1307 connectés
  Infos acer z5wah la-b162p
n°11041415
killkool08​59974
Posté le 10-09-2021 à 13:01:18  profilanswer
Je recherche des infos sur ma cm acer z5wah la-b162p
Elle est utilisée dans un pc portable Acer qui a un bon proco mais juste 4go de ram et un hdd 5000t/m
Je souhaite conserver ce pc mais pour l'utiliser au quotidien j'ai besoin d'ajouter de la mémoire vive.
Sur ce type de CM savez vous quel modèle de ddr le plus performant serai compatible ?
Et pour un ssd comment faire pour copier mes données actuelles sur un ssd (si elle est compatible) et le remplacer ?
Merci pour vos retours,
Bonne journée,
Killkool
n°11041606
Thierrylal​saco
Posté le 10-09-2021 à 21:12:47  profilanswer
killkool0859974 a écrit :
Bonne journée,
Killkool
ton acer E5-571G peut supporte maxi 16Go de ram en DDR3L SDRAM par contre la fréquence sera limité à 1600Mhz
pour le SSD il existe des logiciels pour le transfert de donnée d'un hhd vers un SSD, parfois même fournit par le fabricant du SSD comme le fait Samsung
ensuite oui tu peut mettre un ssd tant que tu utilise un ssd sata 2.5" ça poasse sans problème
n°11042138
killkool08​59974
Posté le 11-09-2021 à 20:36:46  profilanswer
Merci, je vais me renseigner, j'ai l'impression que si je combine ddr et ssd je vais le ressusciter :)
Un conseil pour les meilleurs marques de ddr ou les perfs sont équivalentes qu'on prenne du crucial ou Samsung ?
Merci !!
Des infos sur le graissage des ventilateurs ? contre le bruitChanger carte graphique pc portable? acer aspire
Infos temperature CPU i5-10600KF.Besoin d'aide pour upgrader un pc Acer Aspire GX-781
Limitation du TDP acer veriton x2611GChangement dalle PC Acer
Config PC HP/Lenovo/Acer/MSI : GTX1660 Super ou RTX2060?Problème detection ssd sur acer
Acer aspire M3802HDR sur Acer Predator CG437KP
Plus de sujets relatifs à : Infos acer z5wah la-b162p
