1279 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6165516
lukeskypla​yer
Posté le 19-01-2008 à 20:40:30  profilanswer
Non sérieux
Je suis aller voir sur le site zalman voir si il mettais la liste de carte mère compatible et j'ai rien trouvé.
n°6165538
wolfflyter
Posté le 19-01-2008 à 20:50:44  profilanswer
luke
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2932&p=4
Il doit se monter si c'est le bon model (ton profil materiel....)
a comparer tout de meme a L'ultra
http://www.anandtech.com/casecooli [...] spx?i=2981
Qui supérieur aussi bien en performance que silence avec un 12025 Arctic.
該反思的是,往往有幫助
n°6165654
lukeskypla​yer
Posté le 19-01-2008 à 21:33:56  profilanswer
Cool
parcontre j'aimerais bien avoir des photos monter dans le boitier car je me qui que ca va faire juste avec l'alimentation juste au dessus.
car j'en est trouver des photos mais hors boitier.
n°6166703
zedho
Posté le 20-01-2008 à 13:23:03  profilanswer
Bonjour !
Je possède une EVGA 122-CK-NF68, j'ai rajoutté dernièrement un disque dur et 2 barettes de RAM et depuis mon PC  plante régulièrement.
Pour info la RAM c'est de la G.Skill PC6400 PK, (la même que j'avais déjà).
Timings : 4-4-4-12
Voltages de certification : de 1,90 à 2,00 V
Ce qui fait 4 x 1Go de ram maintenant dans ma config.
Voici une capture écran des infos system avec ntune :http://zedho.free.fr/evga/infosystem.jpg
et du détails pour la ram :http://zedho.free.fr/evga/reglages.jpg
Si vous pouviez m'indiquer les réglages pour la RAM ? ou si vous avez une idée d'où peuvent venir les plantages ?
Merci par avance !
n°6166706
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 13:24:56  profilanswer
zedho
5-5-5-18
essai.
該反思的是,往往有幫助
n°6166750
zedho
Posté le 20-01-2008 à 13:42:28  profilanswer
ok, merci.
J'ai fait le test en 5-5-5-18 (il me reste plus qu'à attendre pour voir la stabilité)
et j'ai mis 1,900 v pour memory.
Par contre sur nTune il y a plein d'autres réglages ( tWR, tRRD,tRWT ...) Est ce que je dois tout laisser par défaut ?
-edit-
j'ai utiliser le test de stabilité nTune, mon pc à reboot au bout de 2mn :(
Message édité par zedho le 20-01-2008 à 13:45:15
n°6166945
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 14:44:35  profilanswer
zedho
ntune faut pas toucher , tout par le bios.
pour tester ta ram
http://hcidesign.com/memtest/
Ensuite tu choisi 1024 mo comme taille , si tu arrive a 100% tu stop
le test , si erreur tu stop le test et tu corrige les timings
tu n'a donné aucunes indication sur O/c , etc.....linked , unlinked
etc.....
該反思的是,往往有幫助
n°6167155
zedho
Posté le 20-01-2008 à 15:59:55  profilanswer
ok je ne touche plus a nTune.
Je fais des tests avec memtest, mais rien de concluant pour l'instant.
Au niveau des réglages, n'étant pas super à l'aise sur le sujet, j'ai tout laissé en "auto".
C'est pour cela que je demandais quels réglages il fallait que je fasse pour que mon pc soit stable avec les 4 barettes de ram. (car avant avec seulement 2, il tournait bien).
Quels renseignements te seraient utiles ?
merci.
le message d'erreur windows : http://zedho.free.fr/evga/msg_erreur_win.jpg
n°6167199
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 16:16:13  profilanswer
zedho
Il faut que tu configure ta machine manuellement,
ça veut dire quoi " rien de concluant "
Mets a jour ton profil matériel.
該反思的是,往往有幫助
n°6167260
zedho
Posté le 20-01-2008 à 16:46:04  profilanswer
wolfflyter
Profil matériel mis à jour ! ^^
Quand je dis rien de concluant, c'est l'écran bleu windows avec le message avec le message suivant :
ou celui ci ( fait avec le cd de boot memtest )
http://zedho.free.fr/evga/memtest.jpg
J'ai essayé  manuellement de mettre
- memory timing setting : expert, avec 4-4-4-t2 et CMD en 2T et FSB Unliked
puis de garder les même paramètres et en changeant juste les timings, mais a chaque fois j'arrive à l'écran bleu...
tout cela étant très flou, je ne sais pas trop sur quoi je dois me concentrer.
Le FSB doit il être au mieux en  : auto , linked ou Unliked  ?
Ma ram étant du 4-4-4-42 : dois-je favoriser ces valeurs en timings ?
Pour le " command Per Clock CMD" vaut il mieux : auto, 1 clock ou 2 clock ?
Sachant que pour l'instant c'est la stabilité et non les performances que je recherche .
merci :)
n°6167269
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 16:48:22  profilanswer
zedho
je passe la main......tu ne suis pas et moi non plus
memtest86 n'a rien a voir avoir le lien que je t'ai donné.
該反思的是,往往有幫助
n°6167282
zedho
Posté le 20-01-2008 à 16:52:55  profilanswer
désolé de t'avoir découragé.
Si j'ai essayé memtest86 c'est que je pouvais le lancer en boot.
car avec le lien que tu m'as donné je n'avais pas toujours le temps d'avoir un résultat.
comme je le disais mon pc n'est pas stable, et il met 2 à 3 minutes avant de planté.
mais merci pour le temps accordé :)
n°6167302
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 17:03:18  profilanswer
zedho
température MCP dans le bios ?
combien ?
regarde boitier ouvert et boitier fermé, as tu installer le ventilo MCP ?
ton boitier c'est quoi c'est un ....euh....
該反思的是,往往有幫助
n°6167334
zedho
Posté le 20-01-2008 à 17:16:07  profilanswer
pour le boitier c'est un Antec P182
et pour les températures boitier fermé dans le bios:
CPU : 39°C
Board : 39°C
MCP : 61°C
Je n'avais pas installé le petit ventilo nvidia fourni avec la carte
Je l'installe et je prends ensuite les températures boitier ouvert
n°6167395
ebola2
ah ah ah
Posté le 20-01-2008 à 17:37:42  profilanswer
l'est chaud le mcp en full je dépasse pas 45 degrés vu la config que j'ai...sonde cm.
n°6167445
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 17:54:06  profilanswer
ebola2
Tout a fait MCP trop chaud..........
le Ti ventilo il le faut ! et le ventilo du boitier c'est pas au mini......
surtout l'extraction arrière.....
該反思的是,往往有幫助
n°6167477
ebola2
ah ah ah
Posté le 20-01-2008 à 18:02:29  profilanswer
exactly.
61 degrés au repos ça doit être chaud en full. trop.
n°6167500
zedho
Posté le 20-01-2008 à 18:10:43  profilanswer
températures / boitier ouvert (prises 5 mn après le boot du pc)
CPU : 30°C
Board : 31°C
MCP : 38°C
et températures / boitier fermé
CPU : 37°C
Board : 33°C
MCP : 40°C
et j'ai instalé le ventilo du mcp
n°6167526
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 18:23:07  profilanswer
CPU : 30°C
Board : 31°C
MCP : 38°C
CPU : 37°C
Board : 33°C
MCP : 40°C
Plante ou pas ?
Fait le test avec le truc que je t'ai indiqué  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6167536
zedho
Posté le 20-01-2008 à 18:30:12  profilanswer
wolfflyter
Mon pc, ne plante pas pour l'instant
et j'ai déjà commencé le test avec MemTest
j'en suis à 50% et j'ai mis 1024 pour la quantité de ram à tester
(5-5-5-15 linked 2T , pour les réglages)
est ce que je dois faire le test en mettant toute la quantité de ram installé, après ?
Et encore merci :)
n°6167543
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 18:34:12  profilanswer
zedho
" est ce que je dois faire le test en mettant toute la quantité de ram installé, après ?
Et encore merci  "
Non c'est pas utile, si ça passe a 100% c'est bon.
該反思的是,往往有幫助
n°6167556
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 20-01-2008 à 18:40:09  profilanswer
Salut tout le monde !
zedho :
Pourquoi "linked" ? -> mets unlinked et rentre toi même la fréquence de ta ram.
Ensuite ton mcp à 61°C sous bios, ce n'est pas normal -> dépoussière le rad du mcp et son ventilo, que tu as déja monté bien sûr ! (Rassures moi !) (je viens de voir que non, c'était probablement la source du problème)
De plus, carte mère hors du boitier, tu peux facilement démonter le rad mcp-southbridge, et ainsi remplacer la pâte dégueulasse d'origine par de la bonne pâte thermique, genre Arctic Ceramique, ça va aider.
Je note que tu as des températures supérieures boitier fermé -> ta ventilation n'est pas efficace, un boitier correctement ventilé aura des températures plus basses boitier fermé.
n°6167601
zedho
Posté le 20-01-2008 à 19:02:32  profilanswer
Merci wolfflyter, je suis arrivé à 100 % et mon PC n'a pas planté ,)
Le Duc 64,
bonjour !
J'ai bien installé le ventilo du MCP.
J'avais choisi unliked par rapport à ce que j'avais comprise de l'article de matbe cité en début de post.
Et en unliked je ne sais pas quelle valeur rentré par rapport à ma ram... en tout cas je viens de remettre les timings indiqués par le constructeur 4-4-4-12.
Autrement il me reste de l'Arctic silver 5, je vais donc faire le nettoyage que tu me conseilles et regarder en même temps la ventilation du boîtier.
je m'en vais donc vers une soirée démontage/remontage, je vous souhaite donc une bonne soiré et merci pour tout !
n°6167654
Lamasso
Posté le 20-01-2008 à 19:26:05  profilanswer
--> zedho :  j'ajouterai que tes barretes sont censé tourner à 2.0V ~ 2.1v en dessous la stabilité est incertaine...
http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] =asc&no=98
n°6167746
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 20:01:12  profilanswer
zedho
je serai plus mesuré que l'ami le Duc pour le demontage du dissipateur
MCP , pas forcement utile et compliqué en cas d'incident.
Pour ton boitier je pense le connaitre " un peu " donc pas de soucis
pour des infos optimisations.
Pour optimiser ta config fait le truc bench mémoire et cache dans
everest et poste le screen .
Dernière version de Everest Ultimat pas un vieux truc hein ! :D
Message édité par wolfflyter le 20-01-2008 à 20:01:31
該反思的是,往往有幫助
n°6167865
Le Duc 64
Posté le 20-01-2008 à 20:45:21  profilanswer
zedho : évite l'as5 sur le mcp ! (conducteur)  ;)
n°6167903
ebola2
ah ah ah
Posté le 20-01-2008 à 20:57:22  profilanswer
j'allais le dire grilled pour l'as5 :)
n°6167945
lukeskypla​yer
Posté le 20-01-2008 à 21:15:37  profilanswer
Une petite question ?
Je suis en sli(8800gts 512), faut il que je branche la prise AUX PEX Power connector
qui ce trouve entre le Front panel connector et le FDD Connector ?
n°6168599
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-01-2008 à 09:18:26  profilanswer
Oui, ca aide pour le SLI si ton alimentation est multirail.
n°6169972
boomboommu​sic
Posté le 21-01-2008 à 19:50:16  profilanswer
wolfflyter a écrit :
boomboommusic
Il faut que toutes les barrettes soient identiques.
Ok merci pour l'info :)
-=Liens utiles sur Software & Réseaux= -=Installation automatisée de Windows 2000-XP-2003=- =Modérateur sur www.altirigos.com =-
n°6170953
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 22-01-2008 à 11:06:06  profilanswer
salut a tous, a quoi correspond le code d'erreur 1C (ou c1 je sait plus^^) svp?
Message édité par scalpatif le 22-01-2008 à 11:56:07
n°6171176
Kyosh1ro
Posté le 22-01-2008 à 12:51:44  profilanswer
C1 de mémoire c'est un blem avec la Ram au boot...
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6172308
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 22-01-2008 à 18:40:36  profilanswer
ok, bon de toutes facons ce soir je flash le bios avec une barrete de DDR2 que un pote m'as prété, je passe du p26 au p29 ce qui est mieu pour mon c2d de toutes manieres et il acceptera sans doutes mieu ma ddr2 ocz pc 8500 sli ready avec epp...^
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°6172375
wolfflyter
Posté le 22-01-2008 à 18:56:08  profilanswer
sanada95280
Gaffe avec le changement de bios , avant c'est tout par "défault "
et sans erreur de ram.
該反思的是,往往有幫助
n°6172452
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 22-01-2008 à 19:21:35  profilanswer
ouais j'avais tout mis par defaut et j'ai bien tout fait, c'est passé au p29, maintenant je vais changer mes barettes de ram puisque tout c'est bien passé et il load sous windaube sans problemes^^
n°6172493
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 22-01-2008 à 19:35:34  profilanswer
bon alors apparament ya toujours un probleme avec ma ram, quand j'ai changé la barette et j'ai allumé j'ai eu un code d'erreur 1d et ensuite j'ai donc redemarré et la c1,c1,c1 et encore c1, ca me tue ca, jme paye des barettes de ram a 170 euros et elles sont criblées de problemes, personne sait ce que je pourrait faire? genre ya pas un truc pour "nettoyer" des barettes de ram?^^
n°6172498
Kyosh1ro
Posté le 22-01-2008 à 19:37:04  profilanswer
Je serais tenté de dire que les barrettes ne sont pas les fautives, tout du moins pas directement...
n°6172518
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 22-01-2008 à 19:43:56  profilanswer
bah deja avec mon ancienne p5n32-e sli bah elles étaient super instables, j'ai acheté la evga au bout de trois mois, j'ai senti que j'ai gagné en stabilitée mais cétait pas encore ca...
depuis quelques mois quand je laisse tourner le pc toute la journée bah si je me mate un film le soir bah il me fait des freeze et souvent meme qui se debloquent pas je suis obligé d'eteindre l'ordinateur une demi heure.
et la bah du coup je me balladais tranquilement sur mes forums favoris et hop blue screen et code c1 au redemarrage, comme ca...
je vois vraiment pas comment ca a pu se faire, et la avec la barette de ram d'un ami le pc tourne sans probleme mais il veut pu mes barettes, il me colle des c1 partout...
si vous avez une solution je suis ultra supre preneur.
n°6172538
Kyosh1ro
Posté le 22-01-2008 à 19:48:52  profilanswer
J'avais des GSkill qui ont bien servi (elles ont pas mal mangé dans la tronche) qui fonctionnaient sans aucun soucis sur n'importe quelle mobo, sauf sur la nf680i qui me sortais systématiquement une erreur C1, ai changé de Ram, pc qui fonctionnait nikel, (très) peu de temps après, une des GSkill en question qui crame sur une autre config, alors qu'elle tournait @stock...
Faut croire que la nf680i est, comment dire, très "éxigeante" et supporte pas les barrettes affaiblies... Je sais pas exactement comment le dire... :/
n°6172565
wolfflyter
Posté le 22-01-2008 à 19:58:53  profilanswer
sanada95280
Il faut sans doute que tu regle ta ram timing etc....lorque tout est
parametré tu verifie avec le soft que je préconise plus haut dans le
topic.
au demarrage si ta ram ne tiens pas 1.8 volt ou support EPP correct
ça plante.
Message édité par wolfflyter le 22-01-2008 à 19:59:22
該反思的是,往往有幫助
n°6172575
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 22-01-2008 à 20:02:07  profilanswer
nah mais de toutes facons je peut rien regler car au demarrage il me fait un C1 donc je peut meme pas acceder au bios...
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
