Bonjour à tous,
L'intel bad axe d975xbx fut la première carte compatible conroe et est actuellement considérée comme la meilleure, elle est fabriquée par intel, basée sur le chipset i975X principalement. Elle est déclinée en deux versions : bulk et box; la version bulk possedant aucun bundle et une garantie de 1an seulement, la version box ayant un bundle très bien fournis et une garantie de 3 ans chez intel.
j'ai passé des asus p5bdeluxe p5wdh ,gigabytes dq6 pour pour moi c'est la intel la plus stable au quotidien
tres bonne en o/c 440 fbs en general sont de mise donc de quoi faire monter un conroe a 4ghz...largement bien pour du 24/24
juste un point d'etain a mettre derriere la carte qui s'enleve tres bien pour la garantie.
Les trois version les plus répendues sont la rev 302(non compatible c2d)304 et 305, les deux versions compatiblec2d et kentsfield
http://www.prixdunet.com/details/Intel_D975XBX/
http://www.trend4pc.de/index.php/cPath/50_55
Caractéristiques
# Carte mère format ATX
# Socket LGA775
# Compatible avec les processeurs Intel Pentium LGA775 et conroe pour revision 404
# Bus 800 /1066 MHz
# 4 x Sockets DIMM DDR2-SDRAM 667/533
# Capacité maximale de mémoire vive : 8 Go
# Chipset Intel® 975X
# Contrôleur Intel® Matrix Storage Technology (RAID)
# Contrôleur Audio Sigmatel STAC9221D
# Contrôleur Réseau Intel® 82573E/82573L
# 2 x Slots PCI
# 3 x Slots PCI-Express 16 X
# 8 x Ports USB 2.0
# 1 x Port Série
# 1 x Port Parallèle
# 4 x Connecteurs SATA 300 Compatibles RAID
# 1 x Connecteur Ultra ATA/100 ( Supporte 2 disques durs ATA/100)
# 1 x Connecteur lecteur de disquettes
# 1 x Connecteur PS/2 Souris
# 1 x Connecteur PS/2 Clavier
# 1 x Connecteur S/PDIF
# 3 x Ports Firewire
Sur le plan architectural :
http://img47.imageshack.us/img47/6508/arch7vl.jpg
Photos :
http://img216.imageshack.us/img216/340/box4jo.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/3 [...] ard9ko.jpg
débloquage des options du bios:
Par défaut, les menus d'o/c sont cachés, faire ce mod débloquera ces options, au niveau du Vcore, du mode d'alimentation ( reduisant le droop du vcore ) du fsb 1333..
Il est obligatoirement à faire si vous voulez pouvoir o/c.
Il s'agit de relier 2 points, en soudant par exemple, ou avec un fil mais au dos de la carte
http://members.cox.net/kjboughton/vcore.jpg
BIOS
je vous conseille le dernier , Téléchargement : http://downloadfinder.intel.com/sc [...] n&lang=fra
Pour flasher, utilisez le CD-Rom bootableou l'utilitaire via windows
-Gravez le CD, mettez le dans le lecteur
-Eteignez votre PC
-Enlevez la pile sur la CM pendant 2 min
-Remettez là
-Bootez sur le CD
-Laissez vous guider, flashez, retirez le CD
-Rebootez
Message édité par calououh le 13-11-2006 à 16:00:36
