511 connectés
  [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  670  671  672  673  674  675
Page Précédente
n°3698515
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 14-12-2004 à 09:45:46  profilanswer
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
>>>>> DFI LanParty NF4 SLI <<<<<
1) Spécifications de la LANPARTY UT nF4 SLI-D
Proc
AMD Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron sur Socket 939
voltage proc jusqu'a 2.1V
Tableau des Voltages CPU (par fluxy1)
NVIDIA nForce4 SLI (Scalable Link Interface)
voltage chipset entre 1.5V et 1.8V
chipset refroidi par un dissipateur utilisant un ventilateur à lévitation électromagnétique (réduit les frottements et donc le bruit)
HyperTransport interface 2000MT/s
coef jusqu'a 20X
4 emplacements DDR-1 DDR266 (PC2100) a DDR400 (PC3200)
avec support du dual chanel
voltage memoire ajustable entre 2.5V et 4.0V
supporte jusqu'a 4Go de RAM
CMOS Reloaded
CPU/DRAM overclocking
CPU/DRAM/Chipset overvoltage
EZ switch
SLI / Single VGA
SLI mode
    - 2 SLI-ready graphics cards (use identical cards) on the PCI Express x16 slots.
    - The graphics cards are connected via the SLI bridge.
    - The bandwidth of each slot is x8; when the graphics cards are connected
      via the SLI bridge, it runs at x16 bandwidth.
Single VGA mode
    - 1 PCI Express graphics card on the PCIE1 slot will run at x16 bandwidth.
    - The other PCI Express x16 slot (PCIE4) will run at x2 bandwidth.
Monitoring
Monitors CPU/system/chipset temperature
Monitors 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/Vchipset/Vdram voltages
Monitors the speed of the CPU fan, Fan 2 and chipset fan
CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature during
    system boot-up
Audio
Karajan audio module
    - Realtek ALC850 8-channel audio CODEC
    - 6 audio jacks
    - 1 CD-in connector
    - 1 front audio connector
S/PDIF-in/out interface
LAN
Dual Gigabit LAN - Vitesse VSC8201 Gigabit Phy and Marvell 88E8001 Gigabit PCI
Stockage
2 ports IDE
4 ports SATA-2 (3Gb/s)
RAID 0 et RAID 1 utilisant a la fois l'IDE et le SATA
I/O Ports
2 PCI Express x16 slots
1 PCI Express x1 slot
1 PCI Express x4 slot
2 PCI slots
1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
2 S/PDIF RCA jacks (S/PDIF-in and S/PDIF-out)
Karajan audio module (6 audio jacks)
1 ports IEEE 1394
2 ports RJ45
6 ports USB 2.0/1.1
I/O Connectors
2 connecteurs pour 4 ports USB 2.0/1.1 supplmentaires (facade ou bracket)
1 connecteur pour 1 port IEEE 1394 supplmentaire (facade ou bracket)
1 connecteur pour 1 port serie externe (bracket)
1 connecteur pour sortie casque/entree micro (sur le module Karajan)
1 connecteur CD-in (sur le module Karajan)
1 connecteur S/PDIF pour cable optique
1 connecteur IR
4 ports Serial ATA
2 ports IDE
1 port floppy
1 connecteur 24-pin ATX power
1 connecteurs 4-pin ATX 12V
2 connecteurs 4-pin 5V/12V (FDD et HDD)
1 front panel connector ??
5 ventilateurs
4 LED de diagnostique
EZ touch switches (power switch and reset switch)
contenu des boites :
DFI LANParty NF4 SLI-DR
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-SLI-DR-boite_s.jpg http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-SLI-DR-boite2_s.jpg
DFI LANParty NF4 Ultra-D
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-Ultra-D-boite_s.jpg
suite en post 2
2) Questions / Réponses
Question : Suis je obligé de brancher TOUS les connecteurs d'alim de la carte mère ??
Reponse : Tout depend si vous voulez que la carte fonctionne ...
Si c'est le cas, alors OUI, vous DEVEZ tous les brancher ...
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/NF4_build-8_s.jpg
Question : On m'a dit que je pourrais transformer ma NF4-D ou ma NF4 Ultra-D en SLI-D ... C'est vrai ??
Reponse : Oui, bien sur, et c'est tout simple !!! il suffit de relier des ponts sur le chipset ...
Comme au bon vieux temps des coefs bloques ...
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-mod_SLI+SATAII_s.jpg
et pour parfaire la chose, vous aurez besoin d'un pont SLI special pour DFI ! il se nomme P219 et le meilleur prix que j'ai trouve est chez openjl : P219 chez openjl
Question : J'en peux plus de ce ventilateur de chipset ! Ma tête va exploser tellement il est bruyant !!
Reponse : On peut contrôler le ventirad chipset avec le BIOS, ITE, speedfan ...
A 1000-1500rpm il est inaudible même par une chauve-souris, de plus le chipset peut monter à 90° sans danger
En conclusion il est totalement inutile de ne serait-ce que songer à remplacer ce ventirad.
Merci Asmomo pour l'info !!!
Question : Quel bios dois-je prendre pour ma RAM TCCD / Winbond / No name / autre ???
ReponseC'est tout simple !!!
xxx-1 pour la TCCD
xxx-2 pour la winbond BH5, CH5 ou UTT
xxx-3 pour les autres
et voila !!
pas besoin de chercher plus loin !
et quand a savoir quelle version prendre, pour les flashages de bios, il y a une regle assez simple : quand ca marche, pas besoin de changer, et si ca marche pas, lire la description du bios pour prendre le premier qui corrige le probleme ...
ca evite nombre de problemes !!!
Question : C'est quoi tous ces reglages pour la RAM ?!? chuis completement perdu ...
Reponse : Toutes les reponses a vos questions sur la signification des parametres pour la RAM sont ICI (malheureusement en anglais ...)
et voila un article (encore en anglais malheureusement) qui explique comment regler sa TCCD et le meme article traduit par OC-base ICI
Question : Pourquoi MotherBoard Monitor (MBM) m'affiche t'il des temperature fantaisistes ?? A quoi correspondent les 3 temperatures que MBM trouve ?
Reponse : Pour que MBM affiche des informations pertinentes, il suffit d'utiliser CE FICHIER DE CONFIG (au cas ou le lien ne marche pas, voila le site (en anglais) ou se trouvent toutes les infos pour MBM ICI
Le fichier en question vous permettra d'avoir un affichage de ce style :
http://premium1.uploadit.org/soundx98//MBM5Display.JPG
Pour l'installer, remplacer le fichier DATA present par defaut par celui la (ne pas utiliser l'assistant (Configuration Wizard)
Question : Ou doit-je installer ma ou mes barettes de RAM ??
Reponse : Avec les anciens bios, OBLIGATOIREMENT dans les slots oranges
Avec les bios les plus recents, soit dans les oranges, soit dans les jaunes ... il ne semble pas y avoir de differences de perfs entre les 2 ...
1 barette seule se met de preference dans le port 1
Pour mettre 4 barettes, il faut avant cela passer les timings en 2T (CPC Disable dans le Bios)
Question : Apres un flashage du bios ou a la premiere instalation du PC, ce £%µ§ de Windows m'abreuve de BSOD ... Que faire ?
Reponse : Tout simplement selectionner LOAD OPTIMIZED BIOS dans le bios, rebooter, et reconfigurer le bios ...
Question : Ai-je besoin de la disquette de drivers SATA pour installer Windows sur un disque SATA ?
Reponse : OUI et NON : OUI si le "disque" est un disque RAID, ou si il est connecte sur un des ports du SATA Sil3114 (NF4 SLI-DR, ports 5 a 8) et NON si le disque se trouve sur un des 4 ports NF4 (ports 1 a 4) et si il n'est pas en RAID ...
Question : Quelles sont les differences entre tous ces modeles ?? Et la quelle je prend moi ???
Reponse 1 :
Ultra-D : pas de SLI (mais possibilite de modder la carte), 4 ports SATA NF4, petit bundle (3 nappes jaunes + 2 cables SATA jaunes)
SLI-D : SLI, 4 ports SATA NF4, petit bundle (3 nappes jaunes + 2 cables SATA jaunes)
SLI-DR : SLI, 8 ports SATA (4 NF4 + 4 Sil3114), gros bundle (nappe UV, sangle pour porter le boitier, etc.)
les autres modeles ( NF4-D, Ultra-DR, etc.) N'EXISTENT PAS !!! tout du moins pour le moment (03/05/05)
TOUTES les mobos NF4 sont UT ... cela signifie non pas Unreal Tournament, mais "UV-on, Tweak fun" quand il manque le "UV" (comme sur rue-montgallet.com), c'est juste un oubli du site ^^
Reponse 2 :
A toi de voir mon ami !
tu es le seul a pouvoir prendre cette decision, neanmoins, pour t'aider a choisir, voila un petit schema ...
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/choix.jpg
Question : Peut on monter une CG avec un ATI silencer dessus sur les DFI NF4 ?
Reponse : OUI !!!
ohplombier :
lorqu'on insere la CG dans le port PCI-X,une des vis de l'ATI SILENCER bute sur le rad oval du chipset.
La CG quand a elle n'est pas completement inserée, il manque 2mm, mais rien de grave sa marche trs bien comme ca !
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/ATI-silencer_s.jpg
3) Tests
OC-tuning : test francais
Anand tech : test Anglais
4) Téléchargements
Les bios :
Tous les BIOS pour DFI NF4 sur techPowerUp!
Les manuels :
NF4 SLI-D
NF4 Ultra-D
NF4 SLI-DR
Les Drivers :
Ultra-D
SLI-D
SLI-DR
Message cité 4 fois
Message édité par gandalf-ze-wizard le 24-12-2007 à 10:53:42
n°3698519
gandalf-ze​-wizard
Posté le 14-12-2004 à 09:46:32  profilanswer
5) Photos
Cliqquez sur les photos pour les voir en grand
la SLI-D et sa boite
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-boite_s.jpg
D'autres photos de la Ultra-D avec sa boite !
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-Ultra-D-boite2_s.jpg http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-Ultra-D-boite-nappes_s.jpg
le chip audio dolby 7.1 Karajan (sur deux DFI nf3, mais c'est le meme chip)
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-karajan_s.jpg http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-karajan-2_s.jpg
Message édité par gandalf-ze-wizard le 15-03-2006 à 17:11:15
n°3698520
gandalf-ze​-wizard
Posté le 14-12-2004 à 09:46:37  profilanswer
5) Photos (suite)
Et voila enfin des photos de la DFI NF4-SLI en "action" ...
en cours de montage
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-SLI-install_s.jpg http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-SLI-equipee_s.jpg
et overclockee par oscar_wu (le designer des cartes DFI, ex-designer de la NF7-S :love: )
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-chipset-FSB370_s.jpg
encore plus overclockee
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-FSB412_s.jpg
on frise la folie furieuse la ! JE VEUX CETTE CARTE !!!
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-FSB450_s.jpg
Les 2 modeles de DFI : la LANParty NF4 SLI-DR et la LANParty NF4 Ultra-D
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-SLI-DR&Ultra-D.jpg
celle de gauche semble avoir 4 ports SATA de plus que celle de droite ...
jeu : trouver laquelle est quoi !
pour ceux qui se posent la question, oui, le XP120 est compatible
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI+xp-120_s.jpg http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI+xp-120(3)_s.jpg
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI+xp-120(4)_s.jpg http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI+xp-120(6)_s.jpg
et on peut visiblement meme utiliser tous les slots de RAM (avant de monter le rad par contre)
Message édité par gandalf-ze-wizard le 15-03-2006 à 17:11:37
n°3698849
Radeon93
Le Monégasque de paris
Posté le 14-12-2004 à 12:19:27  profilanswer
Super topic pour une super cm!
n°3702688
gandalf-ze​-wizard
Posté le 15-12-2004 à 18:16:19  profilanswer
up (ouin, c'est laid d'avoir a faire un up sur un topic unique ...)
n°3705116
gandalf-ze​-wizard
Posté le 16-12-2004 à 19:29:56  profilanswer
nouvelles photos :
La DFI NF4-SLI DR
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-nf4-ultra+SLI-2_s.jpg
Et voila enfin des photos de la DFI NF4-SLI DR en "action" ...
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-SLI-install_s.jpghttp://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-SLI-equipee_s.jpg
Message édité par gandalf-ze-wizard le 23-05-2005 à 17:50:11
n°3705187
Radeon93
Posté le 16-12-2004 à 19:49:46  profilanswer
Ah ca commence a sentir bon la !! Vite vite depeche toi d'arriver ! On peut remarquer que par raport au autre photos , celle ou la carte est tester en sli il y a un refroidissement " actif " du chipset .
Message édité par Radeon93 le 16-12-2004 à 19:50:04
n°3705250
gandalf-ze​-wizard
Posté le 16-12-2004 à 20:08:21  profilanswer
oui, ce qui me semble plus credible vu la concurence, et sachant que c'est du Ultra+SLI ...
n°3705265
Soulfly
Gniiiiiiiiiiiiiiii
Posté le 16-12-2004 à 20:12:15  profilanswer
Elle sera mienne elle :love:
merci pour ce topic gandalf
Message édité par Soulfly le 04-04-2006 à 23:01:27
Achats/Ventes
n°3705293
phildar38
Chasteté et vertu!
Posté le 16-12-2004 à 20:19:48  profilanswer
La seule chose qui me plait sur cette carte c'est le refroidissement passif sur le chipset. Quoique c'est étrange, y'a un ventilateur sur certaines photos :D
n°3705298
krixoff
chaos
Posté le 16-12-2004 à 20:22:39  profilanswer
Ca veut dire qu'à part ca, elle te plait pas du tout ? :D
n°3705323
gandalf-ze​-wizard
Posté le 16-12-2004 à 20:33:41  profilanswer
avec plaisir ^^
c'est radeon93 qui en est a la base, mais il avait pas le temps de le tenir a jour ^^
je pense en fait que ca depend des versions de la carte (genre SLI : passif et Ultra-SLI : actif) ...
ou alors que les preversions avait un rad passif, et les versions finales un rad actif
n°3708464
gandalf-ze​-wizard
Posté le 18-12-2004 à 02:39:56  profilanswer
News !!!
source : Clubic
le NF4 Ultra-SLI de DFI dont on parle serait en realite un equivalent au SLI de nVidia, nomme XLI par DFI
cette news est tout de meme a prendre avec des pincettes, Clubic etant connu pour sa capacite a relayer des nouvelles non-verifiee (je n'ai pas reussi a trouver l'article en question sur Hexus ...)
n°3708470
gandalf-ze​-wizard
Posté le 18-12-2004 à 02:48:29  profilanswer
je me demandais ce que peuvent etre la barre bleue et rouge entre les ports PCI-E 16X sur la photo de droite ...
et bien il s'agit tout simplement du selecteur single/SLI ...
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-bridge_s.jpg
n°3708483
nde-cyrano
Posté le 18-12-2004 à 03:27:41  profilanswer
des bons vieux jumpers pour o/c tes ports pci-e ?? ou regle leur vitesse ?
en tout cas un jours elle sera mienne au OUI un jours elle sera mienne !!! :d
sa va etre long d attendre mi-janvier ...
n°3708637
theBride
Overdrive'd
Posté le 18-12-2004 à 10:46:47  profilanswer
Drapalisons :jap:
Is Disney World the only people trap operated by a mouse? | Mes Photos | Liberez la Musique!
n°3708801
zeitoon
http://nhfr.org
Posté le 18-12-2004 à 12:11:05  profilanswer
Reste plus qu'a la trouver en magasin ...
n°3709448
gandalf-ze​-wizard
Posté le 18-12-2004 à 15:57:09  profilanswer
non, c'estl'equivalent de la petite carte a inverser sur la ASUS pour selectionner si on veut un fonctionnement en SLI, ou en mode carte video seule ...
le systeme de ASUS est quand meme mieux je trouve
Message édité par gandalf-ze-wizard le 18-12-2004 à 15:57:34
n°3711688
floflo de ​brest29
l'informatique çà pète
Posté le 19-12-2004 à 16:38:28  profilanswer
avec de la moule j'aurai assez pour me la payer...
si tu t'endors avec le cul qui gratte
n°3711725
gandalf-ze​-wizard
Posté le 19-12-2004 à 16:55:04  profilanswer
ca stagne niveau news ...
si vous avez des infos, hesitez pas a poster ^^
n°3713998
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 20-12-2004 à 14:06:28  profilanswer
Salut tout le monde, je n'ai qu'une chose a dire a propos de cette MOBO: JE LA VEUX !!!
Je possede son ancetre la Lanparty UT NF3 250 GB, et deja, ca roxe :)
Avec du NF4 et 2 6800 Ultra, raaaaaaahhhhhh :D ca va dechirer
n°3714076
fluxy1
Posté le 20-12-2004 à 14:29:40  profilanswer
Difficile de donner des news sur une carte qui est même pas référencée chez le fabricant mais je suis aussi impatient de voir des comparatifs avec les autres nForce4
n°3715635
x str
Posté le 20-12-2004 à 23:31:15  profilanswer
clair Dfi traine un peut... Ils en parlent meme pas ds les new's y a meme pas le socket 939 ds leur shearch engine :/
n°3716225
gandalf-ze​-wizard
Posté le 21-12-2004 à 11:08:58  profilanswer
j'avoue ...
et la, j'ai saigne tous les sites qui en parlent ...
n°3716250
fluxy1
Posté le 21-12-2004 à 11:18:04  profilanswer
Bon d'un autre cote je prefère que DFI prenne un peu (juste un peu) son temps car quand on voit ce que peut faire l'asus A8N ben c'est pas terrible... BIOS buggé etc... Bon normalement elle devrait être dispo en janvier je peux attendre. Et comme sa petite soeur était terrible elle sera bien testée. Donc patience.
n°3718505
riton78
Posté le 21-12-2004 à 22:24:44  profilanswer
mon précieux  :love:
n°3719700
gandalf-ze​-wizard
Posté le 22-12-2004 à 12:45:17  profilanswer
en tout cas des qu'elle est dispo, je ferais une review complete ...
n°3721700
havana_clu​b_2b
Posté le 22-12-2004 à 22:35:15  profilanswer
on atten ca avec impatience, meme si je n'attendrais pas les test pour lacheter lol, c'est tout vu :) des qu'elle sort en france, j'achete :D
Message édité par havana_club_2b le 22-12-2004 à 22:35:38
n°3721784
gandalf-ze​-wizard
Posté le 22-12-2004 à 23:06:20  profilanswer
vivement bientot !
toujours pas de news aujourd'hui ...
n°3721808
darknico
Posté le 22-12-2004 à 23:14:47  profilanswer
dispo fevrier sa va etre long :cry:
moi aussi j attend :cry:
n°3721831
Radeon93
Posté le 22-12-2004 à 23:27:30  profilanswer
Moi c'est la nf4 ultra que jveux !!! Pas besion de sli ati powaa !
n°3721859
gandalf-ze​-wizard
Posté le 22-12-2004 à 23:36:11  profilanswer
ah, enfin une news (meme si elle est pas terriblement positive)
source : Mittoni
Lanparty UT NF4 ULTRA D (NF4 PCI-E) - Mi Janvier pre-commande : AU$330 => 188€ :love:
au lieu de mi-decembre ...
Message édité par gandalf-ze-wizard le 22-12-2004 à 23:38:39
n°3721875
computersm​sa
Posté le 22-12-2004 à 23:44:47  profilanswer
Oskar_WU a dit Février au mieux ... bien qu'il a déja montrer des screen de la sienne à 370 MHz Syncro en Dual :)
Message édité par computersmsa le 22-12-2004 à 23:45:08
n°3721880
Radeon93
Posté le 22-12-2004 à 23:48:41  profilanswer
370 mhz !!!! Olalalall ca promettt
n°3721895
computersm​sa
Posté le 22-12-2004 à 23:53:57  profilanswer
A conditions d'avoir de la Gskill PC4800 @ 3-6-6-10  :ange:
n°3721899
Radeon93
Posté le 22-12-2004 à 23:56:07  profilanswer
Jvai recevoir ma Adata normalment , ca devrai monter pas mal aussi !
n°3721913
gandalf-ze​-wizard
Posté le 23-12-2004 à 00:00:23  profilanswer
tu tiens ca d'ou ?
n°3721914
pierrotlem​aboule
Posté le 23-12-2004 à 00:00:29  profilanswer
po terrible les perf aussi  [:the_max]
mon topic de vente
n°3721916
computersm​sa
Posté le 23-12-2004 à 00:01:36  profilanswer
http://oskarwu.myweb.hinet.net/NF4/740.jpg
n°3721930
gandalf-ze​-wizard
Posté le 23-12-2004 à 00:07:56  profilanswer
c'est bien joli ca mais qu'est ce qui prouve que c'est sur une DFI nF4 ??
il m'a pas l'air terrible ce bench ...
c'est une drole d'idee de comparer une config avec un FSB@370 a des configs FSB@200MHz ...
Page Précédente
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
Hit-Parade
