2655 connectés
  Maximus VI formula + Be Quiet Dark Rock Pro 2
n°8863366
the_man3
Posté le 14-09-2013 à 18:01:59  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis en train de monter ma nouvelle config et là beeeug
la plaque arrière de fixation du Be Quiet ne rentre pas à cause de l'armure.
est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème et comment le résoudre.
merci d'avance
n°8863372
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 18:03:53  profilanswer
C'est quoi ta nouvelle config ?
Pas celle de ton profil j'imagine, si ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8863383
the_man3
Posté le 14-09-2013 à 18:06:46  profilanswer
Cm Asus Maximus VI Formula Z87
i7 4770k
gskill ripjaws z 4x8go 2133mhz
2x ssd 840 pro 256go raid0
1x Seagate 3to 7200.14
2x sapphire hd7950 3go en cf
Corsair ax760
n°8863385
the_man3
Posté le 14-09-2013 à 18:07:45  profilanswer
i7 4770k
Corsair ax760
n°8863389
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 18:08:41  profilanswer
Bah il faut peut-être démonter la carte mère pour fixer la backplate.
Ca passe pas quand la carte mère est dans le boitier par le trou à l'arrière, c'est bien ça ?
n°8863394
the_man3
Posté le 14-09-2013 à 18:11:28  profilanswer
L Asus est comme la Sabertooth avec une Armure devant et arrière.
la partie arrière de la cm est ouverte pour mettre un backplate du support be quiet .. Mais hélas le backplate du support be quiet est,plus grand que l'ouverture
n°8863396
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 18:12:20  profilanswer
la partie arrière de la cm du boitier est ouverte pour mettre un backplate du support be quiet .. Mais hélas le backplate du support be quiet est,plus grand que l'ouverture
Donc faut démonter la carte mère.
Message édité par artouillassse le 14-09-2013 à 18:13:18
n°8863398
the_man3
Posté le 14-09-2013 à 18:13:16  profilanswer
Oui mais je pourrais pas remettre l'armure après à l'arrière
n°8863400
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 18:15:01  profilanswer
Ok je viens de voir la fameuse "armure". Ben tiens, ils savent plus quoi inventer pour nous casser les bonbons ^^
Envoie un mail à Bequiet, ils ont ptet une solution.
n°8890587
doudou74
Posté le 09-10-2013 à 08:20:05  profilanswer
salut,  avec un noctua nH-d14 sa passe nickel, l'avait tu passé avant de monté la carte mere dans ton boitier?!
n°8891595
the_man3
Posté le 09-10-2013 à 23:11:19  profilanswer
Désolé pour ce retour tardif et d'avoir laisser le post ouvert...
J'ai démonté l'armure à l'arrière, monté le backplate du BeQuiet, remis l'armure pas de soucis, il s'avère qu'il y a un assez d'espace entre le PCB et l'armure pour y glissé le backplate du cooler, simplement il faut passer par le démontage de l'armure....
Donc sujet à clore...
http://www.cowcotland.com/album-image4759.html
Message édité par the_man3 le 09-10-2013 à 23:13:07
Raid 0 de SSD Samsung Pro sous Win 8.1 Pro[HFR] Actu : IDF: Iris Pro 5200 et mini projecteur chez Gigabyte
Asus Maximus VI Heroes ou MSI Z87-GD65Tritton Pro+ Casque et installation
Asus Z87-PRO qui démarre toute seule ...Asus Z87-PRO V Edition
Asus P8P67-m Pro] Flash bios ratéAsus Z87-Pro et boitier USB-3 externe
[Résolu] MSI 7970 Twin Frozr 3 OC BE : coil whine et écran noir!!!
Plus de sujets relatifs à : Maximus VI formula + Be Quiet Dark Rock Pro 2
