dede021385 a écrit :
Je déterre quelque pe le topic mais je rencontre un problème avec ma p5e.
Lorsque je fais tourner la mémoire à 1050mhz pour un fsb de 440 pas de soucis.
Par contre si le la fait tourner à 880 ça boot pas...
Quelqu'un à rencontré ce genre de soucis?
Là, comme ça sans connaitre aucun de tes autres paramètres, je vois bien un soucis avec le FSB Strap to Northbridge.
Edit : A voir aussi, les tensions et timings de la ram.
J'ai validé mon OC avec OCCT 3H et sous memtest. (qx9650 10*410)
j'ai un FSB strap de 333 et la ram est à 980
Je voulais passer à 266 et la ram à 1085 mais ça boot pas.
La ram est sensé tenir 1150, faut rajouté des Volts quelque part?
Je n'ai jamais essayé le Fsb Strap à 266 sur la Maximus, mais pour le tenir tu risque de devoir augmenter la tension du Northbridge (et encore faut-il que ce soit suffisant).
Tu es à combien sur le North actuellement ?
Message édité par juju251 le 24-04-2014 à 07:02:03
