n°5412507
Posté le 14-03-2007 à 01:27:22  answer
regler ca machine???
n°5412508
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 01:28:08  profilanswer
tout a fait.
resultats ?
a+
n°5412510
boss992
Posté le 14-03-2007 à 01:36:21  profilanswer
comment je fais pour les rapporter rapidement les resultats ?
n°5412511
Posté le 14-03-2007 à 01:37:08  answer
je suis pas convaincu mais bon.
pour oc ta x1950xt tu peus utiliser atitool, et pour oc ton c2d va faire un tour dans la section overclocking.
c2d tient + de 3ghz... et ta carte peut meux faire.
fais gaffe quand meme au t°.
n°5412513
veaux
Posté le 14-03-2007 à 01:37:36  profilanswer
Par curiosite que vais voir aussi ce que vaut ce cinebench... (j'ai vu qu'il   a une nouvelle version... aussi)
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°5412515
boss992
Posté le 14-03-2007 à 01:38:36  profilanswer
opengl hardw light test
scene 1
2.07 sec, 49.4 fps
scene 2
1.55s , 58.1 fps
n°5412518
boss992
Posté le 14-03-2007 à 01:41:41  profilanswer
open gl software lighting test
sc 1 > 4.91 sec ; 20.8 fps
sc 2 > 3.27 ; 27.6
1879225 polyg/sec
cinema 4d shading test
sc1 > 24.98s ; 4.1 fps
sc 2 > 8.72s , 10.3 fps
703767 polyg/sec
single cpu render test
64.0 sec
multi cpu render test
34.5 sec
n°5412520
Posté le 14-03-2007 à 01:42:56  answer
:sarcastic:
n°5412524
boss992
Posté le 14-03-2007 à 01:47:37  profilanswer
alors ke donnent mes resultats ?
n°5412526
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 01:49:46  profilanswer
Cinebench 2003 ne vaut que si on prend la peine de faire évoluer ses
résultats vers le haut des performances sinons on peut aussi comparer
ses resultats avec toutes les configurations Mac compris bien sur.
Eh faut pas oublier que c'est Maxon l'éditeur , alias Cinema 4D je peux
vous dire qu'ils sont plutot très sérieux et que Cinébench est étalonné
il fournie la puissance brute Cpu et vidéo de façon séparé Hard et Soft.
Donc pour régler le driver / logiciel de nos carte graphique c'est plus
simple (tiens pas de résultat et y donne un tips !).
a+
n°5412527
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 01:53:45  profilanswer
c'est sous forme de points les resultats et c'est a partir de ceux ci que
tu établie le point de départ des améliorations, donc faut enregistrer
dans database avec non machine , frequence Cpu (suivez mon regard)
OS, carte vidéo (pour info) et ton nom.
a+
n°5412530
veaux
Posté le 14-03-2007 à 01:55:22  profilanswer
Mon C2D E4300 @ Stock speed donne ca :
CINEBENCH 2003 v1
Tester           : Aure
Processor        : E4300
MHz              : 1800
Number of CPUs   : 2
Operating System : XP32
Graphics Card    : 6600GT
Resolution       : 1280x1024
Color Depth      : 32Bit
Rendering (Single   CPU): 291 CB-CPU
Rendering (Multiple CPU): 515 CB-CPU
Multiprocessor Speedup: 1.77
Shading (CINEMA 4D)                : 276 CB-GFX
Shading (OpenGL Software Lighting) : 1036 CB-GFX
Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 1582 CB-GFX
OpenGL Speedup: 5.73
n°5412531
veaux
Posté le 14-03-2007 à 01:56:59  profilanswer
G pas vu ou il donnais des tips...
n°5412533
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 01:58:51  profilanswer
probleme vidéo tu as une asrock ?
a+
n°5412534
veaux
Posté le 14-03-2007 à 02:00:25  profilanswer
a ki tu parles?
n°5412535
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 02:01:28  profilanswer
Veaux lis plus haut concernant le reglage du driver / logiciel
a+
n°5412536
boss992
Posté le 14-03-2007 à 02:03:47  profilanswer
alors pour moi ca donne
CB 1 CPU > 410
CB X CPU > 733
CPU RATIO > 1.79
GFX C4D > 464
OGL SL > 1843
OGL HL > 4224
SL RATIO > 3.97
HL RATIO > 9.10
n°5412537
veaux
Posté le 14-03-2007 à 02:04:07  profilanswer
J'ai vu ca, resultats hard et soft etcetc... ce que j'aimerai bien avoir c'est la BDD de resultats assez fournie parceque la c pas le top
n°5412538
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 02:04:22  profilanswer
Pour voir si c'est du pipo passe en 16 bit les couleur de ton ecran et refait le test OGL HL
a+
Ah oui 16 bit ou 32 dis moi quel différence tu as au niveau de ta vision
de tes images etc...
n°5412539
boss992
Posté le 14-03-2007 à 02:05:08  profilanswer
je rapelle ma config
C2duo e6600
Saphire x1950xt 256Mo
Carte asus p5n e sli
2 fois 1G Gskill pc 6400 pk
n°5412540
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 02:09:12  profilanswer
" a ki tu parles? "
Mais a toi je vois 1582 cb-gfx , avec une 6600 GT c'est les performances d'une ATI 9000 (RV250) sur un P4A 2 Ghz !
Certe en 1024x 768 mais tout de meme !
a+
n°5412541
veaux
Posté le 14-03-2007 à 02:12:54  profilanswer
CINEBENCH 2003 v1
Tester           : Aure
Processor        : E4300 + 6600GT (16bits)
MHz              : 1800
Number of CPUs   : 2
Operating System : XP PRO 32
Resolution       : <fill this out>
Color Depth      : <fill this out>
Rendering (Single   CPU): 302 CB-CPU
Rendering (Multiple CPU): 552 CB-CPU
Multiprocessor Speedup: 1.83
Shading (CINEMA 4D)                : 322 CB-GFX
Shading (OpenGL Software Lighting) : 1083 CB-GFX
Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 1689 CB-GFX
OpenGL Speedup: 5.24
n°5412542
veaux
Posté le 14-03-2007 à 02:13:41  profilanswer
Ma CM est un (daube) ECS P4M800PRO-M V2
n°5412543
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 02:15:07  profilanswer
Boss 992
Peut tu le coller comme veaux (cb result copier le contenu txt)
Faite pas de modif du fichier c'est votre machine !.
CINEBENCH 2003 v1
Tester           : Wolfflyter
Processor        : P 4A Fujitsu Scaleo600
MHz              : 2000
Number of CPUs   : 1
Operating System : WinXP pro Sp2
Graphics Card    : ATI 9000 (RV250)
Rendering (Single   CPU): 199 CB-CPU
Rendering (Multiple CPU): --- CB-CPU
Shading (CINEMA 4D)                : 200 CB-GFX
Shading (OpenGL Software Lighting) : 973 CB-GFX
Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 1527 CB-GFX
OpenGL Speedup: 7.65
Pour veaux .
a+
n°5412545
boss992
Posté le 14-03-2007 à 02:16:26  profilanswer
CINEBENCH 2003 v1
Tester           : oliv
Processor        : core 2 duo e 6600
MHz              : 2.4
Number of CPUs   : 2
Operating System : win xpo pro
Graphics Card    : asus p5n e sli
Rendering (Single   CPU): 410 CB-CPU
Rendering (Multiple CPU): 733 CB-CPU
Multiprocessor Speedup: 1.79
Shading (CINEMA 4D)                : 464 CB-GFX
Shading (OpenGL Software Lighting) : 1843 CB-GFX
Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 4224 CB-GFX
OpenGL Speedup: 9.11
voila
n°5412546
boss992
Posté le 14-03-2007 à 02:17:11  profilanswer
oups GC  ati x1950xt 256
n°5412547
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 02:17:32  profilanswer
Ah veaux a changer un parametre qui lui permet de meilleur perf video.
a+
n°5412548
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 02:18:05  profilanswer
Veaux peut il nous informer ?
a+
Edit tu es passe en 16 bit la différence est elle flagrante pour tes yeux quand tu regarde une image ?
Message édité par wolfflyter le 14-03-2007 à 02:20:33
n°5412550
boss992
Posté le 14-03-2007 à 02:22:20  profilanswer
CINEBENCH 2003 v1
Tester           : oliv
Processor        : E6600
MHz              : 2.4
Number of CPUs   : 2
Operating System : win xp pro
Graphics Card    : X 1950 XT
Rendering (Single   CPU): 412 CB-CPU
Rendering (Multiple CPU): 745 CB-CPU
Multiprocessor Speedup: 1.81
Shading (CINEMA 4D)                : 463 CB-GFX
Shading (OpenGL Software Lighting) : 1768 CB-GFX
Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 3925 CB-GFX
OpenGL Speedup: 8.47
n°5412551
veaux
Posté le 14-03-2007 à 02:26:28  profilanswer
Feedback, 32/16bits, diference visuelle : casi nada (je dis casi parceque y'a 2/3 icones qui passent en rendu beurk avec le passage en 16 Bit)
Je pose en suivant le resultat 1024x768
CINEBENCH 2003 v1
Tester           : Aure
Processor        : E4300 1024x768x16
MHz              : 1800
Number of CPUs   : 2
Rendering (Multiple CPU): 550 CB-CPU
Multiprocessor Speedup: 1.82
Shading (OpenGL Software Lighting) : 1114 CB-GFX
Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 1874 CB-GFX
OpenGL Speedup: 5.82
n°5412552
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 02:33:06  profilanswer
Boss 992
Comme tu peux le constater chaque parametre des performances
sont directement liés a la configuration logiciel et matériel des machines
Il est très simple de faire la démonstration des 16 et 32 bit avec
Cinebench mais ormis pour la partie disque dur on peut parfaitement
regler une machine avec Cinebench.
Sans entrer dans les détails sur lequel il faudrait il est vrai revenir
Les performances vidéo OGL HL sont directement lié aux paramètres
du drivers / logiciel ainsi que par la gestion mémoire de la machine.
asus p5n e sli est faite pour cela.
CINEBENCH 2003 v1
Tester           : Wolfflyter
Processor        : AMD64 3500+ K8NSLI MSI7185
MHz              : 2463
Number of CPUs   : 1
Graphics Card    : nVIDIA 7800 GT (NVG70GT PCIE)
Rendering (Single   CPU): 348 CB-CPU
Shading (CINEMA 4D)                : 415 CB-GFX
Shading (OpenGL Software Lighting) : 1893 CB-GFX
Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 3939 CB-GFX
OpenGL Speedup: 9.50
pour boss992
a+
n°5412553
boss992
Posté le 14-03-2007 à 02:43:10  profilanswer
"Les performances vidéo OGL HL sont directement lié aux paramètres
du drivers / logiciel ainsi que par la gestion mémoire de la machine."
comment ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Plus de Bios ni Bip / ecran noir HELPPB de résolution image sur écran plat 16/10 - HELP
Bug incompréhensible, HELP !RECH drivers gygabite radeon 9700 Pro, Help !
probleme asrock et radeon 9700 pro et jeux , [resolu] !!HELP ! Grosse panne matérielle
Help avec ma Gskill, je suis paumé :(Probléme de Tension Help Me please
Help ! Je dois tout le temps réinstaller mon driver audio ![A8N-SLI DELUXE] Impossible de Booter sur un raid0...HELP
Plus de sujets relatifs à : Perf 3d mark insuffisante.... help or not ?
