2564 connectés
  info cpu avec cpu-z
info cpu avec cpu-z
n°5535826
otaku-san
Posté le 19-05-2007 à 14:21:54  profilanswer
bonjour a tous voila jai un drole de petite probleme enfint je sais pas si cest vraiment un probleme pour cette raison je fait se post
pour commence ma config
Carte mère:
      Type de processeur                                DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
      Nom de la carte mère                              Asus P5NSLI  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce 570 SLI Intel Edition
      Mémoire système                                   2048 Mo  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
voila mon probleme avec cpu-z quand je le lance
le core speed change de 1600mhz a 2400mhz la frequence de mon cpu
et le multiplier aussi il passe de x6 a x9
x6 1600mhz et x9 2400mhz je me demandais si cetais normale voila les resulta de cpu-z
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  2
Number of threads 2 (max 2)
Name   Intel Core 2 Duo E6600
Codename  Conroe
Specification  Intel(R) Core(TM)2 CPU          6600  @ 2.40GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID   6.F.6
Extended CPUID  6.F
Core Stepping  B2
Technology  65 nm
Core Speed  1600.1 MHz (6.0 x 266.7 MHz)
Rated Bus speed  1066.7 MHz
Stock frequency  2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
FID range  6.0x - 9.0x
max VID   1.213V
et la il change log a l'apuis
rocessor 1 (ID = 0)
Number of cores  2
Codename  Conroe
CPUID   6.F.6
Extended CPUID  6.F
Core Stepping  B2
Technology  65 nm
Core Speed  2400.1 MHz (9.0 x 266.7 MHz)
FID/VID Control  yes
max VID   1.213V
je me demandais si cetais normale tout ca il devrais etre tout le temps sur 2.4ghz et x9 en plus quand je suis en idle il reste sur 1.6ghz x6 et quand j'ouvre plusieur aplication il passe entre 1.6ghz x6 et 2.4ghz x9 il ne se stabilise jamais sur 2.4ghz il passe de 1.6 a 2.4 cest normale ?
n°5535841
RaKaCHa
Posté le 19-05-2007 à 14:26:44  profilanswer
Sans doute le CPU a-t-il un système de "mise en veille".
Quand l'utilisation CPU diminue, le coef multi et le FSB diminuent pour limiter la conso d'énergie.
n°5535886
otaku-san
Posté le 19-05-2007 à 14:42:55  profilanswer
je vient de faire certain test que ca sois avec cpu-z ou EVEREST Ultimate Edition quand je lance un jeu le cpu monte bien a 2.4ghz x9 donc tous semble normale des que le cpu est demande ca monte a ca frequence et comme les conroe avais justement un avantage sur les autre du justement a la cosomation ca semble normale mais jecoute vos sugestion et vos test avec le meme cpu
ps. comment faire un screen en .jpg de cpu-z ou du bureau windows? merci
n°5535895
wariobr
Posté le 19-05-2007 à 14:45:01  profilanswer
probleme assez courant! c'est un mode d'économie d'energie (je sais plus son nom) qui se parametre dans le bios!
n°5535898
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 19-05-2007 à 14:45:52  profilanswer
c'est le speedstep nan ?
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°5535900
wariobr
Posté le 19-05-2007 à 14:47:39  profilanswer
voila c'est ca le nom :p
n°5535910
wariobr
Posté le 19-05-2007 à 14:51:31  profilanswer
ya pas un modo pour faire un TT au deux boulets du dessus :o
n°5535914
otaku-san
Posté le 19-05-2007 à 14:52:22  profilanswer
j'ai fait imprim screen ca fonctionne pas jai un clavier merc certaine touche son deplace mais imprim screen fonctionne dans les jeu pas dans windows c'est pour ca que j'ai demande
ps.quand on fait imprim screen sous windows il mes ca ou ?
n°5535918
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 19-05-2007 à 14:53:03  profilanswer
dans la memoire
apres faut faire une copie dans un logiciel, comme Paint.
"I intend to live the first half of my life.I don't care about the rest."Errol Flynn."The difference between genius and stupidity is that genius has its limits."Albert Einstein
n°5535920
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 19-05-2007 à 14:53:48  profilanswer
ca doit etre les memes en plus :D
n°5535941
otaku-san
Posté le 19-05-2007 à 14:59:10  profilanswer
dans la memoire ?
n°5535948
otaku-san
Posté le 19-05-2007 à 15:00:11  profilanswer
probleme regle merci :)
n°5535951
wariobr
Posté le 19-05-2007 à 15:00:35  profilanswer
quand tu fais un imprim écran, windows le met dans le presse papier! comme lorsque tu fais un "copier" il faut donc faire coller dans un logiciel approprié: le plus simple ici "paint"
EDIT: alors c'était quoi? speedstep dans le bios?
Message édité par wariobr le 19-05-2007 à 15:04:08
n°5535957
wariobr
Posté le 19-05-2007 à 15:02:15  profilanswer
c'était quoi finalement? speedstep dans le bios?
n°5536124
RaKaCHa
Posté le 19-05-2007 à 15:37:15  profilanswer
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Boulet/chute-de-boulets.gif
n°5536659
otaku-san
Posté le 19-05-2007 à 20:12:36  profilanswer
oui speedstep dans le bios qui est active
  info cpu avec cpu-z
Demande d'info sur une nouvelle configs + alim aïe aïecherche des info sur les msr
OCZ PC6400-E6600-ASUS commando - Info diverses et Overclocking "leger"Cherche info sur boitier/alim Advance
px-712SA une info je cherche[INFO] Gigabyte GA-8SGXL-FS2 compatible avec Celeron ?? !!!
Demande d'info pour augmentation de ramdemande info sur bloc alimentation
Info pour config PC
Plus de sujets relatifs à : info cpu avec cpu-z
